Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    log-файл заархивируй ZIPом и добавляй сюда!!!!!!!!
  2. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    это ваг рус но почему не могу прочитать программой dp_logview не пойму
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Потому что надо в англ варианте писать ... :umnik: Задолбали корявые переводные ВАГкомы :cry:
  4. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    :D
    :D
    :D
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Смотрю в Экселе --- ужаснах ! Адд -16,4 Мульт 3.1 .... По дмрв - ты до отсечки то недокрутил ... вот на 78 гр и остановилось . Не в нем дело имхо хотя все может быть . А что ошибок по адаптации смеси нет при этом ?
  6. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Адд -16,4 плохо это я понял
    Мульт 3.1 а это как?
    До отсечки это сколько? (страшновато)
  7. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Газа и ждешь когда двигатель перестанет набирать обороты, и начнет их опускать пропуском тактов. Звучит это как "Грынь грынь грынь грынь"(чистать быстро).
  8. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Спасибо.
    Я как понял это делается на месте.Я снимал лог на третьей передаче, хотел посмотреть ещё и ГНЦ в движение, но не дотянул до отсечки.
  9. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    На ходу это делается. На второй или на третьей передаче.
    И осторожнее будь при записи логов. Обязательно с партнером который за ноутом сидит, и желательно в безлюдном месте или широкой дороге.
  10. pes32
    pes32 Новичок
    13 сен 2009
    27
    сегодня снова опресовывал, всё по отдельности, всё нормально,а вот с турбиной непойму что:
    загораживаю выход турбины и надуваю во впускной патрубок при этом сняв байпас,75 и вкг и заглушил их отверстия, при надувание слышно бульканье где-то в турбине, как-будто из жидкости идут пузыри воздуха и мгновенно давление спускается и недержит, но она совершенно сухая ни масла ни антифриза
    что может быть, где сифонить может?
  11. pes32
    pes32 Новичок
    13 сен 2009
    27
    разбирать её?
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вот не много ли эта s4 дует?
    • s4_98.zip
      7,2 КБ
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну с наддувом там скачки есть . Почему так прям сразу не скажу ...
    А что там с ДМРВ, особенно на высоких оборотах ?
    Там не К04-е стоят ?
  14. onisim39
    onisim39 Новичок
    13 дек 2008
    59
    mb e300(1993) T4 (1999) А8 4.2 (1995)
    парни привет! как на движке abz логфайл сделать. на предмет лямбды, пропусков, воздухомера и т.п читал как сохранить. по номерам блоков . или скажите какие номера ставить в 08? спасибо!
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    она по идее как бы сток
    прессовали - откуда то из недр сифонит все равно
    ДМРВ посмотрю если скажешь как
    и первые лямбды потестить не получилось нет кнопки старт, а вторые автоматом теститься начинают :smile42:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Читай выбирай :
    • V8 ABZ.zip
      393,7 КБ
    • V8 ABZ 2.zip
      219,4 КБ
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что и чипа нет ? :smile42:
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    неизвестно,
    такая пришла из штатов
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    То что там чип это к бабушке не ходи :umnik: В стоке избыток 0.6 для 2.7Т макс .
  20. onisim39
    onisim39 Новичок
    13 дек 2008
    59
    блин спасибо! щас начну изучать.;-)
