Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    свиду разные, отличаются на букву на конце
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если честно то в АДР по логам мало что увидишь ... ДМРВ как проверить есть описание в Эльзе . По поводу подмены .
    Твой ДМРВ 037906461B либо 037906461BX
    Для AVV ДМРВ 06B133471 либо 06B133471X
    В чем отличия - на AVV мотроник 7.ххх уже стоит .
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    <a href="http://clip2net.com/page/m0/4679769"><img src="http://clip2net.com/clip/m0/1268910629-clip-9kb.png" alt="1268910629-clip-9kb"/></a>
    это все логи чтоли?
    а где разгон до отсечки???
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ой - я ступил - Влад правильно номера написал :thumbup:
  5. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    А смотри в экзисте что пишет мне про ДМРВ 037906461B
    типа взаимозаменяемы они. Враньё?
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да ты поставь попробуй - не сломаешь ничего :nod:
  7. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Блин, мужики... яж серьёзно :). Хорошь прикалываться...
    Точно не сломаю ничего?
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да я серьезно :rofl:
    сам езжу на вставке от 1,8т.
    единственное я люблю рассказывать как спалил 2 новеньких дмрв установкой на машину, где в проводах был коротец и на сигнальный провод +12 валило... но это не так часто бывает
    ты логи-то нормальные делал аль нет?
  9. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    В выходные попробую снять нормальные...
  10. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    А вот вопрос такой...
    При снятии логов необходимо ведь отличное сцепление колёс с дорогой, да?
    Просто сейчас снег и гололёд кругом... а при снятии логов при нажатии педали газа в пол пробуксовка страшенная получается. Это допустимо или нет? Спасибо! И ещё вопрос на 2-ой или на 3-ей передаче лучше лог снимать? Спасибо!
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    на 3й. че у тебя на 3й в букс колеса рвет? резина летняя чтоли или совсем асфальта не видно из-за льда?
    и логи сыми с обоими ДМРВ для наглядности
  12. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    До скольки оборот раскруть надо до того как на третьей передаче газ в пол выжать?
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    до 1500
  14. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    У меня отсечки нету что-то... до 6500 достаточо будет раскрутить при снятии логов? Дальше страшнова-то как-то...
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    до красной крути
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    6700 где то отсечка . На 3-ей с 1500 и до конца . Причем так несколько раз ... А то снимут один лог и спрашивают как будто исследования за полгода выложили .
  17. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Сколько? 3-4 раза? или...
    последний вопрос! Скажи по каким группам снять лог нужно для ADR? спасибо!
    И спасибо за терпение! ;-)
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    001-005-013 сними
  19. serji
    serji Участник форума
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    всем доброго дня
    нужна помощь по р
    ENGINE:
    VAG-COM Version Release 311.2-N
    Control Module Part Number 4D0 907 560 CT
    Component andor Version 4.2L V85V G 0010
    Software Coding 07752
    Work Shop Code WSC 02325
    Additional Info WAUML54B94N005916 AUZ7Z0C2409623
    3 Faults Found
    17979 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144) Short to Plus
    P1571 - 35-00 - -
    16815 - Warm Up Catalyst Bank 2 Efficiency Below Threshold
    P0431 - 35-10 - - - Intermittent
    16805 - Warm Up Catalyst Bank 1 Efficiency Below Threshold
    P0421 - 35-10 - - - Intermittent
    ALARM:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 4B0 962 258 M
    Component and/or Version: Central Lock/Alarm D38
    Software Coding: 15885
    Work Shop Code: WSC 02325
    4 Faults Found:
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
    35-00 - -
    01374 - Alarm triggered by Terminal 15
    35-00 - -
    01369 - Alarm triggered by Hood Switch
    35-00 - -
    01561 - Left Rear Door
    59-00 - Can't Unlock
    асшифровке кодов ошибок и подсказки в определении местоположения датчика
    так же мнения что делать с катами исходя из вылезающих ошибок
    ошибки тер ибо горел чек энжин- через 800 км чек энжин снова загорелся
    шнурок и проги от Тохи
    авто а6 с5 2004 дв 4.2
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Внимательно читаем заглавный пост. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582
