Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Иван, Сергей писал, что у тя дырка где то в магистрале воздушной(Y-образный воздушный патрубокок на 2.7 именуемый трусы, штаны). Опрессуйся, чтобы дырку исключить, это самое простое и быстрое, что можно сделать.
  2. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Понятно,спасибо:beer: ,буду опресовывать значит,вопрос только такой-вкг надо закрывать или просто накачать через воздушный шланг за расходомером? вообще в 2.7 какие больные места в утечке воздуха,может кто сталкивался уже,чтоб обратить пристальое внимание?
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Можно опрессовать и без отключения ВКГ и с отключением. Прессуй не отключая, постепенно будешь дыры устранять. А места всякие разнообразные, наиболее часто штаны и рвутся.
  4. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    нету по нему ошибки, и не было. В том и прикол.
    Еще бы допетрить где он стоит....
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А почему тогда по давлению расхождений нет ? А по нагрузке непонятная канитель с приведенной величиной ?
    Виновнику торжества - я все таки подразумевал отсутствие дырок, так что опрессовка самое первое что нада сделать .
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #3286 melkon, 6 фев 2010
    Сильно прошу прощения !!!!
    Не дочитал до конца в Эльзе сноску :
    There is no intake air temperature sender installed for vehicles with engine codes ADP and ADR. A constant value of 19.5 oC is always displayed.
    Нету на АДР и АДП G42 .
    Вопрос - при нажатии педали значения положения заслонки в 01 группе меняются ?
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.980
    Пассат Б3
    #3287 Карп, 6 фев 2010
    В помощь к диагностике 2.7 Т..
  8. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Спасибо за инфу,очень полезно. Как раз на третьем рис. сказанно что все три значения должны быть одинаковые, у меня же отставания всё время во второй,а в третье видно корректирует,и выравнивается с первой. Буду делать опресовку,на 1.8т делал сам,там фильтр топливный в патрубок от расходомера вставлял и дул 1.5 атм,тут поробую так же,незнаю влезет только этот фильтр туда,и давление по совету babls дам 1 атм.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все влезет . Делал так как и на 1.8Т .
  10. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    В 01 группе не знаю, а в 98 напряжение меняется, и вагком распознает положения "Холостой ход" "Частичная нагрузка" "Полная нагрузка"
  11. audivod1968
    audivod1968 Участник форума
    24 янв 2010
    171
    Audi A4/ 8E 1.8T/АМВ, 2004г,Канада,европанель, ксенон,АКПП,Кватро.
    Все здравствуйте.:hi:
    Кто помнит меня и мою проблему-прошу к обсуждению.
    Вкратце:AMB,1,8Т.проблема с ретардами,повышенный расход,
    свечи белые -как при обедненной смеси(что противоречит большому расходу),
    сделана опрессовка(дыр не выявлено-все герметично),
    почищена ВКГ,заменена сломанная пластиковая трубка,заменены свечи,возд.фильтр.,
    промыт инжектор(форсунки как новые).
    Снял логи,которые заказывал melkon2002.
    Прошу прокомментировать-есть ли какие то проблемы
  12. mas1er
    mas1er Новичок
    31 янв 2010
    9
    ретарды пропали. я если честно ничего не пойму. o_O
    вернее после чего
  13. audivod1968
    24 янв 2010
    171
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #3294 melkon, 6 фев 2010
    А где ретарды то ? При тапке в пол на 1500 об на третьей передаче звякнуло чуток и все . А так логи прекрасные . Единственное в логе 002-031 виден недолив вна высоких оборотах небольшой ...
    Дополнение - все же логов с каждым набором групп надо бы снять как минимум по три раза ... Для верности я так делаю .
  15. audivod1968
    24 янв 2010
    171
  16. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Сделал сегодня опресовку,сифонит справо в районе соприкосновения v-образного железного (или аллюминий матовый ) патрубка ,который после расходомера раздваивается, с резиновым патрубком,если на машину смотреть справа. непонял откуда точно,там заводские хомуты,причём с нижней стороны этот резиновый видно дополнительно на какой то герметик сажали,а верхний зажим просто без герметика. давил 1 атм. -всё сдувается. из под крышки маслозаливной тоже немного идёт. поробовал снять его-верхний снял,непойму одного неужели из-за этого может быть? ведь она так с завода шла,на простой норовский теперь менять этот хомут или на герметик надо,чтоб наверняка(опять же на какой?)Так называемые штаны-целы вроде ,да и они уже аллюминевые у меня стоят.
  17. fagot79
    fagot79 Участник форума
    7 июн 2009
    211
    Audi A4 2.0 TFSI
    #3297 fagot79, 7 фев 2010
    Подскажите, плиз, к чему бы это?
    Сегодня сняли VAG908 ошибки с Димой MRC
    Address 01: Engine
    2 Faults Found:
    008583 - Bank 1; System too Lean at Idle
    P2187 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON
    Расшифровка: Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах холостого хода Качество бензина? Эту ошибку затирали, но вскоре выскочила снова :(
    001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
    P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Расшифровка: Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    Address 15: Airbags
    1 Fault Found:
    01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
    Расшифровка: Неправильно введен номер шасси в блок управления
  18. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Эти похожи на левый подсос воздуха. У самого была такая фигня. Подсасывал неучтенный воздух как следствие расли обороты на холостых и вылетала ошибка смеси.
    Вылечилось адаптацией дроссельной заслонки и устранением подсоса.
    Но это мой опыт, у кого то может быть другое мнение.
    Подсос у меня был через заклинивший клапан адсорбера.
    Могла где то слететь или порваться вакуумная трубка.
  19. fagot79
    7 июн 2009
    211
    Audi A4 2.0 TFSI
    интересно, спасибо.
    Но после затирания ошибки, сегодня ездил - не вылетала больше. Но насчет- подсасывает - как вариант
  20. audivod1968
    24 янв 2010
    171
    [quote=melkon2002;3806150]
    Скажи пожалуйста,а как определяется состояние смеси по этим группам 002-031? бедная-богатая?
    ведь там отдельно воздух и время открытия форсунок.
    или это отношение чисел?по формуле как то??
    объясни)
