Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    Привет всем! заменил датчик тем ож , сбросил ошибки ! через 1 день проверил, ошибка опять есть( G-62 не доставерный сигнал) может ли быть эта ошибка если не работает термостат?
  2. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Тоже мультипликатив(под нагрузкой) в минусе,до -7 доходит, на хх нормально всё вроде,по 211 отставание жёсткие по расходу воздуха(впрочем как и у меня). Ну подойдут гуру может ещё чего скажут.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    ДМРВ врет .Тут и невооруженным взглядом видно .
    У тебя вроде таких расхождений сильных нет ?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все что вижу в пределах нормы . Придратся особо не к чему . Давление ,нагрузка ,массовый расход воздуха все ровно, детонации минимум . Единственное что мультипликатив под нагрузкой в минусе (богатит смесь ). Стоит опрессоваться и проверить ВКГ на подсосы ... А так все в норме более меннее .
  5. barmaley802
    barmaley802 Новичок
    6 мар 2010
    38
    Audi A4/8D 1.8T Quattro, AWM, 2000г
    По 001 группе:
    4. Бинарный код - соответствие ряда параметров для проведения основных измерений. Ну или просто отражение статуса тех или иных узлов.
    Basic Setting (требования для проведения диагностики)
    1xxxxxxx - Coolant temperature above 80 °C - температура выше 80 - требование для проведени.
    У меня там 0, хотя температура выше 80 °C. Может блок управления думает что двигатель холодный?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну протести G62 и все . В измерениях мотора температура какая светится ?
  7. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
  8. barmaley802
    barmaley802 Новичок
    6 мар 2010
    38
    83-85 градусов
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нет.
    сопротивление проводки может.
    или вдо в фишке
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так все в норме .
  11. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    какое сопротивление должно быть у проводки?
    или вдо в фишке?????
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    никакого (0)
    вода - сорри - опечатка
  13. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    вода в фишке этого датчика?
    где нужно мерить сопротивление?
  14. barmaley802
    barmaley802 Новичок
    6 мар 2010
    38
    При проверке дтож график зависимости у обоих датчиков одинаковый? И почему в 001 группе тогда 0?
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    :very_cool: сопротивление провода можно померить подсоединив один контакт прибора к одному концу проводу - другой - к другому концу провода
  16. Misko
    Misko Участник форума
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    Привет еще раз,заменил расходомер
    посмотри лог, может его снял криво. разогнатся не было возможности но переключение со 2 на третью было.
    Посмотреть вложение LOG-01-003-211-020.ZIP
    лямбды изменились на
    00 -1.6 - 0.9 - 0.8
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Лог записан не корректно . Есть места где ДМРВ работеет как часы ,но ты постоянно играешь педалью газа . Запиши несколько логов подряд таких же . Только педаль нажимай на 100% и держи пока АКПП не перескочит на передачу выше . Лучше снимать на 3-ей .
    032 потер ?
  18. Misko
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    да потер, это то что появилось после того как проехал .ща поеду снимать лог
    пробки еще есть
  19. Misko
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    может снимать на второй ? ибо до 180 я не хочу по мкаду разгонятся.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У тебя адаптер с САN ? Снимай на второй ,только включи в проге режим турбо ,чтобы график был по ровнее и по длиннее .
