Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. onisim39
    onisim39 Новичок
    13 дек 2008
    59
    mb e300(1993) T4 (1999) А8 4.2 (1995)
    спасибо! а под нагрузкой это до на 3 передаче до отсечки, правильно?
  2. Derangod
    Derangod Участник форума
    31 мар 2008
    216
    audi
    Товарищи,устал читать.... скажите чем лучше логи смотреть, а то не совсем удобно ваг комовской утилитой
  3. onisim39
    onisim39 Новичок
    13 дек 2008
    59
    там сверху же есть (dp_logview)
  4. onisim39
    onisim39 Новичок
    13 дек 2008
    59
    Re: Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    вот она
  5. onisim39
    onisim39 Новичок
    13 дек 2008
    59
    Дружище melkon2002 ,вот логи сделал, до отсечки на 3 передаче. посмотри? и в 10 канале на холостых лямбда первый 7,8% второй 8,6% третий -3,9% и четвертый -1,6%, а в 11 канале первый (-4,7 до 3,9) второй (0 до 7,8) третий (0,075 до 0,810) четвертый (0,085 до 0,775) машинка кстати на холостых подергивается. но обороты не скачут Спасибо!
    • logi_a8.zip
      5,3 КБ
  6. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Парни вот ещё тут такая вчера история приключилась... Я не могу понять почему так произошло...
    После всего мною сделанного тут http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3878632&postcount=4887 и имея на вчерашний день вот такие значения по группам http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3889342&postcount=4923... по прошествии недели решил ещё разок вагнуть машинку вчера... всё как положено прогрел до 91,5*, вагаю, смотрю показания по группам 001, 005, 008... всё без изменений в сравнении с прошлыми показаниями... аддитив ПАДЛА так и стоит в -11.7 ну и так далее...
    вобщем было:
    Угол открытия ДЗ (0... 5*) - 2,6*
    Количество воздуха по ДМРВ (2,0... 4,0 г/с) - 3,87
    Лямбда Аддитивное (-10,0... +10,0%) - -11,7
    Лямбда Мультипликатив (-10,0... +10,0%) - -2,3
    тут я решил попробовать снять тоненький патрубок идущий от ДЗ к РДТ (регулятор давления топлива) отсоединив его от РДТ... снял, на слух и вибрацию работа двигателя не изменилась... обхожу машину, иду к компу дабы глянуть что там и как... повлияло ли это отсоединение на что-либо. И просто ОБАЛДЕЛ!!!!! Получаю вот такое:
    Как говорится ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ! Я в шоке просто :shock:
    Получается что: Не рабочий РДТ? предыдущий замер топлива неделю назад показал 3.5 бар, то есть идеальное. Может в РДТ есть 2 части отвечающие каждая за своё? И именно та часть что работает на ДЗ сломалась? ПРОКОМЕТИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДАННЫЙ ФЕНОМЕН!!! Все грамадное спасибо!!!
    p.s.: СЕйчас пока оставил с отсоединенной трубкой этой... понаблюдаю упадёт ли расход бензина.
  7. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Посмотрите пожалуйста логи. Про аддитив уже понятно.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Значится так ...
    На ХХ у тебя смесь бедная прилично (судя по лямбдакоррекции) на частичной нагрузке более менее ,но -3.9 это уже богатая ...
    По ретардам жопа ! Очень приличные для атмо мотора ...
    Необходимо мотор диагностировать на предмет бедной смеси на ХХ (давление топлива, негерметичный впуск/подсосы в обход ДМРВ) .
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На ХХ смесь богатая ,снял вакуумный шланг с РДТ и смесь слегка поправилась в сторону обеднения ...После этого закономерный вопрос: ты давления топлива мерял по методике указаной в Эльзе ?
  10. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Привет, Владислав! Напомни методику по Эльзе пожалуйста.
    Мнометр ставили в разрыв шланга того который опрессован на конце с гайкой, а не тот что просто на хомуте сидит. на ХХ показал 3.5 бар, со снятой трубкой РДТ - 4 бар. при пережимании шланга 6-6,5 бар. Правильно ли замерял я? СпасибО!
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ДМРВ вроде в адеквате ... Чего она так льет на ХХ :shock: Что с давлением топлива и РДТ (см пост выше) ? Лямбда себя логично ведет ?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #3552 melkon, 15 мар 2010
    ...после простоя 10 мин остаточное должно быть на менее 2.5 бар... Все правильно ... :shock: Форсунки как поживают ? Подсосы исключил ?
  13. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    ДМРВ в норме! ЛЯмбда шустро бегает от 0,1 до 0,8. где-то 2-3 раза в секунду на ХХ меняет своё значение... Куда ещё копать? ВЫРУЧАЙ!!! :cry:
  14. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #3554 alekseyeve, 15 мар 2010
    после простоя не мерял, но форсы не текут проверял, на горячую заводится чудесно, в морозы тоже... форсы мыл - факел распыла отличный. ВКГ мыл. Нету мембранного клапана в патрубке ДЗ :cry:. Уже походу прогорел весь... Свечи новые. На подсосы не проверил ещё... думаю только со стороны выпускного коллектора если тока будут , потому как с обратной всё снимал. проверял. всё в норме... Эж насос был закоксован со стороны бокового штуцера. Раскоксовал КарбКлинером стал продуваться в обе стороны но с трудом... не знаю как новый должен продуваться...
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Cо стороны выпуска подсос это нереал ... Опрессуй ее для начала слегка как турбовую .
  16. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    это как если не турба у меня? :shock:
  17. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Насчет лямбды можно поподробнее:shock:
  18. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Это по каким показателям видно?
  19. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    по супер низкому аддитиву ушедшему в минуса...
  20. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    а что именно не понятно?
