Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. mikij
    mikij Участник форума
    6 июн 2009
    211
    Дизельная пуля....
    вотъ))))пожалуйста помогите расшифровать, просто стоит вопрос, брать А4 с такой турбиной или нет???(второй лог)
  2. mikij
    6 июн 2009
    211
    Дизельная пуля....
    Витек, отдельное СПАСИБО!!!!
  3. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    А по уроду будешь снимать логи,незабудь 32 группу снять после езды.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    И что ты хочешь чтобы тебе дали ответ стоит ли покупать 2.7Т только по этому логу ?
    Единственное что могу сказать что в момент когда нажата тапка давление соответствует расчетному и допускам ...
  5. mikij
    6 июн 2009
    211
    Дизельная пуля....
    там лог номер 2, это лог по А4 1,8Т, интересует именно он, а первый это мой уродец, едет как надо))))интересна именно А4!!!!!!
  6. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    melkon2002, посмотри у него на уроде где лог 32 группы с 6 и с 1,там тоже оба мультика в минусе ,до-5.5. так же как у меня,и ещё я смотрел лично три машины с 2.7т- тоже уходит до -7-8 примерно,у одного ,до -6.3. И по первому логу в простом редиме где то в среднем когда едет 2.200-2.500,и сбрасывает газ-происходят всплески лямбды в 1 группе до -13. пПодозреваю что на этих моторах либо так должно быть ,либо один и тотже косяк у всех прослеживается. Уверен что если он снимет 211, там тоже отставания будут
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я думаю что 1)совпадение 2)какая-то общая болячка (например старение расходомера - у всех ведь примерно года одинаковые? или РДТ) - но раз в допуске - можно забить
  8. mikij
    6 июн 2009
    211
    Дизельная пуля....
    #3648 mikij, 22 мар 2010
    ГОСПОДА!!!!!!!просмотрите второй лог, это лог по А4, интересует именно этот ЛОГ, в порядке ли турбина, или нет?!?!?!!!!
    Урод полностью устраивает, это была тренировка!!!!!!!!
  9. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Идентичный двиг, идентичные проблемы. Турбу тоже поменял, и клапан. То что травит байпас - это нормально. Он в спокойном состоянии дуется со всех сторон. Жор бензина - не вина байпаса/турбы ИМХО. Я всё поменял - жор остался. Буду снимать логи.. Масло уже не гонит, думаю дело в ВКГ, конкретно в насосе вторичного воздуха. Там у меня шланг треснутый (который сверху идёт на насос вторичный)..
    Менять на выходных, посмотрим пожет ли.
    Да расход по городу = 21 литр. Трасса - под 11.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык это на всех АМВ так ,это особенность прошивки .
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А где ты в логах увидел 032 гр. ? Там же только 115 ???
    По твоим логам задавал вопрос Калексу - сошлись на мнении что это возможно специфика данной прошивки ( касаемо всплесков при работе педали газа в 032 гр ) А то что ты видишь в 001 гр - это значения лямбдакоррекции в реальном времни (на подобии мгновенного расхода топлива) . Т.е. скачки заначений не являются криминалом .
  12. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
  13. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Блин.извиняюсь,не те глянул-перепетул с Foxxx71,он в моей теме выкидывал.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  15. XAC
    XAC Новичок
    8 мар 2008
    35
    Audi A6\4B 1.8 ARH 99г.
    Здравствуйте, посмотрите лог. Есть подозрение что лямбда сдохла. мотор 1.8 arh
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    мало тебе вага :laugh:
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мда ...Лямбда не в адеквате чет . Но для полного вердикта сними лог по лямбде на прогретом моторе ,на ХХ .
  18. XAC
    XAC Новичок
    8 мар 2008
    35
    Завтра сниму и выложу, кабель только сегодня пришел, разбираюсь пока. путаюсь немного, лог снимать по тем же группам?
    Кстати, до этого была ошибка о богатой смеси.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #3659 melkon, 23 мар 2010
    Имей приличие прежде чем спрашивать хотя бы обозначить данные по машине ... Модель, год ...(мотор какой вкурсе ) .Профиль для кого придуман ? Группы 001, 030,031,032,033. Их (лямбды) проверить можно тестами на твоем моторе даже .
  20. XAC
    XAC Новичок
    8 мар 2008
    35
    Извиняюсь, за то, что пальцем в небо прошу ткнуть). А6 1999 года, модельный 2000.
