Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    #3601 axel l, 19 мар 2010
    добрый день! почитав ваши сообщения вроде разобрался как снять лог!
    какие группы нужно поставить для просмотра данных связанных с большим расходом, а4 1,6 adp делал на группах 001 005 012
  2. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    мне посоветовали снять 001 005 013
  3. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    делал изходя советов что давали тебе! но у тебя другой мотор, может это имеет значение?
  4. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    да,да увидел уже...
  5. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    ребят,
    а как из данных лога ваг-кома, например, на основании оборотов, нагрузки, и угола сделать 3-х мерную карту(таблицу)?
    P.S. вообщем приобразовать нужные данные на основе трех(или нескольких) каналов в нечто подобное:
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да запросто... логи в формате csv прекрасно открываютcя в excele - рисуй что хошь
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а на поперечниках те же самые группы снимаются?
    вот, по-приставал к сеату леон - та же а3 по сути
    • leon.zip
      8,9 КБ
  8. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    снял свои логи 008 просто езда
    001 005 013 до 6500
    если что то не так сделал , не судите строго! напишите я переделаю оч жду!
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А мотор то какой у него ? 1.8Т как я понял ?
    Вроде все ничего ,по ДМРВ 211 надо наверное было записывать .
    Что за жалобы по машине ?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Аддитив в минусе (на ХХ смесь богатая ) . Переливает чет чуток . По воздуху мотор едет на свои 102 лыс . Детонирует слегка ...
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #3611 dus72, 19 мар 2010
    мотор да 1.8т электродроссель AUQ
    я был в шортах и не бритый - логи писал на автомате :)
    жалоб нет - проверка перед чипом
    не понравилось как температура растет
    у меня сейчас ноль ну градуса на три прибавляет а тут с 14 до 36 стреляет махом
  12. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    да вот не получается никак правильно нарисовать! :shock:
    если не трудно, можешь показать на пальцах, взяв логи и сделав карту?
  13. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    По двигу AWM что писать? Завышенный расход и предподготовка к чипу.
  14. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    значит дмрв в порядке? в чем причина перелива? ( в мороз ни как не хотела заводится , сразу заливала свечи! но после того как свечи сушил на огне заводилась сразу!)
  15. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    значит дмрв в порядке? в чем причина перелива? ( в мороз ни как не хотела заводится , сразу заливала свечи! но после того как свечи сушил на огне заводилась сразу!) есть еще такой трабл ваг ком показывает на датчик температуры (G-62 не достоверный сигнал код ошибки не помню) и ногда после запуска двиг машина стоит на повыш оборотат т.е. прогревается даже на горячую. пошел покупать датчик , а их 2 вида черн и синий , у меня стоит черн febi. (какой должен стоять , кто знает?)
  16. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Приветствую,у тебя как себя ведёт 32 группа,глянь если нетрудно на 2.7т ? По теме продолжаю боротся с мультипликативом,хотя уже думаю оставить это дело...отследил когда именно уходит мультипликатив в минус . я с ваг комом покатался,там же в первой группе показывает лямбду в текущий момент. Так вот,при всех нагрузках показания в среднем в норме+-4 где то гуляет,а в -17,-15 уходит в момент сброса газа,тоесть еду я например 2.400 оборотах,потом педальку газа отпускаю и уже на 2.200 об. показывает всплеск до -16 ненадолго. ВОТ есть пару логов один на хх,другой простая езда на автомате.там чётко видны в 1 гр. всплески лямбды.
    • Logs.zip
      9,4 КБ
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Меняй датчик век воли не видать . Потом сбрось ошибки и следи за 008 гр . Надеюсь все там придет в норму .
  18. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    менять датчик температуры?! скажите какой датчик должен у меня стоять синий или черный!!
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Откуда же мне знать ? Глянь темы камрада Sinner по твоему мотору там было похожее или к нему стукнись . Он тоже все искал коллег по "несчастью" (мотору ADP) Вот нашел читай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=184752
    Еще помню камрада nikishanishe - у него тож такой мотор .
    Объединяйтесь ,снимайте логи,сравнивайте ...
  20. Boolean
    Boolean Участник форума
    16 мар 2009
    120
    A6/С5 2.4 AML 00г.
    Судя по твоему VIN коду у тебя должен стоять синий
