Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. seavt
    seavt Новичок
    17 дек 2009
    23
    Ивановская обл.
    Q7 3.0TDI 12г
    Одному не удобно снимать, машина чипованная но с чипом пришла из за бугра.
    С нуля снять не получается скидывает до 1 акпп
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Епрст ! Почитай тему то ...
    Тронулся - вкл ручной режим типтрона и на 2-ю с оборотов где то 1500 -газ в пол ( не дожимая до кикдауна)- топишь пока не перескочит на 3-ю ....Еще лучше для твоего самолета тоже самое начать с 3-ей
    Чипованая !? Хде же запрос наддува ?
    Снимай логи как написал .
  3. seavt
    seavt Новичок
    17 дек 2009
    23
    Ивановская обл.
    Q7 3.0TDI 12г
    Ок спасибо за разьяснение, завтра сниму и выложу.
    И еще есть зависимость мощности от температуры, тоесть с утра прогрел машину ,поехал она огрессивная чётко откликается на газ, стоит покататься 40-60 минут и всё вообще едет будто не турбо.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Естетственно есть зависимость ... Интеры и радиатор давно мыл ?
  5. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    На этой прошивке ездит "Андреей Р" и у него нет проблем
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну а то что как нибудь криво залито не исключаешь вариант ?
    Откатить в сток и проехать попробуй .
  7. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Я же тебе говорил , что Андрей ездит на этой прошивке расход траса при 120-130 8-9 литров город 13-15, это как в паспорте.
    У меня траса 11-12, город 17-19.
    прошивки просто одинаковые.
  8. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Сам заливал и не раз, криво не может быть.
    Да и дело не в прошивке. Я машину когда взял 2 года назад этот косяк так и присутствует, нихрена не могу победить. Он был и при стоковой прошиве
  9. seavt
    seavt Новичок
    17 дек 2009
    23
    Ивановская обл.
    Q7 3.0TDI 12г
    Всё промыто с месяц назад когда турбины менял, тогдаже и опресовку делал.
  10. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #3790 AlexV, 4 апр 2010
    Ну раз залить-перелить не проблема, тем более надо откатывать в оригинал и лечить болячки пока мозг со стоковой прошивкой.
    Дело хозяйское, но есть масса примеров, когда безуспешно пытались чинить, имея чип в мозгах, а при возврате на сток дефекты были вычислены практически сразу.
    PS: Кстати, а чего ты там в адаптациях наменял?
  11. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    #3791 Yuri71, 4 апр 2010
    Да не вопрос залить в сток т,ока надо каты ставить. я их выкинул они здохли поэтому и перешил
    Да в этом чипе только изменена топливо подача при нагрузке и УОЗ. тут не турба, здесь точно чип не причем, и есть человек который на этой прошиве ездит успешно
    В адаптациях я ничго не менял все в стоке
  12. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Не... :) У тебя там не сток значения...
  13. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    100% сток
    Там все 128 кроме последних 12-14
  14. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Если бы был сток у тебя в идентификаторе не высвечивались бы цифры 01 после G.
    А это значит, что минимум один канал отличается от дефолт-величины.
  15. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    блин, ну поставил 13 канал как на моторе BBJ , значение 24 у меня было 0.
    но он точно не влияет на проблему мою
  16. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Кх-м...
    Изменить топливоподачу от стандартного алгоритма ее расчета в ME7, можно только "изломав" карту топливокоррекции. И трогают ее только в случае механических изменений во впуске, и иногда при замене форсунок.
    Все прочие "изыски" с этой калибровкой приводят в итоге к неадекватному расчету смеси.
    Впрочем я не думаю, что она тронута...:rofl:
  17. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Дай свой номер телефона, интересно пообщаться в живую :D
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    выкладывал раньше логи Сеат леон ФР
    зачиповался он в москве
    вот логи - угадаем чья прошивка?
    ах да еще вот что он с собой привез
    16622 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
    P0238 - 35-10 - - - Intermittent
    16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
    P0113 - 35-10 - - - Intermittent
  19. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Только бледнолиций брат ничерта не понимающий в прошивках мог прописать нереальный 191% в калибровке ЛДРМИкс аж с 2000 оборотов....:rofl::rofl:
    Ну и остальное впечетляет не меньше...:)
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #3800 melkon, 4 апр 2010
    Запрос 1.5 бара :smile42: Там что К04 ? Самое интересное что не звенит особо ... А чья работа на самом деле ?
    Во еще прикол - запрос нагрузки 191 а рассчет 206 ! Это как ?
