Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. adamgv
    adamgv Участник форума
    19 дек 2008
    121
    Бодрый день! Сразу скажу честно, 200 стр. читать нету времени. По сему вопрос, как правильно снять логи на 2,5 тди типтроник? Как правильно действовать при разгоне (переключать типтроником?) , до скольки крутить и как резко-плавно нажимать на гашетку? Извините если :[:]||||||
    Да, и ещё, какие блоки смотреть?..
    Заранее благодарю!:nod:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не лучше почитай ... немного . Ага .Все описано и не раз .:[:]||||||
    1 человеку нравится это.
  3. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    #4003 lexus625, 16 май 2010
    Доброго утра всем. Иногда на холостых плавают обороты, снял логи, подскажите по моей как бы проблеме и вообще по работе двигателя. Все правильно работает турбина и смесь топливная. Спасибо. Первый раз снимал так что не кидайтесь помидорами.
    • audi.zip
      25,2 КБ
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Я не понял обороты что плавают так с 640 до 3800 ?:smile42: Или ты педаль нажимал ? Что в 032 группе ? Надо бы снять логи под нагрузкой как описано .Подсосы есть ?
  5. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    подсосов нет, под нагрузкой это как? Подскажи уважаемый какие группы снять. Спасибо!
  6. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    выше написал только ты чтобы искали. Начну читать. Спасибо!
  7. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    Привет всем! не долго я радовался нормальным расходом бенза! машина опять забодится со 2 го раза" 1 раз заводится но работает так как будто 2 или 3 цилиндра работаю , всю трусит , глушу , завожу всек оке!"
    диагностика показала " номера не помню , сегодня сниму ошибки и логи" клапан 30 низкое напряжене
    и снова дожт низкое напряжение
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    клемма 30 а не клапан - к расходу имеет малое отношение
    С ошибками сюда не пишем :umnik:
  9. adamgv
    19 дек 2008
    121
    Ок! Всё нашёл!... Пасип!
  10. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.137
    330d
    #4010 a1binos, 18 май 2010
    можно мой лог глянуть? Не слишком ли сильно вдувает?
    A4 2000 1.8 TQM ATW
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ну дует больше чем просит ... А уж почему фиг его знает .
    Что лог то нормальный (для DP удобоваримый) не записал ?
  12. adamgv
    19 дек 2008
    121
    День добрый! Профи, гляньте плз мой лог, может ещё какие группы записать? :shock:
    Было четыре заезда...
  13. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    #4013 M-Racer, 26 май 2010
    может мне подскажете по логам А3 1,9 D BLS
  14. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    178
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Посмотрите пожалуйста мои логи. Машина Пассат, мотор AWT.
    При езде выскакивает ошибка по переобеднении смеси и мульт +23.
    Опрессовка делалась, дыр вроде-бы нет, нл при езде машина как-то немного тупит
    • AWT Passat.zip
      6,7 КБ
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Да вроде неплохо все ... С дизилистами сравнись для порядку . По давлению по крайней мере все в норме . Что беспокоит то ?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    У тебя очень бедная смесь ,детонация очень приличная . По 031 гр недоливает очень существенно по лямбде . А вот почему ... По ДМРВ нет лога (211гр) ,а хотелось бы увидеть . Ну и как там обстоят дела с реальной топливоподачей ?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Логи сняты некорректно . Что сказать то ?
  18. shyrik
    19 янв 2007
    178
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    melkon2002 подскажи какие группы необходимо еще снянь вместе с 211гр?
    Что значит как обстоят дела с реальной топливоподачей?
    Заранее спасибо
  19. bestaz
    bestaz Новичок
    5 дек 2008
    9
    Audi A6 AVANT 1.8T, ANB, TipTronic
    #4019 bestaz, 27 май 2010
    Здраствуйте, нужен совет. Машина прожорливая, странно выглядит 211 група. Может есть идеи. в чём может быть проблема.
    Есть 1 ошибка 17522, замена лямбда второй - ошибку не убрало. Двигатель весело крутится до 6000 оборотов.
    Заменена первая лямбда, почисчена система картерных газов, свечи новые, старая первая лямбда была белоснежно белая.
    Как должна машина с турбо ехать или без турбо - не знаю, но 18 литров на 100 км, кажется многовато/. При чем такй расход, нажимая на газ совсем немного, 20-30 % только. Пенсионерский стиль езды. Жалко денег на бензин - 1.2 Еуро /литр у нас Е95 стоит уже в Литве.
    А6 AVANT 1.8Т, ANB, 2000", Tiptronic
    П.С. масло пока что не кушала, 170 км/ч едет легко.
    На www.youtube.com/bestaz7 - клип.
    LOG-01-020-011-206_20100527.CSV.txt - на другой день, стандартная дорога домой.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    211 это расходомер . Сними :
    031-211-114
    031-115-211
    031-211-020
    "Реальную топливоподачу" я имел ввиду - давление топлива ,состояние форсов ,фильтра ,т.е. то что невозможно посмотреть с помощью ВАГкома.
