Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. pes32
    pes32 Новичок
    13 сен 2009
    27
    1 бар, да это с отпущенной педалью газа
    ну если он беднит то почему жрёт тогда бенз
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ну дык такого быть то не должно, байпас значит труп. Беднит-не значит что льет меньше бензина.
  3. pes32
    pes32 Новичок
    13 сен 2009
    27
    заказал байпас Bosch 0280142110 он вроде получше 710 оригинала
    значит вся засада может из-за него происходить?
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Нет, это сопутствующее. С основной засадой надо разбираться дальше.
  5. pes32
    pes32 Новичок
    13 сен 2009
    27
    ещё блидер в вентиляции не держит,тоже завтра должен придти
  6. pes32
    pes32 Новичок
    13 сен 2009
    27
    блин может её кто чиповал и прошивка кривая
    уже почти всё поменяно кроме 75 и байпаса с вентиляцией и чё сделать ещё незнаю
  7. pes32
    pes32 Новичок
    13 сен 2009
    27
    пока жду запчасти, сегодня сделал опять опресовку, результат: что-то булькает возле турбины звук такой буууль-буууль, но воздух вроде нигде несочит
  8. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Булькает масло в картере. Давление держит, после того как фильтр вытаскиваешь воздух выходит?
  9. pes32
    pes32 Новичок
    13 сен 2009
    27
    а как оно может булькать если вкг отсоединён от впуска при проверке
    да давление держит, у меня выточены заглушки на обе стороны одна с манометром а другая с золотником
  10. pes32
    pes32 Новичок
    13 сен 2009
    27
    #3470 pes32, 27 фев 2010
    машинке всё хуже, вчера переделал по схеме rummi педаль газа с байпаса сразу на впуск и закольцевал 249, ошибки по нему нет, машинка побежала вроде с низов получше, но чувствую что беднит, вот последние несколько логов, бенз 95, мульти 1.9-2.1% адди 8.6-10.2%, хотя неделей ранее были в минусах и богатил мотор аж свечи чёрные были а теперь вот так, расход такой же не менее 15 и ещё в движении вообще показания с мозгов по наддуву никакие а если плавно набирать то их нет
    • 1.zip
      945 байт
    • 2.zip
      1 КБ
    • в движении.zip
      9 КБ
  11. pes32
    pes32 Новичок
    13 сен 2009
    27
    #3471 pes32, 27 фев 2010
    вот поставил другой расходометр и таже байда, из-за чего хоть это может быть
  12. pes32
    pes32 Новичок
    13 сен 2009
    27
    #3472 pes32, 28 фев 2010
    блин ну что хоть даже предположений ни у кого никаких нет?
  13. Ауди 100 NF
    Ауди 100 NF Участник форума
    25 фев 2008
    195
    Honda CRV '09
    подпишусь
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну какие предположения ? В логах где недодув ,где ДМРВ врет неподецки .
  15. pes32
    pes32 Новичок
    13 сен 2009
    27
    так уже 3 расходометра попробовал, и практически одно и тоже, показания скачут также туда сюда
    куда копать дальше?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну хз ... Попробовать посмотреть что за прошивка .
    Мне все же не верится что машина на 100% исправна по железу ...
  17. pes32
    pes32 Новичок
    13 сен 2009
    27
    да железо нормальное, пробег 103 тыщи компрессия 13,13,13,12.8, турбо вся сухенька, по осени промывал весь впуск, в кулере масла грамм 10 было, была подзабита вентиляция в крышке клапанов всё почистил, снимал поддон с маслоприёмником всё чисто, немного лака только и всё, фильтрам 3 тыщи - оригинал, свечи нжк иридиум, катушки новые оригинал хитачи, форсунки чистил правда сам аброй, да и нормальных распыл на них был.
    расходометр мой умер после неудачной промывки, купил новый, с ним и снимал, взял у друга с а4 и в магазине у друга ещё 2 его таже байда
    опресовка показала как и писал мёртвый блидер и что-то булькает возле турбины, но воздух вроде не сечёт
    щас забрал новый байпас, взял бошевский 110, кстати старый неработает походу, так как из маленькой фитюли дуется и туда и обратно, а на новом нет, поставил вроде порезче стала брать, но логи только вечером сниму а то пробки везде
  18. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Расшифруйте пожалуйста лог
    я думаю что у меня проблема с расходомером. Должно быть не меньше 100 g/s (125 л/с:shock:)
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    И где лог ?
  20. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Странно пишет не корректный файл
    Среда,03,Март,2010,12:00:54
    4B0 907 557 ,,1.8L R4/5V MOTR HS D01,
    ,Группа A:,'002,,,,Группа B:,'008,,,,Группа C:,'025
    ,,Engine Speed,Injection Period,Injection Period,Intake Air Mass,,Injection Period,Lambda Regulat.,Lambda Regulat.,Fuel Tank,,Operating Mode,Phase Position,Operating Mode,Camshaft
    ,Врем.,,(theoretical),(corrected),,Врем.,(corrected),(learned - additive),(learned - multipl.),Venting ,Врем.,,(Hall Sensor) ,,Adjustment Angle
    Маркер,Метка, /min, ms, ms, g/s,Метка, ms, %, %,,Метка,, CF,, CF
    ,0.01,1360,5.50,13.18,18.61,0.25,13.25,-16.4,3.1, TE включен,0.50, Обогащение,19.0,0 11,9.0
    ,0.75,1520,5.85,13.38,22.01,1.00,13.31,-16.4,3.1, TE включен,1.26, Обогащение,22.0,0 11,9.0
    ,1.52,1680,5.85,13.06,24.44,1.77,12.86,-16.4,3.1, TE включен,2.02, Обогащение,22.0,0 11,9.0
    ,2.27,1840,5.80,12.80,26.25,2.52,12.93,-16.4,3.1, TE включен,2.77, Полн.нагр.,22.0,0 11,12.0
    ,3.02,2000,5.80,12.93,28.68,3.27,13.57,-16.4,3.1, TE включен,3.53, Полн.нагр.,22.0,0 11,12.0
    ,3.79,2240,6.15,14.27,33.33,4.05,14.85,-16.4,3.1, TE включен,4.30, Полн.нагр.,22.0,0 11,12.0
    ,4.55,2400,6.30,14.85,37.08,4.80,14.72,-16.4,3.1, TE включен,5.05, Полн.нагр.,22.0,0 11,9.0
    ,5.30,2600,6.55,15.62,41.46,5.55,15.62,-16.4,3.1, TE включен,5.80, Полн.нагр.,22.0,0 11,12.0
    ,6.05,2760,6.60,15.49,44.72,6.30,15.55,-16.4,3.1, TE включен,6.55, Полн.нагр.,22.0,0 11,9.0
    ,6.80,2960,6.60,15.55,47.78,7.05,15.42,-16.4,3.1, TE включен,7.30, Полн.нагр.,22.0,0 11,9.0
    ,7.55,3160,6.70,15.74,51.53,7.80,15.68,-16.4,3.1, TE включен,8.05, Полн.нагр.,22.0,0 10,6.0
    ,8.30,3320,6.95,16.00,56.81,8.55,16.00,-16.4,3.1, TE включен,8.80, Полн.нагр.,22.0,0 10,6.0
    ,9.05,3520,7.05,16.13,60.42,9.30,16.06,-16.4,3.1, TE включен,9.55, Полн.нагр.,22.0,0 10,3.0
    ,9.80,3720,6.90,15.74,62.50,10.05,15.87,-16.4,3.1, TE выключен,10.30, Полн.нагр.,22.0,0 10,0.0
    ,10.55,3880,6.80,15.68,64.79,10.80,15.62,-16.4,3.1, TE выключен,11.05, Полн.нагр.,22.0,0 10,3.0
    ,11.30,4080,6.70,15.30,66.67,11.55,15.30,-16.4,3.1, TE выключен,11.80, Полн.нагр.,22.0,0 00,3.0
    ,12.05,4240,6.60,15.10,68.26,12.30,15.10,-16.4,3.1, TE выключен,12.55, Полн.нагр.,22.0,0 00,3.0
    ,12.80,4400,6.50,14.91,69.93,13.05,14.98,-16.4,3.1, TE выключен,13.30, Полн.нагр.,22.0,0 00,6.0
    ,13.55,4600,6.40,14.78,71.59,13.80,14.66,-16.4,3.1, TE выключен,14.05, Полн.нагр.,22.0,0 00,6.0
    ,14.30,4720,6.35,14.59,73.54,14.55,14.59,-16.4,3.1, TE выключен,14.80, Полн.нагр.,22.0,0 00,6.0
    ,15.05,4920,6.30,14.53,75.69,15.30,14.53,-16.4,3.1, TE выключен,15.55, Полн.нагр.,22.0,0 00,6.0
    ,15.80,5040,6.25,14.72,76.94,16.05,14.40,-16.4,3.1, TE выключен,16.30, Полн.нагр.,22.0,0 00,3.0
    ,16.55,5200,6.20,14.34,78.19,16.80,14.21,-16.4,3.1, TE выключен,17.05, Полн.нагр.,22.0,0 00,6.0
    ,17.30,5320,6.05,13.89,78.89,17.55,13.82,-16.4,3.1, TE выключен,17.80, Полн.нагр.,22.0,0 00,6.0
    ,18.05,5440,5.95,13.70,78.68,18.30,13.57,-16.4,3.1, TE выключен,18.55, Полн.нагр.,22.0,0 00,3.0
    ,18.80,5560,5.80,13.25,79.09,19.05,13.25,-16.4,3.1, TE выключен,19.30, Полн.нагр.,22.0,0 00,3.0
    ,19.55,5680,5.70,13.31,78.75,19.80,12.93,-16.4,3.1, TE выключен,20.05, Полн.нагр.,22.0,0 00,6.0
