Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #3761 michфуд, 2 апр 2010
    :beer:
    сделай плиз еще так, чтобы она запоминала фолдер откуда читает логи и при следующем открытии сразу предлагала эту папку.
    и еще - чтобы дабл клик по csv сразу запускал дизель поуэр и подгружал туда файло
  2. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Так она и так прекрасно запоминает и открывает...
    А вот запуск из командной строки с параметрами у этой программы не предусмотрен в принципе.
  3. Misko
    Misko Участник форума
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    #3763 Misko, 3 апр 2010
    Влад привет!
    Многоуважаемый kopengagen за что ему отдельная благодарность и низкий поклон снял лог с такого же движка, правда у него ручка
    посмотри плз и сравни с моим.
    Посмотреть вложение LOG-01-003-211-020 -для Misko1.zip
  4. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Уважаемые специалисты по логам, гляньте на мои лог файлы.
    Что не так с мотором?
    Расход повышенный и провал при резком нажатии на акселл.
    поменяны датчики: ДТОЖ, ДМРВ, катушки, свечи, лямды, топливный насос, мотор менять что-ли?:D:D:D
  5. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Подскажите в какой группе смотреть отношение воздух/топливо? Если не правильно задал вопрос, подскажите как выйти на данное значение..
    Так-же интересно посмотреть на данные
    1. Воздухомер
    2. Лямды
    3. Работа форс
  6. serg_357
    serg_357 Участник форума
    16 мар 2009
    303
    Нижегородская обл.
    AUDI Q5 2014 г.в.
    Доброго времени суток,господа одноклубники.Помогите решить проблемму повышенного расхода топлива.По трассе ниже 10 не опускается,в городе 15-17л/100км при спокойной езде.Вот логи при различных режимах.Машина в профиле.Заранее спасибо.
    • Logi ATW.zip
      40,7 КБ
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Видно сразу что мотор переливает под нагрузкой ... мульт -7.0 это много . А вот что то еще сказать конкретно не могу ... Не вижу откровенных причин . ДМРВ судя по всему в 211 группе у всех v6 3.0 ведет себя так ...
  8. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Ну а в реале, расход, и динамика плавает, то летит то нет.
    Мож с железом что-то ,с мотором?
  9. Misko
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    у меня тоже то летела то нет.
    вчера топлевный фильтр заменил. поелтела как ласточка.
    попробуй поменять.
  10. vmash
    vmash Участник форума
    25 янв 2010
    306
    SUZUKI GV 5d
    Попробовал записать лог... прокатился по трассе .
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это конечно круто ! Только вот вопрос - лог твой он о чем ? Что увидеть то хотел ? Или просто так чего то записал и сюда выложил ? Ты хоть группы данных свои видел ? И что там посмотреть можно смотрел ? Кстати там очень много можно чего посммотреть ...
    Читай и разбирайся :
  12. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    М-м-м... Смотрю я на твои углы зажигания....
    А у тебя случаем не "чип" стоит?
    Наблюдал именно такое поведение на нескольких "зачипованных" (смех один, а не чип) ASN моторах.
    Один в один симптомы - немерянный расход и плавающая мощность.
    После возврата в оригинал все само собой приходило в норму.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Алексей ! Мы с автором этого лога очень долго обсуждали поведение его машины ... Да действительно у него стоит чип ( при чем чиповальщик все тут известный...) . Я просто не стал предлагать ему расчиповать ЭБУ т.к. он заявил что точно на таком же чипе аналогичный мотор у другого соблубника едет вполне прилично .:shock:
  14. seavt
    seavt Новичок
    17 дек 2009
    23
    Ивановская обл.
    Q7 3.0TDI 12г
    Уважаемые гуру ,посмотрите мой лог. У меня проблема такая я как будто езжу не на турбо моторе а на атмосфернике, с утра первые полчаса ещё ни чего а потом вообще не едет.
  15. seavt
    seavt Новичок
    17 дек 2009
    23
    Ивановская обл.
    Q7 3.0TDI 12г
    Второй лог когда совсем не едет
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мотор то какой и машина ?
  17. seavt
    seavt Новичок
    17 дек 2009
    23
    Ивановская обл.
    Q7 3.0TDI 12г
    audi a6 2001г мотор 2,7БТ AJK
  18. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    да это все меняно переменяно! я сам диагност. что-ж я буду тевожить
    форум по мелочам????
    тут что-то не понятное
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи корявые до нельзя ... Как можно было начать снимать лог 003-115-204(нафига эта группа :shock:) только с 4200 об ?
    Машина чипована ? Запрос нагрузки уж точно не стоковый ... Давление - с ним не понятно ,есть вроде сток и все ровно (0.45 избытка ) без расхождений . А во втором логе есть момент с запросом 0.9 :smile42:... Т.е. понятно что ничего не понятно .... Мое предложение сними нормально логи как написано в начале темы . С мин оборотов и до отсечки с педелью 100% в пол ,по группам :
    003-115-020
    003-115-211
    031-115-020
    031-115-114
    003-115-118
    003-115-116
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я бы отнесся к выше написанному очень серьезно :nod:
