Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вечером гляну получше ...Но сразу скажу что даже на первый взгляд лог записан неправильно . Как снимать лог на типтронике есть в теме . Ну и все отлично (клипы файлы ) но почему нет удобоваримого для DP GSV файлика ?
  2. bestaz
    bestaz Новичок
    5 дек 2008
    9
    Audi A6 AVANT 1.8T, ANB, TipTronic
    Klip - сделан год назад, все пытаюсь выяснить причины расхода. оригиналный ваг-лог выложил рядом, добавил только тхт в название файла.
  3. AndreiTver
    AndreiTver Участник форума
    19 мар 2010
    144
    Audi А4/B6 1.8T AMB 01г.
    #4023 AndreiTver, 30 май 2010
    День добрый. Прошу вашего совета по поводу поведения машины
    Предыстория
    недавно приобрел А4 2001г.в. 1.8Т AMB механика пробег 170тыс.
    На момент покупки у авто горел чек, хозяин рассказывал что это из за плохого бензина:)).Первые положительные ощущения закончились и стало казаться что машина едет очень вяло (как без турбы)
    Начались мои изыскакния причины.
    1 была сделана опрессовка - Давление не держало вообще никакого( был растрескавшийся пластмассовый патрубок ВКГ, тот что под впускным коллектором буквой Г)
    Патрубок был заменен на новый вместе с кольцом - машинка поехала пободрее
    После затыкания этой дырки стало слышно другую дырку - Оказалось сифонит из под прокладки ГНЦ - герметиком решил эту проблему
    Третья дырка была найдена в так называемом "Грибке" тот что около впуска турбины стоит - тоже заменен на новый. - вроде больше нигде не сифонит, правда давления больше чем дают мои не прокуренные легкие не давал, т.к. гусениться начинает растягиваться :) хотя может это так и должно, я ж дую :)
    Вообщем потер все ошибки повжигал 100 -150 км -по двигателю вылезла одна единственная ошибка и опять загорелся чек:(
    Address 01: Engine Labels: 06B-909-518-AMB.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 909 518 F HW: 8E0 909 018
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0001
    Software Coding: 0016501
    Work Shop Code: WSC 63351 000 00000
    1 Fault Found:
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Readiness: 0000 0001
    Сегодня покатался снял логи чтоб выяснить 2 вопроса
    1 Почему же загорается чек и выскакивает эта ошибка ?
    2 Почему динамика машины по ощущениям не дотягивает до паспортных 163л.с ?
    Прикладываю снятые логи а также прошу совета знающих людей дать свои комментарии по ситуации.
    если надо снять еще какие логи то напишите какую группу. или еще какие нибудь операции провести подскажите если не трудно.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    AndreiTver
    В логах детонация мама не горюй ! По набору давления в трех из четырех непонятки почему так медленно набирает ( там и запрос маленький). Нагрузка реальная мала - нужен лог 206 или 211 гр (где у тебя данные с ДМРВ ) и 116 тоже интересно что . И еще интересно что в 032 гр . Ну и боюсь спросить какой бензин ...?
  5. AndreiTver
    19 мар 2010
    144
    Спасибо что откликнулся melkon2002!!! ждал твоих выводов
    Понял значит сделаю и выложу
    206 116 и 032 группу
    бензин 92:) тнп... может и вправду мужичек сказал при продаже что из за бенза чек горит. на крышке написано что бенз от 91 лить, правда не наш как я пологаю а заокеанский:)
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    92-й заливай в ТАЗ :umnik: В твой мотор 95-й мин ...
  7. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Мелком, посмотри, пожалуйста. Если можно, советы поподробней.
    А6 / 2.8 ALG / Q / 1998
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 907 551 AF
    Компонент: 2.8L V6/5V MOTR AT D02
    Кодирование: 05252
    Код Сервиса: WSC 02325
    11 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности
    P0154 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
    01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
    01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
    01253 - Форсунка цилиндра 5-N83
    01254 - Форсунка цилиндра 6-N84
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 D
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V RdW D03
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 G
    Компонент: A6-Klimavollautomat D60
    Кодирование: 00060
    1 Неисправности:
    01810 - Электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 959 655 J
    Компонент: Airbag 7 Audi 0501
    Кодирование: 00106
    Код Сервиса: WSC 02324
    3 Найдены неисправности:
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 B
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D30
    Кодирование: 04682
    2 Найдены неисправности:
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодирование: 00001
    01378 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы, правый-G171
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01381 - Аварийный сигнал от заднего правого датчика противоугонной системы
    35-00 - -
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Кто нибудь ваще первый пост в теме читает а ???
  9. Kosmo$
    Kosmo$ Участник форума
    9 май 2010
    199
    Camry V40 3.5 R5
    Меклон возможно мы ошиблись темой,просто снимать полноценный лог не было времени у человека который мне помог,а я в этом пока не понимаю ничего.Ты в этом разбираешься.Может все же взглянешь?Реально нужна помощь и советы к действию.
  10. Gilis
    Gilis Новичок
    22 сен 2009
    21
    Q5 2.0 tfsi 2009
    Всем привет:hi: сегодня попробывал снять лог, на холостых оборотах вибрация вся машина дрожит включаешь кондиционер пропадает и при разгоне на горячую машину трясет потом пропадает Ошибка по движку одна снижение эффективности катализаторов
    Катушки и свечи новые опресовку не разу не делал может по логу будет понято в чем проблема компрессию мерил 1-2-3 (13,5) 4 (14)
  11. AndreiTver
    19 мар 2010
    144
    Доброго дня соклубники. сегодня сделал еще один лог 03-20-115 группы для того чтоб оценить разницу при использовании разного топлива (Спасибо за советы melkon2002!:drunk2:
    Детонация стала в разы меньше!!!:sluni: При активной езде по городу судя по логам она составила максимум 4.5% на все цилиндры и то только в один момент ( при 92 при езде по городу даже на частичных нагрузках суммарная детонация была в районе 25 -27
    Вообщем на четверь бака оставшегося 92 влил пол бака 98 го.
    вот новый лог с 92 уже с разбавленным 98
    старый лог на 92 несколькими сообщениями ранее.
    кстати после езды на 92 всплыли 2 ошибки
    16395
    а потом к ней добавилась и
    16804
    ошибки потер, пока после снятия логов не выскакивали более.
  12. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Темы похожи. Ты и там и там рулишь. :D Забил в "Ошибки..."
  13. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    Снимал логи через VCDS. Обычной прогой не читаются. пробовал через Vagscope там открываются. А проблема в том, что когда резко даёшь газ машина начинает тупить и при сбросе газа слашится шуршание. Снимал вакуумную трубку с актуатора турбины машина едет нормально. Чистил геометрию не помогло.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Байпас живой ? Проверял ?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так ты сделал вывод для себя какой бензин в России есть а какого нет ? :laugh:
  16. AndreiTver
    19 мар 2010
    144
    думаю что 98 в России это все же 92 или 95 богато "приправленный" антиденотационными присадками.
    Слышал инфу что нет у нас НПЗ чтоб 98 делать... старые они а новых не строим :umnik:
    ну да бог с ними. видимо придеться свечи почаще чистить от присадок;-)
  17. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Всем привет, давно не заглядывал ни сюда, ни в ЛОГи :hi:
    Есть вопросец: Размер ЛОГ файла ограничен, а то сегодня решил машинку свою глянуть в сравнении с прошлым годом, встал на М4, короб тоже на м4(не выше 4-й):)) всегда так делал, нажал "Старт".....а вот остановил запись через 25 мин., приехал на работу, глянул а начала ЛОГа нет:snooks: именно того, который нужен(около 2-х минут шёл 180 на 4800 об. по мокрой дороге и всё зря:icon_suicide:)
    Какие мнения :shock:
    :beer:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот это хз ... По идее лог должен писаться пока есть свободное место на диске . Но точно сказать как пишет ВАГком не могу .
  19. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    А лог потом какой прогой можно редактировать? Допустим вырезать из 25 минут всего 2?
  20. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    байпас - N75? что-то не совсем понял?
