Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. ААRовец
    ААRовец Insta-artemmoscow
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    Чип пиндосский как оказалось.прошивка Gareet, так вроде.Со штатов уже пришла с другой турбой и чипанутой.Ездил, не знал. На встрече выяснилось.
    1 человеку нравится это.
  2. ААRовец
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    Серег, думаешь датчик пургу гонит?
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Я не думаю, что сток. 150 грамм трудно утаить! Это сил 185, дружище, хороший мягкий чип. причем давление чуть больше 0.7 только в пике. :) какой уж тут сток. N75 надо бы заменить на заведомо исправный и посмотреть, что как. Удивительно злой УОЗ, детнации практически нет!
    После замены клапана, думаю, она может попробовать bex проехать.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А кто точно скажет сколько в стоке воздуха должен жрать BFB ? У тебя макс 130 ,да и то не всегда ...
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Я бы начал с дмрв и диагностики, а закончил проверкой чипа :)
    Но потенциал у турбинки хороший! она должна при таком давлении просто всех разрывать.
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    получи
  7. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Вообще BFB очень загадочный капризный мотор, судя по всему. Я наблюдал похожие симптомы у не Гонщика, как и у себя. Первый раз она ехала хреново, второй получше. В первом случае была большая детонация, во втором не очень. Вообщем, сейчас доберемся до логов.
    Мы же считали примерно силы в граммы. коэф ~0.82, т.е. 135 - сток 163 силы.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    2GrayCep а что она у тебя сдувается на 5000об ? Правда сравнил с предидущими твоими логами - воздуха стала больше кушать !?
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Влад, ты ещё мои пропустил :nod:
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #310 GrayCep, 18 окт 2008
    Друзья, вы о чем??? срочно фишку с дмрв нужно скинуть и проехаться.
    График видели по расходу? так машинку не долго угробить!
    И мое мнение - К04 не нужна на мультике. Ему макс 260 момента можно.
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    да, фиговенький лог. Наоборот меньше! У меня 165 грамм рекорд воздуха.
    После 4500 об она зазвенела просто - 6С детонации. Но, зато угол сегодня хороший был, но это из-за дождя, вероятно.
    итак, продолжим
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #312 GrayCep, 18 окт 2008
    нормально все у него более-менее. Это он тапку отпустил на одном из логов. 135 грамм достигается, наддув 0.7-0.65 норма, детонация тоже не сказать что уж прям очень., уоз хороший - нормальный сток. огорчает нестабильность только!
    PS
    Ага, вот и поторопился - только я хотел уже было закрывать логи - как увидел расхождение в 206 группе. Не критичные пока, но повод проверить дмрв есть, конечно. Может отсюда и нестабильность?
  13. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Спокуха!
    У тебя куча ошибок - выкладывай. кстати, уникальный случай произошел, сохранили из окошка коды на русском в ворд :)
    Во-первых нужно устранить пропуски зажигания, во-вторых детонация, в-третьих долго набирает давление, в-четвертых в 206 группе в конце - расхождения.
    Вообщем, лучше на диагностику к Румми!!!
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    а что тебе сказать ? детонацию видел свою ? И вот еще что ,в 206 группе мозги просят на 100% нагрузке 130-135 воздуха ,а получают то 125 то 160 :confused: причем как то скачками . Что это кто знает ? Давление держит стоковое нормально ИМХО.
  15. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #315 GrayCep, 18 окт 2008
    слушай, у тебя ж тоже bfb? Есть недотяг по всем показателям -наддув, воздух.
    Созвонись с Румми - замерьте давление топлива под нагрузкой. в 31 группе есть некоторое отставание. Ну и продиагность заодно:thumbup:
    Для бфб мы решили что детонация до 6С это - норма :)
    кстати, можно взять лог твои и не гонщика и сравнить их, сразу будет все ясно. Правда зря мы набились впятером в тачку :)
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 F
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 03163
    4 Найдены неисправности:
    17698 - Датчик t охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83:слишком высок. уровень сигнала
    P1290 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    да вот, кстати, при замерах ошибки мы с тобой подтерли, а когда домой приехал загорелся чек опять:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Музчина ! Не надо заниматься самоуспокоением :nod: Норма это когда как у Механика - его лог видел ? Чипованый 1.8Т кстати ...:eek:
  19. AlexusTSB
    AlexusTSB Завсегдатай
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    Да, двиг стоковый.
    Как понимаю, надо поботать по поводу N75 - киньте ссылочку, где почитать без особого флуда?
    Ну и катушка 4я у меня была поломана во время снятия логов, потом, спасибо никласу, ее удалось поменять и машина дергаться перестала.
  20. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    надо чинить! ошибки говорящие.
    Ну где Механик, а где мы! железо поправим - посмотрим!
