Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Варианты обычные - 103, 107, 140 группы и анализ в них данных - управляющие сигналы по рег. топлива и результат их работы.
    Давление перед ТНВД зависит от температуры топлива
    На этой прошивке 8E1910115A версия 0030
    -30С...+70С = 4.5 бар
    и далее с повышением температуры топлива
    +90С - 5.0
    +100С - 5.25
    +105С - 5.5
    +120С - 6.5
    От оборотов двигателя и нагрузки зависимости нет.
    Только надо понимать, что эти блоки управления регулируют подачу количество топлива "по потребности", а давление топлива может немного отклоняться от запроса.
    1 человеку нравится это.
  2. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Влад,скинь Алексею мои логи,для сравнения с Сережиными:)
  3. Nikon-Audi
    Nikon-Audi Участник форума
    14 июл 2008
    138
    была A4 b5
    Доброго всем дня!
    Вчера были записаны логи. С этим делом мне очень сильно помог Bazarov, за что ему огромное спасибо!!!:beer:
    Кто что по этим логам может подсказать?
    Второй файл был записан при езде с отключенным ДМРВ (сняли с него фишку). На поведение машины это никак не отразилось.
    Первый и третий файлы записаны при подключенном ДМРВ.
    Интересный момент был зафиксирован при записи третьего файла (ближе к концу), когда был зафиксирован резкий скачок потребления воздуха, что при езде сопровождалось толчком/ударом.
    Кроме того, сразу после сбрасывания снова прописывается ошибка:
    16486 - Расходомер воздуха, слишком низкий уровень сигнала
    Избавиться от нее так и не удалось.
    У меня есть подозрения на то, что умер ДМРВ...:shock:
    Какие будут мнения?
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #3884 GrayCep, 13 апр 2010
    Ага, я и смотрю ты куда-то подевался из своей любимой темы :)
    Мы еще чуть-чуть поднастроили, сегодня поупражнялся маленько - итог
    191.86 грамм на 6000об при 10.5 углах, звенит до 3С.
    Алексей, конечно, да, с первого раза попал в точку, как говорится...
    Потом еще 4 грамма выжали и 5-6С УОЗ.. Поехала вверху приятнее.
    Но, ребята, дальше нет смысла почти снимать, это предел, к сожалению, для гибрид-чип-выхлоп-форсы-кулер... Может зимой до 200 грамм дристнет, хз...
    Турба не знаю какая, через Аудиторию спец-заказ.
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Да Серег, дальше 250 лс на гибриде не прыгнешь эт факт. Дальше либо ТД04 либо гаррет 28й, ковка, низ и космический бюджет для 300лс:)
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Твои логи :
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #3887 melkon, 13 апр 2010
    Ну так и не ясно являются ли отклонением 3.5-3.3 бар на 6500 ???
    Еще вопросик ...
    Долго ковырял GFS по этим проблемам и нашел упоминание про значения адаптации модуля подачи топлива (103 гр 3-е окно ) . Там висит 1390-1514 % ... GFS говорит допуск -1000..1000% :smile42:
    Повод волноваться есть ?
    Напомню - мульт + 8.3 %
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Интеерсно что в 118 у тебя ... какая Т воздуха на впуске ?
  9. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Давай замерим, напиши, камрад, что снимать!
    Когда на встречку?
    babls
    Re: Расшифровка Лог-файлов.
    Какие наши года, камрад!
  10. fairbird
    fairbird Живу я здесь
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    Re: Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    у меня оно все на маланском языке , есть еще версии этой проги ?спасиб!
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что там непонятного то ? :shock: Если лбл на русском то и подписи групп на оном .А остальное и не нужно .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык был в прошедшую пятницу ... В эту не знаю как получится .
    118 группу сними с 020 и 115
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На чипе. Прет так что капюшон сам на голову накидывается . Логи смотрел ?
    DTM зачетная - черная как ночь ...на черных дисках :thumbup:
    Камрада PITBULL777.
  14. fairbird
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    у меня абсолютно все в иероглифах .
  15. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Ребят, если не затруднит, глянте и мои
    Спасибо.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По давлению наддува все хорошо .По расходу воздуха расхождения ... В 116 гр есть значения в первом блоке (коррекция по топливу ) ...Что за бензин ? Так же интересно как там в 020 ?
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    #3897 Жексон, 14 апр 2010
    Спасибо!!!
    Бензин 92, 020 выложу, ее одну снимать или с какими то вместе и как снимать?
    С этим можно жить?:shock: Или чего делать?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На 92- можно даже и не морочится ... Хотя поробуй ,сам увидишь чтотам будет .
    115-116-020
    211-115-020
    020-115-118
    Сними.
  19. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Общая картина логов в твоем примере на мой взгляд отражает начальную стадию деградации топливной системы - больного места 2.0TFSI. Но пока еще система в целом справляется с "поддержкой штанов", что вобщем и отражает мультипликатив. Но насколько критичны само значение цифры сказать не могу.
    Думаю тебе будет любопытно будет посмотреть и сравнить со своим лог больного по топливу мотора...:)
    При том что ТНВД на нем новый, а вот РВ не меняли.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ща пойду убъюсь об стену ,..Я ничего не понимаю ! В твоем логе нет ни одного момента чтобы низкое давление опустилось ниже 4 бар . И по высокому вроде норма - (50 бар на хх ,+/-110 под нагрузкой ) :cry: В чем выражается проблема с топливной в твоем логе ? Ткни носом пожалуйста .
    Зы. По поводу "уставшей топливной системы " в моих логах - та машина прошла всего 29 тык :shock:
