Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. onisim39
    onisim39 Новичок
    13 дек 2008
    59
    mb e300(1993) T4 (1999) А8 4.2 (1995)
    Спасибо! но непонял что есть ретарды? и как диагностировать? тоесть дмрв нормуль?, а гдето с впускного колектора воздух сосет? Подскажи куды лезть то хоть?:smile42:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Найди в инете как проверить лямбда зонд ... В том же ВАГкоме в измерениях посмотри его параметры ...В ВАГскоуп глянь на его синусоиду .
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Копать в сторону общей комплексной диагностики .
    Про ретарды и подсосы все описано не раз на форуме ,поищи не ленись .:hi:
  4. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Понял. Спасибо.Лямбда новая и до этого сообщения как-то игнорировал лямбду.Но проверю.
  5. onisim39
    onisim39 Новичок
    13 дек 2008
    59
    ок буду копать))) Спасибо!
  6. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Лямбда помоему работает. Не подскажите почему мультипликатив всегда стоит на нуле?И под нагрузкой тоже.
  7. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    И еще хотел добавить, после адаптации заслонки наблюдал такую вещь, аддитив был в норме,после 15 мин работы стал изменяться в минуса и в конце топливо стало богатой. Эту процедуру делал второй раз, тоже самое. Если можно прокомментируйте
  8. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Вот очередной замер и продолжение моего поста http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3917136&postcount=5064
    Как видно аддитив упал ещё... до -3,9%. Повторю вопрос свой... Почему так происходит при снятом шланге с РДТ?... стоит его надеть на РДТ как все показатели: угол ДЗ , количество воздуха по ДМРВ, Аддитив начинают увеличиваться в худшую сторону практически в 3 раза... что именно может так влиять на это??? Что не работает, РДТ? СПАСИБО!
    ВНИМАНИЕ, ВОПРОС!!!
    Почему с одетым шлангом на РДТ показания:
    1. Угол ДЗ: 3-3,5*
    2. Расчётное количество воздуха по ДМРВ: 3,78 г/с
    3. Лямбда аддитив: -11,7%
    4. Лямбда мультипликатив: -2,3%
    А со снятым шлангом с РДТ показания:
    1. Угол ДЗ: 1,3*
    2. Расчётное количество воздуха по ДМРВ: 2,57 г/с
    3. Лямбда аддитив: -3,9%
    4. Лямбда мультипликатив: -1,6%
    Что именно не работает??? может накрылся РДТ?!
    Не знаю уже как ещё объяснить мой вопрос...
  9. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    добрый день! подскажите пож, расход бензина стал оч высокий 11 на трассе и 17 в городе для мотора 1,6 многовато! подкажите что нужно про диагностировать в машине для установления неисправности , шнур и ваг ком имеется1 машина A4 1997гв 1,6 adp
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мое ИМХО ... Проверить заменой на заведомо исправный можно...
    По идее что мы делаем скидывая вакуумный шланг с РДТ - повышаем давление топлива ( на рабочем РДТ оно должно повысится с 3.5 до 4.0 бар ) это раз ...
    Но есть один нюанс .
    Вопрос : снимая шланг с РДТ ты его глушишь/затыкаешь ?...
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну наверное двигатель надо продиагностировать . Конкретней систему впрыска .:[:]||||||
  12. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Шланг не глушу... так висит, сосёт малясь... если пальцем заглушу всё покатели плохеют раза в 3... отпускаю и всё в норму приходит...
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    хватит народ баламутить :smile30:
    - все ж тебе про этот шланчик пояснили
  14. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    melkon2002 спросил - я ответил... что не так-то? :shock:
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    melkon2002 спросил... :rofl::rofl::rofl:
  16. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Вот вопрос его... что смешного-то?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну и ....
    Что тебе не понятно то ?
    Ты своими действиями организуешь допоплнительный доступ воздуха в обход ДМРВ ....
    Теперь путем нехитрых умозаключений делаем предположения :
    ДМРВ гуано
    Воздушный фильтр забит вусмерь
    Ну из разряда фантастики - что то мешает прохождению воздуха от воздухана до ДЗ ... Можно смеятся этому предположению ,но я вспоминаю мытарства одного соклубника у которого засосало тряпку в воздушный канал (правда машина там была турбовая) .
  18. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Про тряпку это СИЛА просто!!!!!!!! :D:D:D:D:D
    Фильтр воздушный нулёвый, ДМРВ промыт. :shock: Как же его проверить ещё этот ДМРВ... Дорогой он падла... :shock:
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #3579 melkon, 18 мар 2010
    ПРОМЫТ ?! :smile42::smile42::smile42:
    Логи откатай побольше с 005 гр (ну или там где у тебя еще данные по ДМРВ) ...Несколько раз на третьей ,на ХХ чтобы графиги по нему были как можно подробнее . Глянул сейчас еще раз твои логи . Там конечно коряво снято ...НО есть момент где при 2500 об. ДМРВ кажет 103 гр/сек :icon_suicide:
  20. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #3580 alekseyeve, 18 мар 2010
    ЁЁЁЁЁ :cry:... значит кончина всёже ему пришла да? Подскажи ещё вот такой вопрос! Если попробовать с другой машины расходомер подставить на время, для экспиримента... взаимозаменяемы ли они у моей WAUZZZ8DZTA270405 (a4, 1.8 ADR, 1996 года) и у товарища WAUZZZ8DZ1A032290 (а4, 1.8 AVV, 2001 года)
    Скажи ещё по каким группам снять логи на твой суд, чтобы сразу ты свог удитеть всю картину по двиглу?
    СПАСИБО!
