Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    там вроде k03s
    180 в стоке
    а вообще ему давали телефоны аудитории московской :shock:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Cергейника работа ?
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    нет
    хотели у него но не срослось, а он не вытерпел и зачиповался на месте.
    я жду пока паша все такие полетит на запад и мозг своей авдотьи доверю только Сергею :) не в обиду остальным ;) :beer:
  4. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Это как раз очень просто.
    Величину запроса блок выдает наружу в диагностику в виде 8-битной величины.
    То есть максимальное ненормализованное значение равно 255.
    Умножаем на нормализатор равный 0.75.
    Вопрос. Какое максимальное значение мы сможем отобразить? :)
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Искомые 191 ...(т.е. просит на все деньги ...?)
    Так а скорректированные по данным датчиков откуда 206 ? :shock:
  6. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #3806 AlexV, 5 апр 2010
    Он может просить и больше. Но на выход в диагностику все, что выше, будет выглядеть как 191.
    А величина коррекции на выход идет как 16-бит величина. Соответственно максимальное число 65535. Но уже другой нормализатор = 0.023438
    Можешь сам прикинуть, какое макс число в процентах он сможет показать...
    Кстати забыл - в каком формате выдается скорректированное зависить от прошивки.
    Есть прошивки где и скорректированное тоже вываливает как 8-бит число.
  7. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    всем привет! снял новые логи с моего авто , еще скоро будут логи для сравнения. пока было время и деньги провел такие работы.
    1 осмотрел проводку от ДТОЖ , (ни чего не обнаружил) промыл разъем спиртом.
    2 заменил термостат( тем теперь радует, всегда 90)
    3 заменил свечные провода
    Итог. расход вроде стал меньше ешо не проверил, ошибка G-62 больше не появлялась!
    • log s adp.zip
      9 КБ
  8. horrido
    horrido Участник форума
    17 ноя 2007
    220
    Калининградская обл.
    была A4/B6 1.8T 02
    Предыдущее сообщение затерялось среди друхих безответным, поэтому продублирую:
    Сам лог в посте №3759, второй раз не вкладывается
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну вот лямбдакорекция в норме уже ... Только вот подзвякивает она у тебя (ретарды в 013 группе) .Бензин какой ? Ну и угол положения дросселя на ХХ интересно было бы посмотреть .
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Посмотрел еще раз .. Там логи 114-115-206 - в них все вроде ничего .А вот по 032 классический подсос по идее - на ХХ беднит ( на ХХ в системе вакуум и сосет извне) на нагрузке богатит прилично (на нагрузке в системе избыток и он улетучивается в дырку) .
    Надо для 1.8Т снимать комплект логов :
    003-115-020
    031-115-020
    002-031-114
    003-115-118
    031-115-020
    Ну и педаль газа не приотпускать при снятии лога ни на секунду !
  11. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    бенз 92
    а дросель делаю адаптацию, по несколько раз показывает 3,5(там кажется в %) после нескольких дней проверяю показывает 2,2 2,5 так всегда! и хх плавает 840 860 880
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    92-й слей в унитаз ... Я сразу могу сказать что у тебя в 020 будет ...
    3.5% дроссель много для ХХ ,у меня 1.2 1.4 на полностью прогретой машине и ничего не плавает . Адаптацию дросселя зачем делать "по несколько раз" ??? Он сам прекрасно адаптирован при вкл зажигании .
  13. horrido
    17 ноя 2007
    220
    была A4/B6 1.8T 02
    Спасибо большое, Влад! Жаль смогу снять теперь эти логи только летом... Воздух выходит только из под прокладки регулятора фаз, но Базаров сказал это несущественно... А время впрыска нормальное?
  14. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    ну да когда включаешь зажигание, он двигается. ок с бензом понятно, а что с лямдой я не понял
  15. покрышкин
    покрышкин Новичок
    20 фев 2009
    90
    А4(8Е) 1.8Т авант, Bertone Coupe1.8i
    дошли руки до повтора
    зы-по мотору вылезла ошибка пропуска зажигания 2 горшка - заменил катушку. рывки вроде пропали, но с наддувом все равно беда.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ёлы палы ! Ну будите вы снимать логи как прошу или нет ?
    Выше пост глянь про логи на 1.8Т .... Что там у тебя с наддувом как можно увидеть когда педаль то нажал то отпустил ?
  17. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    ребята, спасибо за помощь, даже не знаю чтобы я без вас делал
  18. serg_357
    serg_357 Участник форума
    16 мар 2009
    303
    Нижегородская обл.
    AUDI Q5 2014 г.в.
    Господа форумчане,будьте добры,ответьте пожалуйста на мой вопрос.Повторно снять логи нет возможности,потому,как живу в деревне и дороги не выездные пока.Очень буду признателен.Логи в первом моём посте.
  19. moskvach
    moskvach Bad e-mail
    14 фев 2005
    132
    А4(8Е)
    Соконфетники,
    Выкладываю на свой страх и риск логи стока AMB :drunk2: Пробег 150 тысяч.
    Снимал в эти выходные. Прокомментируйте плз, насколько все плохо :) Снять дополнительные группы пока нет возможности, но думаю по этим данным вам будет что сказать :))
    • Logs.zip
      7,3 КБ
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все вполне прилично . Единственное в 020 многоват ретард . Бензин какой ?
