Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    Вот только что снял новые. 32 группа тоже в логе.
  2. Холод
    Холод Участник форума
    7 ноя 2007
    120
    Audi A4 8E 1.8TQ AT 02г.
    Доброй ночи!
    Ребят, подскажите - пациент А6 3.0 BBJ на мультике.
    Жалуется на
    1.) тупость при полностью прогретом моторе.
    2.) машину реально колбасит на холостых.
    Из ошибок у него только лямда 2 ряд 1 зонд.
    Ретард по всем котлам некритичный - до 3'.
    Впускной патрубок я так понял у него поболе будет чем на 1.8Т....Опресовку не делали поэтому.
    В ВКГ не лазили.
    Скажите - какие группы снять у него, чтобы сюда выложить для начала?
    Куда еще посмотреть?
    С уважением.
  3. Zdorol
    Zdorol Новичок
    13 июн 2007
    11
    Audi A3 1,8Т quattro 2000 г.
    Подскажите по ошибкам. Горит check :( Баюсь, что катализатор...
  4. IO.
    IO. Новичок
    10 фев 2010
    67
    Audi A4 1.9 AHU 97г.
    Ребят! Подскажите куда копать???
    575-- ------- Абсолютное давление во впускном коллекторе
    Различие управления INTERMITTENT
    Ошибка выскакивает почти при каждом запуске двигателя!!!С ошибкой тупит по страшному!!! На заглушенном двигателе сбрасывать нет смысла!(при запуске опять появляется),а вот если сбросить на заведенном то машина работает прекрасно пока не заглушишь!!! Так собственно я и проехал 1800 км с юга до москвы!!!
    Куда лезть и что смотреть посоветуете???
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Заглавие темы читаем :hi:
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Группы по воздуху 211, по лямбдакоррекции 032, по смеси 031 .
  7. IO.
    IO. Новичок
    10 фев 2010
    67
    что есть заглавие темы??? трудно подсказать новичку???
  8. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    не трудно) в этой теме обсуждаются логи
    а вот в этой http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982 ошибки
  9. IO.
    IO. Новичок
    10 фев 2010
    67
    спасибо за разъяснение!!! Прошу прощения!!!
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    хотел поснимать седня логи, но аккум на ноуте сказал не хочу и быстро разрядился. снял тока один, по 206 и 115 группам, посмотрел и удивился. по сравнению с логом годовой давности: с момента нажатой тапки эбу просит на 10гр меньше во всем диапазоне оборотов.
    в том году: не помню температуру забортную, по 118 группе темпа росла от 30 до 50 градусов. есп и прочее отключал.
    отключал кондей или нет - не помню.
    сегодня: температура по компу градуса 24, есп не выключал, кондей работал.
    вот сижу и думаю, есть связь или нет. ошибок нет, машина едет, воздушные фильтры поменял седня))
    • maddy_log.zip
      7,9 КБ
  11. vasyan_vasyan
    vasyan_vasyan Bad e-mail
    25 фев 2009
    41
    Audi A4/8E 1.8TQ 03
    пришел из соседской темы про ошибки (http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4196202&postcount=1874), там у меня следующая проблема:
    ну вот покатался - поснимал логи всяко разные, в том числе 31 группа. Прокомментируйте пож. :hi:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ну то что в этих двух логах видно :
    УОЗ маловастый (там ретарды небось ?) .
    Запрос по нагрузке чет приличный ,а реальная отстает слегка ...
    В связи с вопросами про температуру в последнее время очень интересует 116 гр данных .
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Логи прекрасные ... Ваще не вижу проблем :shock: Единственное в одном в 114 гр реальная нагрузка выше чем запрашиваемая , но это не криминал вроде . В 032 то что в итоге ?
  14. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ага, ретарды были всегда, но в целом соответствуют чипу и 95ому бензу) на 98ом катал, пробовал, их гораздо меньше, но как золотую середину лью 95экто на лукойле.
    пожалуй щас прокачусь за логами, седня похолоднее.
  15. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    Влад будьте добры посмотрите мои логи выше которые. Ни как не могу понять выскакивание чекенджина. Спасибо
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Все вроде в пределах разумного . Криминала не наблюдаю .
  17. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    иногда передняя левая по ходу движения лямда ошибки выдает, в логах этого не замечено?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ну так лямбду то проверить можно отдельно .
  19. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    Не подскажешь в какой группе проверить ее можно? и так же лог сделать?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    вот тут все :
