Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Надо с мин оборотов и до отсечки на третьей... Если хочешь посмотреть когда там "шуршит" то сдеай так, а потом тапку отпусти ... И потом снова с мин до отсечки.
  2. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    а то, что давление наддува не соответствует запрошеным компом не страшно? оно на хх прыгает где-то 1009-1080-1090
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На ХХ у тебя не наддув а атмосферное давление ...
  4. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    А как топливо под нагрузкой померять?
    Ты к чему больше склонен (насос)?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Как в Эльзе описано про замер давления топлива . Только с той разницей что надо еще покататься с манометром . Вот тут есть про это http://passat-b5.ru/showthread.php/146282-Диагностика-по-давлению-топлива-собственными-силами
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.378
    Литва
    cannondale sl2
    любым текстовым редактором:) FAR или Notepad,к примеру. Никаких контрольных сумм и трэйлеров в данных файлах нет:)
  7. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    парни подскажите по каким группам снять логи для двигателя АРВ 2.7 bi-turbo. прочитал много страниц так и не нашел. Не ругайтесь!
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    еще одна а4 с дырявой вкг но приемлемой 32й группой - видимо клапана живые и держат
    и снова феномен ДМРВ - на второй машине уже так - он труп?
  9. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    тогда у меня тоже труп) после 5000 тоже начинают значения плясать, +- 10 в среднем. но машина едет, турба дует, по лямбдам смесь нормальная.
    сначала напрягло, потом забил.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Для дырявой ВКГ вполне нормальные логи . Скажем так - это типичные АМВ-шные логи как если бы машину только пригнали из пиндостана и не доводили до ума .
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ладно приведем в чувства и перезамеримся
    спсб!
  12. lexus625
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    Снял логи, на этот раз вроде правильно. В последнее время тупит машина. бензин 95 евро-4.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чет она по давлению наддува недобирает слегка . По Дмрв тоже есть расхождения небольшие . Лог коротенький жалко . На третьей снимал ? Или на четвертой ? Что в 032 гр ? Опрессовку делал ?
  14. hyperchannel
    hyperchannel Завсегдатай
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    Спасибо! Я сегодня уже открутил его, заменил на новый.
    Как говорится, был он неисправен, в результате чего турба дула не в полную силу. Теперь все работает как надо.
    Однако check engine так и не исчез
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так чек что инжайнает ? Номера ошибок в тему профильную кидай .
  16. lexus625
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    Спасибо. опрессовку делал. Сегодня сделаю еще логи. По каким группам лучше снять? и что в 32 группе посмотреть? там в процентах числа непонятные мне.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Они то и нужны ! Только ошибки не стирай перед тем как смотреть 032 . Сними логи еще с 118 и с 116 гр и 031
    1 человеку нравится это.
  18. lexus625
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    Спасибо за помощь. Сегодня сделаю.
  19. lexus625
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    c 32 группы тоже лог снять или просто на холостых ходах значение?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Значения посмотри и сюда напиши .
