Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Хорош оффтопить . Это давно уже описано .
  2. Alekab_86
    Alekab_86 Bad e-mail
    4 апр 2008
    122
    Audi 80 (B4) ABK 1993г.
    #3222 Alekab_86, 30 янв 2010
    Да по той ссылке там у них сайт пока не работает...
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Потерпи чуток .
  4. audivod1968
    audivod1968 Участник форума
    24 янв 2010
    171
    Audi A4/ 8E 1.8T/АМВ, 2004г,Канада,европанель, ксенон,АКПП,Кватро.
    Други,посмотрите,плиизз, вот ЭТИ логи..
    прошу комменты...что то они не нравятся мне..
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Эти логи вполне нормальные (по наддуву и расходу воздуха ) .УОЗ дохлый. Те ретарды что видны вполне возможны из-за не качественного топлива. Почему не записал 002-013-020, 003-115-114 ?
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Влад, а у турб у всех в пике скакать начинает воздух? типа байпас чтоли отрабатывает?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не у турб .... Это "секрет" АМВ-шной прошивки . Качни несколько логов АМВ и посмотри поведение ДМРВ в районе отсечки . У меня на BEX такого нет .
  8. audivod1968
    24 янв 2010
    171
    просто не знал.запишу-выложу.
    почитаем.
  9. audivod1968
    24 янв 2010
    171
  10. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    #3230 202, 31 янв 2010
    Кто что скажет по 2,5 тди , машина не едит , совсем не едит
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    С расходом воздуха то котовасия .... Что там ДМРВ чудит ?
  12. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Влад чудит не то слово , , машина не разгоняется больше 110 , обороты не поднимаются больше 4000 , газ в пол . Поменяли пока расходомер , вроде поехал .
  13. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Я ранее выкладывал свои логи, вот тут.
    Насчет турбины, хотел спросить, как понять что она нормально работает?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Во с Серегой (202) кооперируйтесь и сравнивайте логи . По наддуву 011 группа у 2.5ТДИ.
  15. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    парни подскажите вот по дмрв- я снимал 211 группу,там в первом запрашиваем значении всё время больше где-то на 20 очков чем во втором окне,а если взять 2 группу ,там тоже расход воздуха-так так больше чем в 211 в первом что это значит? вот напрмер при 5.600 об в 211 показывает 209-в первом окне.178 во втором, а во 2 группе в 4 окне 211,подскажите какие мнения? :shock:это по двиглу 2.7
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это значит что 1е окно - факт, а 2е окно - запрашиваемое
  17. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Спасибо за ответ,значит выходит я думал наоборот,получается что фактически он ДМРВ больше выдает чем нужно-в чём может быть причина?
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    скорее всего ДМРВ врет. если б давал меньше - можно предположить дыры во впуске, а когда больше - скорее всего ему хана.
    проверь - не китай-ли стоит.
    расхождения в 2 группе 4 поле 211г/с - факт и 211 группе 1 поле - 209г/с - тоже факт, просто отличаются немного из-за инертности передачи данных VAGCOMom
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    и это - глазом не надо смотреть - логи пиши и сюда давай
  20. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    извините если не сюда, данные сфотографировал на телефон.
    15-Подушки безопасности
    8D0959655F
    Airbag Front+Korf 0001
    Кодирование 1304
    Номер дилерского предприятия 06335
    ПОСЛЕ ЧЕГО ДИАГНОСТ ПРИГОВОРИЛ БЛОК УПРАВЛЕНИЯИЯ AIRBAG :cry:
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧЕ ДЕЛАТЬ ??????
