Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #3841 AlexV, 6 апр 2010
    Канешна... Если что не так, там и глазами видно, и контрольные суммы не сойдутся... :D
    Файл должен быть размером 1048576 байт...
  2. seavt
    seavt Новичок
    17 дек 2009
    23
    Ивановская обл.
    Q7 3.0TDI 12г
    Хорошо , завтра попробую прочитать , вечером напишу результат.
    А что в первую очередь может приводить к аварийному режиму?
    Да забыл иногда появляются ошибки по датчику температуры ог обрыв и кз на плюс и вторая кз на массу ,обе спорадические. но это не влияет на динамику.
  3. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Мня... Нет слов
    Ну надо же столько написать и только в конце сказать о самом главном... :mad:
    До тех пор пока у тебя не будут нормально работать датчики температуры ОГ можешь забыть о нормальной работе этого мотора...
  4. stupinez
    stupinez Участник форума
    10 сен 2006
    189
    Audi A6/C5 2.8 ACK ручка 97 г.
    А по моему логу что-нибудь скажите?
  5. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    #3845 unclesasha, 7 апр 2010
    Ребята , посмотрите мой лог.
    Почистил/поменял вкг, при опрессовке маленький(еле слышен) пшик есть в районе блидера, пока не устранил.
    Еще ОЖ не выходит на 80-110 гр(долго греется) , держит 77 град (может и нет смылса читать лог до замены термостата?).
    Еще планирую удалить кат.
    Если не те группы - не пинайте, объясните что надо еще, сниму все .
    Посмотреть вложение LOG-01-002-115-211.zip
    сы:чип Парадокса
  6. seavt
    seavt Новичок
    17 дек 2009
    23
    Ивановская обл.
    Q7 3.0TDI 12г
    Можеш глянуть что удалось прочитать? В личку прошиву отправить?
  7. Alex_15
    Alex_15 Участник форума
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    Всем день добрый!
    Есть пассат с AWT. Жалобы такие: не разгоняется после 140 на верхней передаче, подергивается на оборотах ок. 1800 при тапке в пол, да и при плавном разгоне бывает. Подкидывался ДМРВ, менялись катушки, делалась опрессовка-ок. При снятии логов на 3-й по ощущению тянет вяло. Вот логи. По сравнению с моим AVJ время впрыска одинаковое, воздуха больше где-то на 15, чем у меня, углы выше и нет ретардов (правда температура на 30 град. ниже), но разгоняется моя быстрее. Что скажете, ГУРУ?
    Спасибо.
    • AWT.ZIP
      4,7 КБ
  8. Alex_15
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    Ребята, и подскажите, пожалуйста по значениям в 114 гр. Что они означают (все поля!). А то мой движок AVJ больше, чем 115% в 1-3 полях не кажет, а пишут, что должно быть где-то под 130% (с passat-b5 форума). Хотелось бы еще узнать по времени впрыска, значению лямбды и расходу воздуха - есть ли какая формула или зависимость? Может, кинете ссылку, где почитать...
  9. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Мало ли что напишут... :)
    Если стоковая прошивка, то при максимальных нагрузках значения наполнения у AVJ в диапазоне 2000...6500 оборотов будут 118...109%
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А нечего сказать плохого ... Нормальные логи 170 сильного мотора .Правда слегка недокрученые .
  11. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    +1
    Тока это мотор на сто писят сил... :)
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это ты на 2-й вжарил ? Очень графики короткие ... Мало что видно . Тебе бы на 3-ей проехать или в турборежиме снять VCDS (вот правда не знаю поддерживает ли твой контроллер такой скоростной протокол)
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да и фиг с ним ...
    Я просто смотрю на расход воздуха на 5800 под 130 гр и подразумеваю что на 6500 будет 140-145 ...
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #3854 GrayCep, 8 апр 2010
    Всем привет!!
    посмотрите здоровье машины!
    наконец-то установил драйверы под x64 win7
    на мой взгляд все нормально, но углы могли бы быть поболее...
  15. Alex_15
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    Гуру, огромное спасибо за ваши комментарии!
    melkon2002
    По мне, так тоже логи расчудесные! Да вот время разгона с 1500 до 5500 - около 20 секунд, а это многовато, по моему. У меня, например, ок. 14 сек. где-то было по логам. Может, дачник какой грешит, ДМРВ, например - показывает больше, чем есть... Или лямбда. Где-то же есть ведь косяк, хотя по логам все красиво вроде как.
    AlexV
    Честно говоря, на В5 клубе писали про AWT вроде, и я, грешным делом, подумал: там и там - 150 лс, сл-но и цифры должны быть рядом. Выходит, я ошибся. А можно подробнее про наполнение? Почему проценты > 100? Каков физический смысл этих Engine load-ов? И остальные вопросы / время впрыска, расход воздуха, лямбда/ бы осветить. Например, расход 90 гр, впрыск 20 мс, лямбда 0.9 - быть такого не может/ может, т.к. <......> Думаю, многим был бы полезен такой теоретический ликбез! Если не затруднит, конечно. Можно ссылкой кинуть.
  16. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    #3856 unclesasha, 9 апр 2010
    Посмотреть вложение LOG-01-002-032-001.zip
    Посмотреть вложение LOG-01-003-115-020.zip
    Посмотреть вложение LOG-01-003-115-114.zip
    Посмотреть вложение LOG-01-003-115-211.zip
    Посмотреть вложение LOG-01-031-115-118.zip
    Переснял логи
    сразу вылезла ошибка
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-00
  17. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Судя по времени создания файлов, она у тебя только в первом логе что-то надула и чего-то выдала. Но ретард, прямо скажем, был не айс...
    А потом либо вылетела в аварийный режим, либо чего-то там поломалось. Во всех логах наддув макс 0.3бар и управление наддувом идет по ерзац-аварийной карте (40...55%). Ну и соответственно ошибка будет сиять.
    Но даже без наддува она едет на очень "странных" углах. :shock:
  18. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Кобылы-то у моторов AWT и AVJ - одинаковые.
    Но вот что касается %, то тут совершенно не обязательно, что они будут идентичными.
    По физической сути это не совсем нагрузка - это относительное цикловое наполнение цилиндров. А проценты выше 100 потому, что это турбо-мотор и цилиндры могут на нем наполняются воздухом под давлением выше атмосферного...:)
    Всеобемлещего ликбеза не получится. Невозможно это сделать в рамках сообщений на форуме. Если кому-то интересна тема, читайте книжки по теории ДВС, благо в инете их немало выложено. Но все это будет общая теория. Однако для объяснения принципов и реализации конкретного типа системы управления двигателем они, увы, малопригодны.
  19. Alex_15
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    AlexV, спасибо!
    А не подскажете по поводу логов в моем посте № 3847? Я имею в виду, что логи выглядят нормальными, а вот время разгона великовато - ок. 20 сек. На этом авто типтроник. Может, дергается на 1800 - это коробка, а нет тяги - мотор. По коробке, может, какие логи снять? Да, хозяин авто говорил, что раз были сильные рывки при 120 км/ч.
  20. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Очень познавательно, дядя Леш, а мои логи посмотри плз!
