Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. moskvach
    moskvach Bad e-mail
    14 фев 2005
    132
    А4(8Е)
    95 лукойл, свечи менял 30 тыщ назад, вот собирался купить, поменять, может из-за этого?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Посмотри что в 032 гр еще . Ну и проверь как полагается систему впуска и ВКГ на наличие негерметичностей .
  3. moskvach
    moskvach Bad e-mail
    14 фев 2005
    132
    А4(8Е)
    С ВКГ считаю, что порядок :) чипануть чтоль, как с акпп раберусь :smile30:
  4. stupinez
    stupinez Участник форума
    10 сен 2006
    189
    Audi A6/C5 2.8 ACK ручка 97 г.
    Уважаемые здравствуйте.
    Посмотрите мои логи. В архиве, два лога на 3 пер. до 6000 и два лога на хх с перегазовками. На первый взгляд вроде ничего, единственное ДМРВ как-то мало кажет, наверное где-то подсос, опрессовку еще не делал. У кого какие замечания?
    • ACK_2.8.zip
      9,2 КБ
  5. seavt
    seavt Новичок
    17 дек 2009
    23
    Ивановская обл.
    Q7 3.0TDI 12г
    Уважаемые гуру посмотрите мои логи машина совсем ехать перестала.
    Авто AUDI A6 2.7 BT кватро АКПП 2001г
  6. seavt
    seavt Новичок
    17 дек 2009
    23
    Ивановская обл.
    Q7 3.0TDI 12г
    Вот ещё один лог
  7. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    А что там смотреть - мотор работает в аварийном режиме.
    Изначальный запрос около 170-180%. Значит машинка с чипом.
    А после коррекции запрос по нагрузке уже не поднимается выше ~115% (четко по аварийной карте), а запрос на наддув выше 0.5 бар.
    Поэтому и не едет....
  8. seavt
    seavt Новичок
    17 дек 2009
    23
    Ивановская обл.
    Q7 3.0TDI 12г
    аА с чем это может быть связано, с утра первая поездка бывает прёт нормально но очень редко.
  9. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Правильно. Пока не заловит причину для перехода в аварийный режим оно и едет.
    Причин может быть море. Но явно мотор просится на нормальную диагностику и ремонт.
    И желательно сначала откатить прошивку в сток (чтобы исключить влияние возможной кривизны прошивки), а затем лечить.
  10. seavt
    seavt Новичок
    17 дек 2009
    23
    Ивановская обл.
    Q7 3.0TDI 12г
    С этой прошивой машина пришла из за бугра, я второй хозяин в россии и на этой прошиве она была самолёт, но теперь не едет. По поводу диагностики: Я объездил кучу сервисов , сначала говорили меняй турбины , поменял одна действительно была изношена (нагнетающее воздух колесо) да и масло обе теряли, поменял стало чуть лучьше ,даже в москву ездил на диагностику ответ был тотже. А сейчас мне говорят типа ты привык прикатался , что у тебя всё нормально. Вот так. Сейчас найду лог где в короткий момент есть наддув 1 и положу, правда он немного корявый, сразу прошу прощения.
  11. seavt
    seavt Новичок
    17 дек 2009
    23
    Ивановская обл.
    Q7 3.0TDI 12г
    Вот этот лог
  12. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #3832 AlexV, 6 апр 2010
    Да не нужен этот лог с 1-м баром... Ничего он не даст.
    Мотор возможно уже "устал" и не держит чип (таких живых примеров с 2.7 масса) Вот поэтому и надо откатывать в оригинал, чтобы попытаться оживить его хотябы на сток параметры. А там будет видно - вернуть чип или оставить доживать мотор на стоке.
    Есть и еще одна важная причина. Иногда тюнеры хитрят и чипую мотор выключают диагностику некоторых ошибок.
    При этом машина все равно выпадает в аварийку, но диагностика молчит как рыба, а ты понять не можешь в чем дело...
  13. seavt
    seavt Новичок
    17 дек 2009
    23
    Ивановская обл.
    Q7 3.0TDI 12г
    А не знаеш там случаем не ме7 стоит , вроде я видел в списке поддерживающихся машин её в галето?
    им не получиться прочитать ?
  14. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    МЕ7. Можешь попробовать, но не факт, что возъмет через ОБД разъем.
    Снятый с машины блок в бут-моде возъмет точно.
    Если нужна оригинальная прошивка - обращайся, пришлю
  15. seavt
    seavt Новичок
    17 дек 2009
    23
    Ивановская обл.
    Q7 3.0TDI 12г
    а в прошивке содержится привязка к ИММО, слетит ли синхронизация?
  16. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Нет. В основном флеше нет привязки. Она в другом месте...
  17. seavt
    seavt Новичок
    17 дек 2009
    23
    Ивановская обл.
    Q7 3.0TDI 12г
    А через бут-моде лодырем можно попробовать?
  18. seavt
    seavt Новичок
    17 дек 2009
    23
    Ивановская обл.
    Q7 3.0TDI 12г
    Если пришлю то, что получится слить, можешь проверить корректно считалось или нет?
  19. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Не скажу точно, не пользуюсь. Но может и взять.
    Попробуй, все равно этим ничего не испортишь.
    Если вычитаешь, могу проанализировать файл на предмет того, что там наваяли... :)
  20. seavt
    seavt Новичок
    17 дек 2009
    23
    Ивановская обл.
    Q7 3.0TDI 12г
    Не, я про то корректно прочитается или нет можешь глянуть?
