Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Дыры с мою голову полюбому присутсвует. по лямбдам бардак какой то. ДМРВ просит оч много, но имхо из за дыры.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #3363 melkon, 10 фев 2010
    Ну так ищите дырень с кулак ,там все как на ладони вроде .
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А мультипликатив ты видел там какой :smile42: ?
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ага, я такой тока один раз тут видел:D
    И там с лямбдами беда какая то, надеюсь как приеду с северов, машинка эта никуда не денется, очень в ней покапаться хочется.:)
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так если лямбду сверху бензом поливать как думаешь ей понравится ?
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    фигасе логи... машину стало жалко. по ощущением байпас потеряли где то))
  8. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Вообщем после опресовки устранено две небольшие дырочки ,одно место осталось(немного сифонит из под натяжителя фаз) заказал прокладку-буду менять. по логам снял как просили ,там есть 116 под нагрузкой и без,глянте пожалуйста. тревожит меня всё-таки что надув непадает,сколько мозги просят-столько и надувают,если бы дыра была существенная-думаю надув бы сдувался?
    • Logs.zip
      4,5 КБ
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мульт великоват - богатит под нагрузкой . Точно не скажу про 2.7Т но на 1.8Т я бы еще смотрел почему ...В 116 в идеале "0" должны быть . Последняя графа чуток плавает - там коррекция по темп впускаемого воздуха . Косяки по этому параметры возможны ? Ошибок по датчику G42 не вылазило ?
  10. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    нет,ошибок небыло,вы бы в какую сторону копали,можеи ещё какие логи снять,непойму почему богатит,и во 2 мне кажется многовато воздуха на хх берёт,4.11 кажется?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я же писал про подозрения на ДМРВ .
  12. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    а как его проверить,только донором? просто он отстаёт то только на повышенных нагрузках,а на обычных в ровень идёт,а смесь всё равно богатит. я его на холостых отключал,сразу вместо 4.11 начал показывать 7.22,и на табло значки загорелись,поэтому испугался и под нагузкой непоехал.
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Опаньки ! :smile42::icon_suicide:
  15. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    #3375 202, 12 фев 2010
    Влад что скажешь
  16. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Добрый день! Посмотрите пожалуйста мои логи! Спасибо! Что можно сказать по ним?
    • Logs_ADR.zip
      4,3 КБ
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По давлению норма . А что не так с машиной ? Я вот с 003 гр не пойму что ... это EGR
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Переливает на ХХ, да и под нагрузкой (чуть меньше) . Машина топливо кушает ? Угол открытия ДЗ на ХХ великоват .
  19. flex61
    flex61 Участник форума
    6 фев 2010
    134
    VW B5 10.96г. ADR механика
    ДЗ полностью не открываеться.
    ДМРВ очень хорошо
    Смесь богатит проверь систему вкг
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ДЗ не закрывается как положено ты имел ввиду ?
    0% -закрыта
    100% - открыта
