Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    Подниму .
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Такая же ерунда, когда примерно на 3/4 - подхват лучше, но такого быть не должно.
    Касательно логов - 144г/сек - 148 не фонтан, это около стока 1.8Т 160-170 сил
    0.6 избытка - тоже не густо.
    Вообщем, в сервис :) BEX должен получше ехать.
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да получил уже от Mex@n!K кое какие советы ,посмотрю. А какие соображения ,куда копать? Ошибок нет ни каких .
  4. pro_zakk
    pro_zakk Участник форума
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    Народ гляньте на мой лог . У меня машинка что то не тянет совсем - лямда 2 постоянно багатит - но сдесь лог бещ ошибки . Что скажите ? Очень нужна помощь .
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тапку в пол давить надо почти до отсечки, а ты чего то до 4500 об и все. И наверно надо 115 группу снять .
  6. pro_zakk
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    ниже прокрути там 5600 об/мин - 02 группа 115 и 118. в начале лог просто пробный - не смог разогнатся из за ограниченного пространства :)
  7. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Поделись советами-то. Бензонасос будешь менять?
    Еще есть там то-ли 31, то-ли 30 или 32 группа, где показания лямбд.
    Выложи их, только ошибки не стирай перед этим
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    А у вас, батенька, вообще все плохо, макс давление 1.45 бара, 103 грамма воздуха, это сил 120 :)
    Еще температура что-то высоковата, 67-69С - интеркулер чистый?
    Может кат, у меня такие же логи были, когда он в 0 забит был?
  9. pro_zakk
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    в том то и дела ката нет - его вырезали полностью - а вот 2-я лямда постоянно глючит - пишит обогащенная смесь .Что мне поможет в этом диагнозе ???
    Может это расходомер ??? ошибок других больше нет - кроме лямды .Да а турба нормальная без намека грязи масла и тд . Когда кат менял сказли мастера ни люфтов не масла - типа в норме .
  10. pro_zakk
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    кат мне мой сняли и банку прикрутили такой же только без сеток единственное поставили обманки а на нах уже лямды . и вот 2-я постоянно смесь богатит.
  11. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Чуток совсем поправлю, это не 1.45 бара :) При 1.45 (избытка) это где-то 350 сил :))
    А вот насчёт логов - пока не смог открыть тут правильно (кстати, чем открывать?), но сначала прошивку поправь, а потом далее. Потому как из-за богатой смеси может быть недостаточно энергии выхлопных газов для бОльшего давления.
    А едет действительно мне показалось вяло, хотя турба по ощущениям ДУЕТ.
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ну я подразумевал, конечно, общее давление, а не давление избытка, так и написал :)
    Если ката нет - тогда не знаю :), странно, надо позвать заслуженных мастеров - Карпа, Механика, 1967.
    На всякий сделай опрессовку, расходомер, если не автомат, можно отключить для проверки.
  13. pro_zakk
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    LittleTOXA
    Прошивку лямды ?
    GrayCep
    Что такое опрессовка ? А машина автомат . Едет звука много как будто разгон хороший а наделе полный 0 .
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    в нашем случае это - проверка на герметичность впускного тракта
  15. pro_zakk
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    где это лучше все сделать - до этого делал все в турбомоторс - но после того как они мне кат сделали что то не хочу туда с такими вопросами теперь . А я чиповать вчетверг собрался и прошивать люмду - с чипом я думаю лучше теперь подождать ???
  16. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Лучше с чиповкой погоди, пока машину не приведешь в порядок.
    А что с катом у тебя они не так сделали? Мне они в него пламегас вварили, тоже обманку поставили, но она не нужна оказалась - т.к. прошивка учитывала удаление ката, обманку-футорку удалили и ошибки по лямбде пропали.
    Прессануться - дело не хитрое, можно и в ТМ.
  17. dasus
    dasus Участник форума
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    посмотрите плиз мой лог.
    у меня есть ошибка: недодув.
    кат вырезан, вместо него пламегаситель. сделан чип тюнинг.
    интеркулер не мыл тыс 90.
    общий пробег 128 тыс.
    свечи 3 тыс проехали, бензонасос новый. катушки тоже.
    Опресовку не делал,
    в холодную погоду едет ощутимо лучше.
    расход в паспортной норме.
    • LOG- dasus.zip
      6,9 КБ
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #38 melkon, 20 май 2008
    Mex@n!Kпосоветовал клапан рециркуляции наддувочного воздуха под номером 22 заменить для начала.
    А с 31 и 34 группами есть же в моем архиве логи ,не видел что ли ?
    Ну и по бензонасосу ,имхо он пока не беспокоит вообще .Нет ни малейшего провала или дерготни. Прежде чем его менять надо давление хотя бы померять . Да я еще фильтр топливный не менял :laugh: ,а ты про насос.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Собственно по клапану рециркуляции наддувочного воздуха . Кто знает это он (местонахождение: в районе правого интеркулера снизу ) :
  20. антон7
    антон7 Завсегдатай
    18 апр 2006
    684
    S2 coupe 4.2))))
    товарищи,объясните незнайке плз про эту расшифровку,как и где её посмотреть у себя и с чем сравнить....:dead:
