Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    Мдя... Это не самое плохое еще. Посмотри на свои логи по воздуху - с такими опасно вообще ездить, а не заезжать!:umnik:
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    GrayCep, а у тебя нету фото, где расположен ДМРВ? А то я на него начинаю грешить из за своей детонации, хочу отключить и лог прописать.
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да даже фото не надо, открываешь капот - слева есть воздуховод, примерно под ним ДМРВ, прикручен к корпусу воздухофильтра, в его датчик идет проводок еще. :)
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Чтоб отключить ДМРВ надо этот проводок отсоеденить??
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    ТОчно так, если у тебя не автомат, конечно.
  6. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Гммм...как бы автомат. Я знаю, что без него ездить вредно и нельзя. Даже лог один записать нежелательно без подключенного ДМРВ?
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это очень интересно ! Дай ссылку . Ох уж румми молодец !
  8. Dantist34
    Dantist34 Участник форума
    13 июн 2008
    196
    временно пешком
    что мне ехать туда сказать вы не правильно датчик поставили??? или ваш датчик накрылся?
  9. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ну как вариант, спроси, "а почему у меня расход воздуха так скачет, на???":rofl::rofl::rofl:
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Я мельком просматривал поиском. Нужен первоисточник.
  11. 81_doctor
    81_doctor Участник форума
    31 июл 2007
    138
    Q7 3.0 D. 2008г.
    #371 81_doctor, 21 окт 2008
    Вот и я попробовал! Посмотрите плз! Если что не так могу переписать!
    И еще вопросик А логи по коробки посмотреть можите?
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Доброе время суток , может есть у кого расшифровка кодов ошибок на ТД 2,5 нужна полная :umnik:
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    81_doctor
    Не надо выкладывать длинные логи, просто на второй и на третьей разгоняешься с тапкой в пол с 1500 до отсечки. Сними 003, 20, 32, 206, 211 группы.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что хотел узнать из лога ? Ну давление 0.6 избытка - как и должно быть . А 112 группу зачем снимал ,температуры ОГ ? Ну и правильно пишут тебе ,достаточно ускорится с педалью в пол на 3-ей до отсечки ,не надо кататься по полчаса на 2500 об.
  15. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Наконец-то записал лог. Он не совсем по правилам записан, конечно. Места просто нет разогнаться :)
    В итоге записан старт с места в режиме типтроника, первая и вторая скорости успели включиться.
    Несколько напрягает детонация. Бензин - смесь 95 обычный (20 литров) и 98 ultimate (40 литров). Всё BP-шный.
    Чего с детонацией делать? Температура воздуха после интеркулера тоже несколько напрягает, на улице +15 всего...
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что за мотор ,чип ? Лог сложно понять ,на самом деле все скачет и давление и детонация присутствует. Попробуй тронуться плавно катиться ,перейти в ручной режим на 3-ю и газ в пол ,но без кик дауна и так до отсечки/пока не переключит вверх. Чтобы не было отпусканий педали. И группы снимай 03-115-02,03-115-206,03-115-114,03-115-031. А то вообще трудно что то увидеть и соотнести одно с другим. И вообще какие проблеммы машинку мучают опиши перед логами.
  17. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    20ю еще забыл.
  18. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    #378 sladky, 23 окт 2008
    melkon2002 Зачем столько групп писать?
    -детонацию смотрим в 20-й
    -обороты двига в 11
    -темпа воздуха во впускном в 11
    -угол опережения зажигания в 11
    -расходы воздуха в 206
    -давление наддува в 206
    Чего еще смотреть то? Тапка нажата правильно, практически до кнопки кикдауна.
    babls у меня в логе 20-я присутствует
    По машине: двиг чипован Sergeynik, особых проблем с ней нет.
    Интеркулер стандартный, вроде чистый визуально. Без корозии.
    Свечи бегают уже тысяч 25-30. Иногда есть пропуски на холостых, когда едешь пропусков не замечал.
    При интенсивном разгоне на 2-й передаче ощущаются описанные выше дык-дык, ХЗ что это такое. Некие кратковременные подергивания с неравномерными интервалами. Ощущаются как если по очень мелким полицаям проезжать :) На первой передаче тоже иногда бывают, но оооочень редко. При средней и низкой нагрузке этих ДЫКов нет. Только при тапке в пол.
    В остальном авта очень даже едет. Напрягает:
    -наличие детонации
    -нехилый расход бензина (в час-пик по пробкам в средем 24-26 литров в тошнотном стиле).
    -авта начинает ехать где-то после 3500 оборотов, до этого как на жигулях...
    - и еще, с ростом оборотов падает наддув, ХЗ, может турбина такая, а может мозги так прошиты. Еще может воздушный тракт не позволяет...
    Типа вот.
  19. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Вот еще, интересует, есть ли датчики, снимающие следующие показания:
    -давление воздуха ПЕРЕД турбиной (но после воздушного фильтра)
    -давление воздуха перед и после катализатора
  20. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    sladky. Я тож чипован у Сергея, детонация у тя только по 4му цилиндру немного выше нормы, в остальном в пределах нормы. То, что жрет в пробках, эт тоже может быть следствием детонации, так как при привышении суммарного ретарда в 10 по всем цилиндрам, смесь обогащается. Сдувается у тя немного больше, чем у меня, дырок нету??
