Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. AlexusTSB
    AlexusTSB Завсегдатай
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    sladky
    Все как у меня. Дерганье решилось заменой четвертой катушки. С ростом оборотов наддув так и падает, возможно проблема в N75, как сказал мелкон2002.
    Для начала посмотри свечи, посмотри катушки - если надо - поменяй. потом еще раз логи сними и к мелкону на обсуждение.
  2. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    babls, это цветочки, во вложении полный лог этой покатушки.
    Там детонация есть 9-6-6-9 :)
    На дырки надо проверить, только плохо представляю себе эту операцию :)
    AlexusTSB, да, согласен, надо побольше логов снять, будет более понятно. Катушки гут, уже пробежали 50 тыс :) Не родные от 1.8т
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А чтобы по ширше картину видеть:umnik:
    114 - видна работа N75
    206 - сравниваем запрашиваемый и реальный расход воздуха
    020 -детонация(как ты знаешь)
    031-кофф лямбды
    032-смотрим (не в движении лямда коррекцию)
    115 -запрашиваемое и реальное давление наддува.
    Дальше продолжить ?
    а потом сравнивая/сопоставляя эти данные можно хоть как то обозначить пути поиска проблем.
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    У меня детонация 12 по всем цилиндрам, так что меня ей не напугаешь особо. Счас борюсь и выясняю, в чем причина. Во вложении способы опрессовки, которые я собрал за последние пару недель.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Камарады зачипованые Sergeynikом ! Очень интересно было бы его коменты послушать к вашим логам (с детонацией). Скооперируйтесь и привлеките его к обсуждению в темку . Мне просто самому было бы чему поучиться...
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Там самый простой и действенный (с запаской) .Только даже запаску не надо ,если шланг взять по длиннее и приманстырить его к правому переднему колесу (предварительно стравив его до 1.4-1.3 атм)
  7. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Мелком, я с ним говорил и с механиом говорил. Сергей предлогает зажигание поставить позднее, я пока на это не решаюсь. Думаю сперва замерить давление топлива, потом записать лог без ДМРВ ( на него грешу), а уж если не поможет, то тогда буду думать. Счас с деньгами беда, не могу пока заняться машиной никак нормальнло.
  8. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Еще Механик вот что написал. Из его переписки по поводу моего случая с кем то...."Дело в том, что АМВ вообще очень капризный с точки зрения чиповки мотор - он требует безупречного состояния узлов, чтоб работать стабильно.
    Плюс к этому, если напрмер посмотреть логи даже с оригинального мотора, явление езды с ретардом в 6-8 градусов довольно частое явление.
    Что касается способа сдвинуть углы в позднюю сторону в 9-м канале -да это можно попробовать, когда нет возможности откатить для проверки в оригинал. Крутить надо в сторону отрицательных значений. То есть 255 это -0.75гр...254 -1.50гр и тд. Минимум это -минус 3.75гр (в 9-м канале 250)
    Есть и еще одна причина, когда в логах могут вылазить "страшные" цифры.
    Это когда тюнер изменяет штатные диапазоны работы системы контроля детонации. Цифры ужасные, но зато мотор дольше пытается остаться в рамках безопасного для железа состояния."
  9. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    ХМ, с виду всё просто по опресовке, надо будет сделать для успокоения совести, мож и вправду где травит. Вот только я не могу представить, чтобы мелкая дырочка так сильно влияла. Там же в сукунду воздух десятками литров проходит, это же какая дырка должна быть? Даже дыра с карандаш не особо должна влиять...
  10. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Может, еще как может....
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Там карандашик тут свищик...:laugh:
    Я ездил к румми ,он мне нашел -свист из под крышки маслозаливной,из под прокладки фазовращателя,уплотнители форсов и все ! Устранил и то детонация стала меньше . А если больше всяких щелей,а там их знаешь сколько могет быть ?:rolleyes:
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Вау...а как можно под форсами то че то услышать?? Блин надо еще раз сделать... Откуда точно не должно свистеть??
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А из под форсунок не свистит ,там потеет - уплотнительные колечки пропускать начинают.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Выкладываю вчерашние логи на общее обсуждение и разбор. Напоминаю что если у кого нет проги для просмотра логов -то она имеется в этой теме (в начале). Владельцы логов ! Скачиваем, сохраняем в архивы дабы иметь точки для сравнения отремонтированых машин .Ну или логов когда машина "еще ехала как надо" ...:laugh: Если кого забыл напомните ,хотя вроде все...:hi:
    • Audispirit.zip
      3,9 КБ
    • bublik.zip
      3,2 КБ
    • max6.zip
      1,9 КБ
    • mr pilot.zip
      4,5 КБ
  15. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    А вот и я вернулся :) Ну что, как встреча?
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    более многочисленная, тебя не хватало :nod:
  17. Max.A6
    Max.A6 Новичок
    16 май 2007
    55
    Audi A6/С5 1.8T AEB (Tiptronic) 1998г.
    Влад, уезжая со встречи забыл сказать тебе спасибо!!! Жду с нетерпением пояснений по своим логам...
  18. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Audi spirit - есть детонация, как обычно 4ый цилиндр больше всех, за ним первый. Давление ровное, но долго набирает, зато потом, при больших оборотах растет! Легкий чип? в 206 группе порядок, по-моему.
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Господин Бублик, турбина дует хорошо... И это ед, что радует в логах :thumbup:
    При этом УОЗ никакой вообще, расхождения на верхах в 206 (ДМРВ проверять), опять же детонация. Жрет в пике 165 грамм воздуха, как у меня в хороший день :)
  20. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Почти все группы незнакомые, видимо, ранний 1.8Т? Что могу сказать, есть детонация, расход воздуха весьма мал... Нужно на комплексную диагностику :)
