Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    180 не будет, будет 150 макс.
  2. Misko
    Misko Участник форума
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    будет при 5-6 тыщах.
    на второй лог снимал 6 тыщ оборотов =140
    на 5той 3000 оборотов = 160
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Паш ! Логи видел его первые ? ДМРВ хана .... Подтверди .
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Видел, разбег под нагрузкой, чем дальше тем больше, че тут добавлять то, я и молчу поэтому:)
  5. Misko
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    Поехал лог снимать
    Друг спрашивает как снять на 1.8Т механника?
    таким же макаром тока потом на нейтраль поставить ?
  6. Misko
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    тойсть вы хотите сказать что обороты двигателя зависят от расходомера ?
    всю жизнь было 160 км.ч при 3000 оборотах
    странно
  7. Misko
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    а хрен его знает у Тохи брал
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Друг пусть тему почитает ..Тут половина логов с 1.8Т на механике .
    Гы ... а другая половина с 1.8Т на АКПП .
  9. horrido
    horrido Участник форума
    17 ноя 2007
    220
    Калининградская обл.
    была A4/B6 1.8T 02
    Имею периодически выскакивающую ошибку 17544 (бедная смесь на х.х.), в связи с этим попробовал снять логи... Сделал это впервые, 4 попытки. Гляньте, пожалуйста.
  10. Misko
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    #3710 Misko, 26 мар 2010
    Снял логи.
    второй лог(LOG-01-003-113-020) ошибся маленько до кикдауна дошло на первой передаче потом пошла вторая.
    Заметил запах выхлопа стал другим.Передачи включаются четко рывков нет.
    Посмотреть вложение LOG-01-003-113-020.ZIP
    Посмотреть вложение LOG-01-003-211-020.ZIP
    кнопочка турбо не работает говорит адаптер не тот.
    032 группа
    -0.2 -0.8 -0.6 -0.8
    P.S.
    melkon2002 Большой респект и благодарность в помощи!
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это все здорово ... Только почему все равно такое отставание по ДМРВ :shock: ДМРВ абсолютно новый из магазина ? С номером без X на конце ?
  12. Misko
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    #3712 Misko, 27 мар 2010
    Да!
    даже чек отсканить могу! значиьт не в нем причина ? но поведение авто изменилось
    P.S. С номером X это восстановленные, или обмененные.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да с "Х" это типа востановленные ...
    Нужно еще мнения коллег . Запостил в В5 форуме после твоего сообщения . Ну и тут надо привлечь еще народу знающего .
    первый раз такое вижу .
  14. Misko
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    #3714 Misko, 27 мар 2010
    ждем ответа коллег с пассата
    я со свой стороны LittleTOXA попросил снять лог с его трехлитрового друга
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Опрессовывай ,ищи где подсасывавет . Надо бы 032 посмотреть и записать под нагрузкой 003-031-020, 031-115-020
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот это верно ! Сравнение -лучший помошник .
  17. Misko
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    тока двигло у него ASN в принципе одно и тоже
  18. plast
    plast Участник форума
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    #3718 plast, 27 мар 2010
    Привет всему местному сообществу!
    Обратились ко мне ребята с проблемой по машинке.Двигатель АМВ,чип я не особенно понял чей.Проблема такая,после чиповки с низов авта стала веселее,но после 5000об наблюдаются провалы и рывки.Давление в рампе мерил,стабильно 4 бара на всех оборотах,тут косяка нет.Сняли логи.Посмотрите своим опытным взглядом в чём тут дело.Я вижу забор по наддуву после 5000,вижу забор по нагрузке,по лямде отклонения,но в чём причина?В 32 группе -0.9 и 3.1.Советуйте!
    Посмотреть вложение логи АМВ 27.03.2010.zip
    А расхождение по ДМРВ в 206 после 5000 это следствие или причина?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мне кажется причина в самом чипе . Логи все очень даже не плохие ,единственное что видно из проблем это отставание по смеси на верхах в 031 гр . А так видно что после 5000 об запрос по давлению сильно падает .По рывкам - заметил странное поведение N75 как раз после 5000 об. Ну и конечно запрос по нагрузке космический ...! Турбина держит 1000 избытка очень уверенно и долго ... Это штатная или гибрид какой ?
  20. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Штатная ккк03.Конечно первое что приходит на ум,это кривой чип.Но так как решение проблемы в этом случае- это попытка вернуть бабки и не очень приятная бесед,то желательно убедиться ,что дело в чипе.
    После 5000 резкое закрытие N75,с чем бы это было связано?и насколько реальны в этот момент показания ДМРВ?
