Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. flex61
    flex61 Участник форума
    6 фев 2010
    134
    VW B5 10.96г. ADR механика
    ДЗ в ноль никогда не будет примерно норма 3-5 градуса на ХХ
    Для ADR максимальное открытие ДЗ должно быть 85.5
  2. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    тоесть по этой графе воздух корректируется расходомером? я вот думаю расходомер отстаёт только под нагрузкой,а смесь неправельная даже когда он показывает то что требуется
  3. Talmid
    Talmid Участник форума
    7 дек 2009
    269
    Аudi S4/8Е Avant 4.2 АКПП 2004г.
    Уффф. Нашел таки где разогнаться и записать лог.
    Писал первый раз, поэтому строго не судите.
    Как и советовал melkon2002 смотрел 032, 014-018.
    Собственно проблема:
    Вибрация на холостом и при малых оборотах. На N и P трясёт сильней. Правда если "тошнить" в пробке, то и на D начинает трясти.
    Двигатель ошибок не выдаёт. Свечи новые, катушки новые, топливный фильтр новый, воздушный фильтр новый, инжектор помыт. По утверждению сервисменов подушки двигателя живые. АКПП перебирали 2000 назад. Мастера на сервисах разводят руками и предлагаю ждать когда что-то серьезное вылезет.
    Посмотреть вложение LOG-01-032-014-015.zip
    Посмотреть вложение LOG-01-016-017-018.zip
  4. Alekab_86
    Alekab_86 Bad e-mail
    4 апр 2008
    122
    Audi 80 (B4) ABK 1993г.
    А как тогда обьяснить, что у меня в нуле ДЗ!??????
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Про "0" и 100% я утрированно писал . По поводу норма 3-5% ...пять уже много по опыту :nod: больше чем 3% считаю уже надо чистить .
  6. flex61
    6 фев 2010
    134
    В ноль никогда не видел возможно когда зажигание выключено будет в 0.Если ДЗ будет в 0 то ты не заведёшь машину(если только на педальку газа нажать тогда заведёшь) она немного открыта когда заводишь машину.По инструкции написано что 0-5 градусов это норма у самого помоему 4 градуса но чистить собираюсь
  7. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Да ни то что кушает, а ЖРЁТ вёдрами просто! :cry:
    пока долез тока до ДЗ сняв её патрубок.... море масла там было. Надо снимать и мыть и ВКГ полностью хочу глянуть. когда вот тока долезу до неё незнаю (этож генератор снимать, впускной коллектор снимать, антифриз сливать полностью, да ещё и коллектор снизу подлезать откручивать надо будет, ещё и рампу снимать, а это сразу замена всех колечек форсунок. По мелочи набегает ого-го сколько всего)
    Да, ... свечи чернющие все :cry: ну понятно теперь, что из-за богатой смеси. По опресовке подскажите ещё пожалуйста! Какоемаксимальное давление можно подавать? Чем черевато превышение его? Какие патрубки пережимать при опресовке что бы проверить всё? СПАСИБО большое!
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    DP твои логи не открывает . Скорее всего ты их писал русской версией VCDS (нахрен она нужна такая кривая) ... То что увидел в экселе не вызывает поводов для беспокойства ( по тем группам которые записал ) Пропусков нет ,данные лямбдакоррекции не высокие. Надо дальше искать ...
  9. Talmid
    7 дек 2009
    269
    Спасибо, что посмотрел.
    Версия русская, т.к . никаким другим языком не владею.
    Дерявенския мы :D
    А что такое "данные лямдакоррекции"?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    О это длинная история .... Не морочься . В5 форум пока не работает ,как зашевелится так подкину ссылку .
  11. Talmid
    7 дек 2009
    269
    Ага, спасибик.
  12. paparazzi
    paparazzi Участник форума
    1 дек 2008
    124
    Audi A6 2,4 BDV АКП Quattro 2002г
    Выкладываю свою проблему - АКПП при переключении с 3 на 4, с 4 на 5 скачок оборотов на 200-300 примерно, затем обороты падают. Ошибок по АКПП и двигателю нет. Уровень масла АКПП в норме, горелым не воняет. Уже месяц езжу, прогресса/ухудшений по работе АКПП нет. Решил снять логи посмотреть работу ДМРВ и температуру на впуске. Логи на ХХ на 1300-1500 об. и при наборе скорости в умеренном режиме - logs.zip
    Если посмотреть на обороты при переключении, то видно что при переходе на 4 и 5 передачи (предпоследний параметр) обороты падают не сразу..
    В файле log2.zip логи для сравнения с audi 2,4 alf 98 года типтроник монопривод, сняты логи в один день.
    Снимал по 003, 004 и 051 группам.
    Прошу прокоментировать/посоветовать. Требуется ли посмотреть по другим группам?
    Сами логи выложил здесь - http://audiclub.ru/forum/showthread.php?t=178490&page=3
  13. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Сегодня решил посмотреть машину на предмет перерасхода.
    Обнаружено:
    1. замята резиновая прокладка в воздуховоде, которая крепится к дз, думаю был подсос.
    2. на впускном колекторе оборвана тяга которая изменяет длинну, в последующем отремонтирована.
    В итоге время впрыска на хх стало меньше, угол дз - меньше.
    После снял лог, не нравится мне аддитив.
    Кто что думает по этому поводу?
    Лог во вложении.
    А4, 1.8АДР, 1998г
  14. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    По опресовке подскажите ещё пожалуйста! Какое максимальное давление можно подавать? Чем черевато превышение его? Какие патрубки пережимать при опресовке что бы проверить всё? СПАСИБО большое!
  15. Sanja777
    Sanja777 Новичок
    15 фев 2010
    24
    Audi c5
    Привет всем. Токое дело у меня а6 1999 2.5тди у меня стоит приборка француская она заглучила я купил вдо как мне пропесат клучи под маю понел. мозет ли кто помоч расскозат по подробней!
  16. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    1,4 Больше не надо.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Стукнись в ПС .
  18. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    А чем может грозить подача давления большего чем 1,4? :(
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    прокладки выдавит нахер
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Ну заодно может кому и надо прокладки поменять:D
