Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вот как раз 1.8 с 7-м мотроником у меня ты первый :laugh:
  2. Xtaz
    Xtaz Участник форума
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    melkon2002 ну раз первый значит завтра постараюсь снять по больше групп,какие посоветуешь? как на турбированных?
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    у меня подруга купила альфу и каталась примерно полгода с проблемой. оборотов немного - едет, педаль в пол - скисает. а там 1.6твинтурбо и пулять должно. в общем что только не делали, даже каты выкинули (правда они были дохлые). в итоге весной стало тяжко, загорелся чикен на приборке. в сервисе в первый раз развели руками, ошибку сбросили. а во второй раз все оборжались. предыдущий хозяин из соображений теплозащиты движка прошлой зимой запихнул под капот кусок утеплителя. в итоге со временем его подтащило к заборнику. кусок убрали, тачка пуляет, а нервов потрачено куча.
    у тебя нет утеплителя?))
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    у тебя нет турбо групп (115 114 и т.д.) Для тебя важны воздух 211 детонация 020 смесь 031 лямбдакоррекция 032 ну и еще что сам считаешь важным .:hi:
  5. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    #4065 Xtaz, 3 июн 2010
    Maddy ахахах))) не задумывался над этим вопросом))) скоро ТО полезу все менять и смотреть)
    melkon2002 ок, обязательно сниму, да она в тепло заводится у меня плохо раза с 3-го,но в пути ни рывков ни провалов, мож чего прояснится.
  6. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Отписался в репу, ну и здесь спасибо, будем пробовать, на первый взгляд работает :beer:
  7. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    Снял группы те которые ты говорил по расходомеру. Посмотри пожалуйста
    • AWT.zip
      7,8 КБ
  8. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    melkon2002 в общем как и обещал, вот мои логи, делал на второй передачи, вроде получше ,сегодня не так жарко было, всего +28 =),тогда +35 было. жду комментариев, буду очень признателен.
  9. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #4069 Maddy, 5 июн 2010
    на мой взгляд, по дмрв все в норме. не нравится большое время достижения нужного давления наддува. 0.2бара за 5 сек при тапке в пол - медленно. но больше всего не нравится, что под нагрузкой виден недолив. на больших оборотах возникает детонация, обедненная смесь сказывается.
    соглашусь с Владом, копать в сторону топливоподачи.
    по логам показания дмрв конечно не айс. в остальном криминала не видно. как вариант, подменить и проверить. подменить обычно нечем, поэтому можно датчик отключить и посмотреть, поедет ли машина. но такой вариант для меня спорный, ибо читал, что у кого то едет, у кого то глохнет.
  10. hyperchannel
    hyperchannel Завсегдатай
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    1 Fault Found
    000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 108662 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 3140 /min
    Load: 73.3 %
    Speed: 67.0 km/h
    Temperature: 100.0°C
    Temperature: 37.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 13.589 V
    Что это? Не клапан-ли? [​IMG]
  11. Makc77
    Makc77 Новичок
    14 окт 2009
    6
    A6 1.8 turbo, ANB
    народ подскажите по моей турбине, в каком состоянии
  12. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну по логам нормально. надувает нормально, давление держит.
    дмрв врет, надо разбираться почему.
  13. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    Вот снял лог. Может подскажете?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #4074 melkon, 7 июн 2010
    Проблемы по недоливу на верхах очевидны в логе . Теперь имхо надо уточнить это путем замера давления топлива под нагрузкой .
  15. hyperchannel
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    А что скажете по поводу моей ошибки?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так ты клапан то N249 поменял ?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Лог просто ахтунг ! Ты так долго кататься можешь ... Просто записать как в начале темы рассказано не мог ?
  18. hyperchannel
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    нет пока, даже не смотрел его.
  19. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    так может лучше видно... :shock: а по этому ничего не скажете?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Хочешь стучись - посмотрим . Ну или сам ... Его в первую очередь при такой ошибке .
