Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    В Экселе открывай и режь скока хочешь, тока зачем это надо :shock:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Байпс это байпас ... клапан противопомпажный чисто механический (управляется вакуумом через клапан N249) . А N75 это электормагнитный клапан ограничения наддува .
  3. AndreiTver
    AndreiTver Участник форума
    19 мар 2010
    144
    Audi А4/B6 1.8T AMB 01г.
    #4043 AndreiTver, 1 июн 2010
    вот сегодня еще потестил машинку. снял логи с групп.
    поглядите посоветуйте, а то чек по эффективности работы катализатора покоя не дает:) бензин в основном 98:)
    машинка вроде едет но не знаю на сколько сил и как должна
  4. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    что-то мне кажется, что его на дизеле нет
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Тоже не нашал на 1.9Т ( только клапан рециркуляции ОГ) - прошу прощения забыл что за мотор .
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    С ДМРВ не совсем все понятно ... Я бы проверил подменой . По 020 гр на чистом 98-м интересно ... Сними если тоже любопытно .
  7. AndreiTver
    19 мар 2010
    144
    Ок. скатаю этот (1-2дня ) заправлюсь 98 т.к. самому интересно.
    Делал большие логи при езде по городу, детонация пару раз всего на 4 единички поднималась в сумме и опять в 0. Угол опережения и в правду поболее стал.
  8. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Всем привет, уважаемые а какой прогой посмотреть лог записанный в VAG-RUS7, logview не открывает.
    Пишет: This log file contains no records.(данный лог файл не содержит записей)
  9. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Я выкладывал исправленную версию logview для отображения логов сделанных в руссифицированных версиях ВАГ-Ком.
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3985069&postcount=3760
    Не знаю насколько "корежит" формат лог файла программка VAG-RUS7 (у меня не было образчиков, когда патчил программу), но тебе и карты в руки - скачай и проверь.
    1 человеку нравится это.
  10. MAX77
    MAX77 Новичок
    4 окт 2009
    24
    Audi A4/B5 Avant 1.8 ADR 97г.
    Всем добрый день!! Подскажите, какие группы нужно посмотреть для полной диагностики ADR 1,8. Заранее спасибо.
  11. AndreiTver
    19 мар 2010
    144
    Сегодня весь день боролся с ДМРВ.... Суть проблемы в том что при увеличении оборотов двигателя более 5200 об/мин
    фактические значения датчика массового расхода воздуха начинают "гулять" то вверх то вниз относительно запрашиваемого значения, тоесть образуется некая "пила" (лог на этой странице выше)
    Использование других ДМРВ эту ситуацию не изменили, та же "пила" и на других ДМРВ...
    Тоесть можно предположить что дело не ДМРВ...
    По двигателю выскакивает только ошибка малой эффективности катализатора 16804
    Какие варианты могут быть. может кто сталкиваться с таким поведением ДМРВ...
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну скачки по воздуху на верхах это для АМВ характерно .... Но у тебя уж слишком это ярко выражено и слишком уж на самом деле "пилообразно"
  13. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #4053 Maddy, 3 июн 2010
    вот мой лог, прошлогодний правда) то же самое, 5200 и разброс значений.
    причем в моем случае чип, воздуха больше, до 5000-5200 +- ровно, дальше скачет. но это никак не проявляется.
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    maddy - выкладывай впредь либо *.csv либо уже скрин с графиком
    а то в цифирях ковыряться никто не хочет и не будет
  15. Xtaz
    Xtaz Участник форума
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    Уважаемые специалисты по расшифровке логов! прошу вас помочь мне, есть ли у вас логи на стоковые не турбированные двигатели 1.8\125, у меня А6 1999г двигатель AQE 1.8\125 л.с. снял лог не совсем правильно ну посмотрите пожалуйста, чето с расходом воздуха мне не понравилось и следствием детонация большая(или на оборот, а может быть и не в этом дело). бензин 98
  16. AndreiTver
    19 мар 2010
    144
    Есть предположения что заставляет воздух проходить разным объемом?
    может какой то резонанс наступает во впуске, хотя турбина должна все сглаживать...
    а на поведении авто это видимым образом не сказывается. видимо лямбда зонды отрабатывают
  17. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    исправился :nod:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Есть мнение что это косяк прошивки ...именно АМВ
  19. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    Уважаемый melkon2002 в Вашей коллекции логов случаем нет, тех что мне надо?а мне очень надо))) вы все тут с турбами да до кучи чипованные, равняться мне ненакого. и глянь что с логом не так пожалуйста
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    ДМРВ подвирает на первый взгляд . Интересно что там по смеси в 031 и по тримам в 032 ...
    На твоем моторе кстати расход воздуха должен быть +\-105 гр/сек в пике
