Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. TiX
    TiX Участник форума
    30 июл 2009
    283
    Audi A6C6 3.0TDI Q
    1. Понял, спасибо
    2. Посмотрел в папке labels и labels.old, там вооюще нет файла 8E0-909-518-AR.lbl
    и как все-таки могла пропасть ошибка, если я ее не стирал...
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Здесь не та тема ...
    Но ! Так как я сегодня добрый то, вот тут http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3358229&postcount=2271 возмешь мой Lbl ,переименуешь его в 8E0-909-518-AR.lbl воткнешь в VCDS в папку Labels и будет у тебя счастье .
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Кышь отседа с ошибками и другой муйней :mad:
  4. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Вот прогрев как ты, melkon2002, мне рекомендовал.
    Прогрев от почти уличной(на улице -25, лог запустил через 2 минуты где то после запуска двигла), до 86 градусов(сорри, дальше не вытерпел, околол совсем).
    Что скажешь?
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    и че вы по нему хотели определить?
  6. TiX
    TiX Участник форума
    30 июл 2009
    283
    Audi A6C6 3.0TDI Q
    Спасибо, добрый человек
  7. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Правильность работы двигла в общем, и расходомер в частности))) Может кто еще какиенить косяки заметит.
  8. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Это только часть замеров. Будут еще те же каналы на полной нагрузке, 13 канал на полной нагрузке, и показания 8 канала.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у тебя LBL какой-то кривой кажись - подписи неправильно делает
  10. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Ну да. Есть такая бяда.
    Но думал что в вагкоме 311 у всех так.....
    Что по логу то?))) Я скрестив пальцы сижу тут. Все волосы на всех местах закончились))))
  11. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Вот снял сегодня логи,всё как полагается,от 1.400 оборотов и до отсечки,по нужным группам. Хотел высказать что самого неустраивает в авто-(на хх есть небольшие поддёргивания,еле ощутимые,раньше были больше,но поменяв одну катушку стало намного лучше,думаю может ещё какие подглючивают,хотя ошибок нет, смущает ещё что надув максимальный 1.580,а у ребят на графиках видел до 1.700,и по расходу воздуха отстаёт немного,на пике при 6.000 показывает расходомер 210,а выдаёт 180,соответственно 1 и 2 окно в 211 группе,может у кого было подобное-куда смотреть.?? по лямбдам в 32 группе 1 и 3 окно 0.8-нормально,а второе(я понял это то ли после ката,толи под нагрузкой),и напряжение в 31 по лямбдам,в 1и 3меняется нормально от большего к меньшему и назад,а во 2 и 4 неменяется -где-то 650-700 стоит на месте. Помогите куда смотреть?:shock: да и по пропускам в 20 группе. под нагрузкой появляются значения во 2 3 4 цилиндрах(незнаю должно ли быть,в ост. цилиндрах по нулям
    • Logs.zip
      15,5 КБ
  12. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Я вот смотрю свои логи и у меня вопросы.
    1. Почему не шевелится дроссельная заслонка?(канал 1(первая строка) группа 3)
    2. Почему температура всасываемого воздуха равна 19,5(канал 3(вторая строка) группа 4)? На улице то -25. Мотор холодный. Его температура на момент старта записи -10 градусов.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #3273 melkon, 5 фев 2010
    Смотрю логи ....
    Очень интересно !
    У вас мил человек врет ДМРВ ... он меряет на 20-30 гр. воздуха меньше на макс оборотах . Очень прикольная картина в 114 гр - приведенная нагрузка (2-я графа) меньше и запрашиваемой и реальной ! Я такого еще не встречал . Ретард не сильный ,да и откуда ему быть если льет больше чем надо .
    Ну и на частичной нагрузке она льет больше чем надо . С давлением лог один и в нем вроде все ровно, НО запрос то маловат .
    Кстати стоковый наддув для 2.7Т как раз и есть 0.4-0.5 там где ты видел больше 0.7 это уже чипованные .
    Думаю стоит начинать разбираться с ДМРВ ,возможно для начала найти подмену . Запрос в 205 - 210 гр/сек это и есть стоковые 250 сил ,а машина на них явно не едет .
    Есть еще момент . Попробуй снять два варианта логов с 116 гр: 1) на ХХ, 2) под нагрузкой как снимал эти с мин оборотов и до отсечки ...
  14. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Я понял что по 114 группе 2 окно -это до коррекции смеси,потом она в 3 окне корректируется,так? по расходомеру, по 211 я понял 1 окно всё таки запрашиваемое,2 которое выдаёт расходомер-отстаёт,так? Почему же тогда во 2 группе 4 окно показывает ?если обратите внимание почти столько,сколько надо? И по лямбдорегулированию вопросы по 31,32 группе,2 и 4 окно это под нагрузкой до -7 даёт? в 31 во 2 и 4 напряжение нешевелится ,а стоит на 650-700,почему? Запрос по надуву всё таки маловат,но мозги то его и просят,75 работает как надо,но открывается всего на 45,а не 55-60 процентов как должен,как так?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А вот тут и собака порылась !!!!!
    Читаем тетку Эльзу :
    Constant 19.5 oC -
    - Fault detected on intake air​
    temperature sender -G42...
    Ошибочка по нему должна висеть в блоке мотора ! Датчик твой G42 не аллё .
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :beer::beer:
  17. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    По 116 завтра попробую снять лог. По расходомеру -надо попробовать донора найти,странно что без нагрузки,когда в режиме автомата еду,всё в порядке окна соответствуют,выходит только на нагрузке он врёт? Вы написали что на частичной нагрузке больше льёт,это по 32 группе понятно,почему там на холостых в1 и 3 по нулям практически а 2 и 4 до -7(выходит на хх всё нормально)? В 31 группе же напряжение на лямбде. ещё заметил когда снимал 01,15,115 группу,там обороты двигателя отстают на 150,то есть если в первой 3.000 об,то в 115-будет 2.850-шляпа какая то. Кроме расходомера пока нет соображений?
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Владу зачет все отметили в репу?
  19. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    да дырявый он просто. трусы наверника порвались. расходомер жив
  20. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Сергей ,ты сейчас про что написал?непонятно?
