Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. stupinez
    stupinez Участник форума
    10 сен 2006
    189
    Audi A6/C5 2.8 ACK ручка 97 г.
    Почему Вы игнорите атмосферники?
  2. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Да, по моторным логам каких-то фатальных отклоненй не видно.
    А по коробке? Обязательно проверить уровень масла.
    Можно для начала посмотреть в логах полностью ли блокируется гидротранс. И нет ли очень долгой временной задержки до момента его блокировки.
    Ударов и сильных толчков при переключениях быть не должно.
    Также иногда косвенным признаком неисправности коробки может служить увеличенное время включения задней передачи.
  3. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Посмотрел...
    Если б чё-то страшное сразу бы тебе позвонил :)
    А так сиди не дергайся. Ездить пока можно, а мелочи подправим...
  4. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Потому, что в отличие от турбо диагностировать их по логам, не видя мотора или хотя бы не слыша конкретных жалоб, неблагодарное дело. Сродни гаданию на кофейной гуще.
    А уж тем более моторов с системой М5.9, которые молчаливы по определению и рассказать про себя в диагностике мало что могут.
  5. Alex_15
    Alex_15 Участник форума
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    GrayCep, насчет познавательности - я и сам понимаю, что на форуме сложно мутить такую теорию по ДВС, но надежда все же теплилась. А Алексею - большое спасибо за то, что вопросы не остались без ответа.
    ОК, буду снимать логи с коробки. Ну и масло, конечно. Человек мучается год уже, ездил по конторам и даже к официалам, а воз и ныне там. Ошибок нет - значит, все пучком. Типа того.
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Это замечательно! Жалко она так наверху не едет, как ехала с отключенным датчиком давления наддува :)
    Зато теперь знаю, как овербуст включить there
  7. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    #3867 Yuri71, 9 апр 2010
    Привет Уважаемый специалист!!!! вот седня покатался записал логи разгон на 2-ой передаче.
    Сам не пойму откуда такая детонация???
    Поставлю каты и залью сток, или если не сложно кинь сток без катов правильный мне на почту.
    А то чет каты нет времени переваривать.
    • 1.zip
      12,5 КБ
  8. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Да че-то ты там очень странное намерял.
    Завтра скину тебе прошивку...
  9. stupinez
    10 сен 2006
    189
    Т.е. ваг-ком дает не правильные показания, и операться на них при ремонте авто не стоит? Странно, там вроде, есть все что необходимо для диагностики, кроме давления турбины. Если можно, то поподробнее... Я хотел понять, есть ли в моем ДВС отклонения от нормы. Если у кого есть стоковые показания 2.8, то я попробовал разобраться сам. Прочитал почти всю тему, в надежде найти инфу про атмосферники, но ее очень мало, по этому и написал, чтоб Вы высказали свое мнение...
    Спасибо.
  10. ViktorVVS
    ViktorVVS Новичок
    6 апр 2010
    23
    A6/C4 2.5TDI '96
    А дизельные логи можно выложить для анализа?
  11. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    AlexV
    Что можно проанализировать логами на АЕВ?
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Про АЕВ писали в теме этой уже ... ( про настоящий АЕВ без датчика давления ) А у тебя вроде он пиндосский ... Там вроде как есть что то такое . Посмотри по группам есть ли значения наддува в 115 ...
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Серджио ! Я твои логи в пятницу смотрел и уже хотел писать суперлестные отзывы ... Но мой инет пошел лесом (на трое суток :hot:) ... Теперь вот отписываю - респект Алексею ! Логи на доску почета ( с учетом твоего набора железа - куллер ,форсы ,К04 ) ...
    Кстати тут некоторые интересовались : у тебя К04-15 или К04-20 ? :smile42:
  14. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Спасибо, в этой теме запарился искать, вот и переспросил :(
    А по сабжу - это я не для себя. У меня действительно есть МАР, и проблем с чтением давления нету. Интересно по АЕБ для друга..
    Буду искать
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По АЕВ :
    : Смотреть надо 25 блок данные, при разгоне, смотрим на поля 1 2 3, это нагрузки в микросекундах (от 0 до 8 ms), особое внимание надо уделить полю 3, разница между 3 и 2 должна быть не более +-0.30 ms, в поле 4 также указана скважность сигнала на клапан N75, естеснтвенно его тоже желательно учитывать. Вместо 032 группы на AEB используется 08 группа, поля 2(аддитив -10%...+10%) и 3(мультипликатив -8%...+8%), ну а в остальном все примерно равно
    Ну и мех манометр ни кто не отменял ...
  16. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Спасибо :)
    Мех манометр не спасает. Он логи плохо пишет :sluni:
    На глаз дует около 0.5, с повышением оборотов падает до 0.4
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Там сток параметры 0.35-045 .
    1 человеку нравится это.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи DTM -ки одной быстрой ....
    2- AlexV - интересует какие варианты диагностики 2.0Т по давлению топлива (высокое и низкое )
    Смущают цифры меньше 4 бар низкого давления (103 гр) . Эльза толком ничего не говорит ... на ХХ 6 бар вещает должно быть :shock:
    У человека под нагрузкой мульт 8.3 светится ...
    • DTM.zip
      25,2 КБ
  19. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Офф, Влад это гибрид ж вроде либо к04-015 и к04-022(хотя их мильен блин) и че за быстрая ДТМ? Она на чипе иль фарширована чем то серьезнее?
  20. serg_357
    serg_357 Участник форума
    16 мар 2009
    303
    Нижегородская обл.
    AUDI Q5 2014 г.в.
    Доброго времени суток,господа.Посмотрите,плиз,мои логи.Производилась чистка ВКГ,замена свечей,эжекционный насос,"грибок".Небольшой ньюанс-после покатушек пришлось открыть капот и так-как на улице было сумеречно в районе соединения выпускного коллектора с турбой наблюдался разогрев темно малиновый.Что это-забитый кат или что-то с впрыском,подскажите пожалуйста.Прошу здорово не пинать.Заранее спасибо.
    • Logs.zip
      26,3 КБ
