Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А лог-то где, в движении? На холостых не видно ничего!
  2. Romario
    Romario Новичок
    19 май 2009
    42
    А6 2.0Т 2012г
    Ребята хоть старенькая моделька но есть подозрения на то что чипованная машинка хотелось бы узнать так это или нет.
  3. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Пипец!!!!!!! Это лог?! 4 секунды? и без нагрузки? :laugh:
  4. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.609
    Q2 1.4 tfsi
    Не знаю , как он снимал этот лог. Говорит , что раскочегарил до 5500 оборотов!
    Методика какая? Мож просто надо долго ехать ?
  5. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
  6. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Легко. Снимаешь лог, например, 2-й группы, в режиме как написано в начале этой темы.
    Если видишь в значениях нагрузки цифры превышающие 7.5 ms/rev, значит машинка с чипом.
    Судя по тому, что AEB 99 года, значит машина американка.
    Тогда если в 114-й группе блок будет выдавать данные, то лучше вместо 2-й снять лог 114-й группы.
  7. Romario
    Romario Новичок
    19 май 2009
    42
    А6 2.0Т 2012г
    логи выложены ранее посмотрите
  8. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    А ссылку трудно положить?
    Или предлагаешь просмотреть все 196 страниц, чтобы их найти? :)
    Надо уважать чужое время...
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Влад :smile30: Ошибки в другой теме :umnik: Отписал в ПС.
  10. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Понял,исправился :beer:
    Ты уже ответил. Спасибо
    Не получилось у нас стобой на ней логи снять....
    Хотя Алексей,может,что-то добавит :shock:
  11. Romario
    Romario Новичок
    19 май 2009
    42
    А6 2.0Т 2012г
    вот номер поста #3938 логи здесь
  12. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Другое дело. :)
    Мотор со стоковой прошивкой.
    Чипа нет.
  13. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.609
    Q2 1.4 tfsi
    Огромное спасибо тебе, добрый человек! :beer:
    Выдам методу другу - пусть экспериментирует.
    Вот ещё пара логов...
    Машина Пассат Б5+ 1.8T AWT
    Посмотрите пожалуйста!
  14. HumanMax
    HumanMax Участник форума
    24 июн 2008
    274
    A4/8E 1.8TQ - было, A6/C7 - было, А4/8W 45Q - стало
    #3954 HumanMax, 29 апр 2010
    И вот опять я в этой теме=) вот наснимал логов что скажете, может кто признается чья прошивка? И стоит ли ехать её менять? Заодно и разгон померил. И вот такая ошибка частый гость:
    - 17963 - Charge Pressure: Maximum Limit Exceeded
    P1555 - 35-00 - -
    ЛОГ и разгон
    Разгон если честно меня шокировал - по паспорту 8.6 с до 100 км/ч, а у меня 9.5 с натягом кошмар!!
  15. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Ну так понятно - и по логам видно, что она никуда не едет.
    Аж дроссель бедная прикрывает от ужаса. :)
    Опять же нет уверенности, что проблема в прошивке, хотя запрос в 185% для мотора AVJ, мягко говоря, намекает на то, что не все в прошивке шоколадно.
    Мой совет - откатить в сток, привести все в порядок и только потом решать возвращать ли чип. Тот, который есть, или вообще переходить на другой.
  16. HumanMax
    24 июн 2008
    274
    ВКГ почти весь новый и герметичен, только сегодня опрессовку делал.... н75 куплен, затрв поменяю, что нужно привести в порядок?
  17. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Ну раз Н75 уже куплен, то для начала ставь его и по-новой снимай логи.
    А приводить в порядок, это значит быть полностью уверенным, что мотор полностью исправен. Проверить это гораздо легче, когда мотором управляет оригинальная прошивка.
    В противном случае бывает сложно отделить мух от котлет в вопросе "кто виноват" - железки или прошивка...
  18. HumanMax
    24 июн 2008
    274
    Спасибо за советы. Может кто-нибудь признается в установке прошивки. Насколько я понимаю, этим здесь занимается ограниченное кол-во лиц, я лично знаю о SergeNik (6тыр+2тыр лямбда) и Kalex(?). НЕ хочется дважды платить за снятие, а потом ещё и за установку...
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Гы гы ... ты с ним тут и беседуешь между прочим :laugh:
    AlexV он и есть .
  20. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Я не очень понял в чем должны признаться то ??
