Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. покрышкин
    покрышкин Новичок
    20 фев 2009
    90
    А4(8Е) 1.8Т авант, Bertone Coupe1.8i
    симптомы-авто дергается на энергичном разгоне( 3я передача, в пол). сняли логи по группам:003, 020, 031, 115. при нормальном нарастании оборотов и вроде бы приличном давлении происходит резкий провал по подаче воздуха, +полная странность по детонации и углу опережения зажигания.
    помогите разобраться
    зы-первая страница взята из данной темы - как образец.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Прикольные таблицы ! Как такие сделал ?
    По логам - сильная детонация ...Отставание смеси под нагрузкой в 031 (форсы наверное сток дохлый). По давлению наддува все нормально вроде . Надо бы посмотреть стандартно 206 гр в комплекте с разными 114 ,118 ну и что в 032 ? Дырки небось есть ...
  3. Холод
    Холод Участник форума
    7 ноя 2007
    120
    Audi A4 8E 1.8TQ AT 02г.
    Добрый день! Вот снова свои логи поснимал - что скажите?
    АМB 2002 г. 190 тыс. пробег, АКПП, чип.
    • логи.zip
      10,8 КБ
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Не злой чип(жрет 155гр, 1 бар избытка), почти не звенит, все в целом норм.
  5. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    у кого есть русский 8D0-907-559-C.lbl ?
    какие группы снимать для двигателя AEB 99г американца?
    попробовал включить те группы что в документе "как снимать логи", в двух рекомендуемых группах у меня пусто
    если нет детонации вообще, на всех режимах двигателя, это нормально?
  6. Холод
    7 ноя 2007
    120
    Спасибо! А обозлить его можно? И на много ли при стандартном железе?
  7. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Попробуй этот
    1 человеку нравится это.
  8. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    спасибо, попробую
  9. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    :rofl: Как раз именно термостат или неправильная работа системы охлаждения даже чаще является является причной этой ошибки, чем собственно сам датчик и проводка...
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык у него "недостоверный сигнал " т.е. он температуру то кажет но за пределами допуска (-40+140 кажись ) ... При чем тут термостат ума не приложу ? ИМХО гуано какое нибудь на контактах разъема и от этого сопротивление не реальное ...
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а мужики-то не знаютЪ :beer:
  12. покрышкин
    покрышкин Новичок
    20 фев 2009
    90
    делалось в екселе. остальное сниму в выхи. складывается впечатление - как будто внезано кратковременно открывается какой то клапан, и перепускает воздух. дырка была по клапану ограничения наддува(рецикл карт газов) - заменил.
  13. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    За пределами допуска ошибка будет иметь статус замыкание на массу, замыкание на плюс или обрыв. Потому как мозги не в состоянии различить очень малое или наоборот очень большое сопротивление датчика от состояния замыкания или обрыва проводки. А статус "недостоверный сигнал" как раз получается когда само по себе значение находится внутри теоретически допустимого диапазона температур, но ее отклонение от температурной модели двигателя прописаннной в мозгах превысило разрешенный допуск.
    И кто же в этом может быть виноват? Подумаем? :)
    Правильно ... либо датчик действительно "поплыл", либо датчик кажет правду и реальная температура "железок" отклонилась от нормы.
    Вобщем эта тема с датчиком ОЖ рваный баян на самом деле... :D
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    баян - да еще рваный.
    далеко ходить не надо - рядом с g62 стоит g2.
    как думаешь - если по g62 - недостоверный сигнал, а по g2 нет ошибок - значит виноват термостат? :rofl:
    а то что ты пишешь - типа "псевдонаучность" на мой взгляд
  15. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #3735 AlexV, 31 мар 2010
    Да ради бога.... Можешь думать и гадать как хочешь :D
    Тебе в двух словах перевели и объяснили суть вопроса...
    Не веришь мне, изучай, что по этому поводу пишут разрабочики Боша.
    Литература: Bosch M7.x Funktionsrahmen.
    Главы: GGTFM, DTHM
    Одна только вводная фраза
    Beschreibung der Fehlererkennung:
    Wenn die linearisierte Motortemperatur tmotlin die maximale oder minimale Plausibilitatsgrenze uberschreitet, werden
    B_mxtm bzw. B_mntm, sowie nach Ablauf der Entprellzeit TDTM das Error- und Zyklusflag gesetzt.
    Eine Plausibilitatsprufung der Motortemperatur erfolgt uber einen Vergleich der gemessenen Motortemperatur tmotlin mit
    einer Referenztemperatur tmrw.
    Die standig gebildete Referenztemperatur tmrw wird um den Sicherheitsabstand DTMDMA
    reduziert und mit der erfaßten Temperatur verglichen. Steigt diese nicht im erwarteten Maß (z. B. Nebenschluß oder
    durch Kurzschluß auf plausibles Potential), wird nach derselben Entprellzeit TDTM wie oben das Fehlerflag gesetzt.
    Wahrend der Retriggerphase bei erkanntem Blockheaterstart wird sicherheitshalber die Plausibilitatsabfrage unterdruckt.
    ....wird B_sitm=true gesetzt und es erfolgt ein Fehlereintrag mit E_tm
    ну итд... Еще страниц 15 "псевдонаучности"... :D:D:D
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    немецкий нулями :(
  17. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Ну тады не надо ездить на немецких машинках...
    А то у разработчиков оных русский тоже по нулям...there
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    на английском нет? скинь мне этот файлик?
  19. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    На английском могу сделать выжимку из доки на Альфа Ромео ME7.3. Отличия мелкие есть, но в целом идеология та же самая, что для VAG ME7.1/ME7.5
    И адрес дай куда кидать.
    Возможно после этого мухи от котлет будут отделены и сам поймешь бессмысленность подобного вопроса...
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    natk_mvd*mail.ru
    можно не выжимку - а все :)
