Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Во первых в другую тему постить . Во вторых все таки номер ошибки выяснить.
  2. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Попытался выложить логи-опять неполучается. записал их с помощью logview, дальше пытаюсь их вставить в сообщении в вложениях-пишет некоректный файл,подскажите что я не так делаю?
  3. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Запихай в ZIP архив и все запихается.
  4. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Так вот именно как в этот архив то запихать? на первых страницах ненашёл,где нибудь есть что это за архив? извиняюсь за тупёжку:nod::nod:
  5. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Спасибо вот поиском поработал-вот ,посмотрите пожалуйста по расходу воздуха интересно,и ещё в 115 по надуву максимум 1530 если неошибаюсь,а в эталонах для 2.7 помойму до 1690-1700 поднимается
    • Logs.zip
      12,1 КБ
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    по воздуху интересно. не похоже что врет дмрв, на небольших объемах воздуха все четко, а дальше чем больше воздуха, тем больше и уходит. дырка я думаю.
    по наддуву сколько мозги просят, столько и получают. показания похожи на обычные стоковые.
  7. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Ну раз такие вопросы возникают)))
    Ставим программу архиватор, умеющий запаковывать ZIP. Выбираем файлы и пакуем.
    Вот тут немного поподробнее:
    http://www.yachaynik.ru/content/view/103/
  8. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Заезды с третьей передачи можно делать? Машина недопривод, резина липучка. Тупо срывает в буксу при "газ в пол на второй". На третьей лог будет длиннее.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    на 3й - самое оно
  10. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Спасибо за ответ,первое окно по 211 группе-это реальное значение ? если да,то получается что оно больше запрашиваемого? странно как то. вот ещё 114 снял по нагрузке и по открытию 75,там на второй один лог.и на третьей пару,там тоже в этих трёх окнах не всё гладко,среднее окно отстаёт,какие мнения? И повыше я там 5 логов выложил,у кого ещё какие мнения по расходу воздуха в 211,буду очень благодарен.
    • Logs.zip
      2,1 КБ
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это не логи для контроля по давлению/нагрузке ,а так покатушки ...
    Ну написали же многократно 3-я с мин оборотов ,газ в пол и до отсечки . Исходя из 032 гр смесь богатая ,т.е. не все хорошо (возможно дырки ) Не увидел 020 ,114 гр
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Те же яйца ... По 114 вроде (в пределах оборотов ) нагрузка ровненькая . Только все равно полной картины не видно . С ДМРВ не понятно то ли врет то ли нет ...
    А нафига ты кучу групп по пропускам снимал ? Если они будут то ты их попой почувствуешь .
  13. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    по пропускам снимал,т.к. поддёргивания были на хх,потом катушку поменял,наполовину ушли,кажется ещё одна из катушек мудрит-хотя ошибки нет. 20 снимал точно,вот
  14. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    А по 32 группе,там же 4 значения,я понял 1 и 3 это на хх-оно и интересует-на хх они около 0 стоят 0.3 и 0.6 помойму,а вот 2 и 4 это я прочитал под нагрузкой,они до-7 доходят-исходя из этого смесь богатая я понимаю? они тоже должны быть около 0?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это огрызок ущербный а не лог .
    -7 это богатая ты прав ,у меня например больше 2 в +/- не вылазит вообще . Запиши все тоже самое так как положено - поглядим .
  16. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Окей,вообщем сниму 32,114,115,какие ещё для полной картины?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так и снимай
    003-115-020
    003-115-211
    003-115-114
    031-115-020
    И еще как сам хочешь сгрупируй .
  18. TiX
    TiX Участник форума
    30 июл 2009
    283
    Audi A6C6 3.0TDI Q
    Купил кабель, поставил 812.4 рус.
    Делал проверку, показывала ошибку 16825-P0441-002 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    Полностью тесты не проходили, и слетела прошивка на шнурке, перепрошил, поставил англ. версию, все ок
    Проверил, эта ошибка исчезла :shock:
    Зато появилась
    01030 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Lock
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    И еще, в двигателе (Address 01: Engine) в графе Lables: Redir Fail!
    Что это такое?
    Спасибо
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    1. кнопка отпирания-запирания дверей на водительской двери - плохой контакт - забить если работает
    2. нашел LBL для твоего мотора, а в нем ссылка на другой LBL - так вот эта ссылка - битая
  20. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    извиняюсь , народ я опять со своим AIRBAG-ом
    может так ??? :shock:
    1 Неисправности :
    65535 - Неисправен блок управления
    00-10 - --Спорадическая
    ЭТО ВСЕ ЧТО ВЫДАЕТ КОМП И ОШИБКА НЕ ОБНУЛЯЕТСЯ
    НЕ РУГАЙТЕ ЧАЙНИКА Я НЕ СО ЗЛА, ПРОСТО НЕ ЗНАЮ ЧЕ ДЕЛАТЬ :cry:
