Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. PalVVV
    PalVVV Участник форума
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Доброго времени суток!
    У супруги А2 2000г. 1,4 AUA движок. Проблема в том что при трогании с места машина как бы тресется пытаясь заглохнуть + расход не нравиться около 10л. Для этого движка какие группы снять и в каком режиме.
    И есть ли расшифровка по группам измерений на русском типа гр 1 что и почем показыает и если не правильно то смотреть то или это. Для дизеля нашел, а для бензинки только расшифровка без указания базовых значений.
    Заранее благодарен.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дык в эльзе все есть по диагностике этого пепелаца :nod:
  3. A_KUZMICH
    A_KUZMICH Bad e-mail
    19 июн 2009
    71
    Audi A4B7 1,6 2007
    #4143 A_KUZMICH, 20 июн 2010
    Всем дорого времени суток! Сегодня, толи по дурости, то ли по неопытноти решил выколтить себе пыль из передних сидений и не по детски так по ним постукал. Теперь имею такую траблу
    - 01218 - side airbag lgniter passenger side (N200)
    32-00 resistanse too High
    Че теперь делать:shock:. Знаю, что это Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200, че делать то теперь? Ошибка не снимается.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  5. A_KUZMICH
    19 июн 2009
    71
    Audi A4B7 1,6 2007
  6. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    291
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    #4146 prokola, 22 июн 2010
    Вотнял ещё несколько групп.
    И ещё вопрос, как можно проверить кат на забитость!!??
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Группы ты снял отличные ...:laugh: Метод тыка наш метод ! Из девяти шт только одну угадал (смесь вроде более менее) . Все-таки почитать тему есть смысл ? Из предложеного вижу что пропусков нет ( для того чтобы это увидеть кататься и записывать в принципе не обязательно). Теперь собирись с силами и запиши как положено :
    003-115-020 (2 шт.)
    003-115-114 (2шт.)
    031-115-020
    211-115-114 (2 шт.)
    206-115-114 (2 шт.)
    А после всего этого загляни в 032 и запомни что там светит (ошибки перед этим не стирать и вообще ниче не трогать в машине ) сюда тоже напиши .
  8. Spect
    Spect Участник форума
    27 июн 2008
    326
    q8
    Мелкон,
    Глянь пожалуйста.
    Правда после такого насилия над двиглом выскачило вот что...
    Адрес 01: Электроника двигателя
    Номер Блока Управления: 8E0 910 115 B
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0130
    Кодировка: 0104010A190F0120
    Код мастерской: WSC 08214
    1 неисправность:
    000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего преn ?™
    P0299 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 76872 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3411 /min
    Нагрузка: 79.6 %
    Скорость: 46.0 km/h
    Температура: 84.0°C
    Температура: 39.0°C
    Абс.давление: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.589 V
    Готовность: 0010 0001
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что смотреть то ? Что самому не видно ? Электробайпасник менялся ?
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    что интересно, у меня тоже такая ошибка выскочила, полгода назад. стер и сколько потом не парил машину, ее не было. собстно, держу ее в уме, не заморачиваюсь.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На 1.8Т и на 2.0Т это совсем разные вещи ... И это ,ты лог то видел ?
  12. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    не, я форсы мыл, а лог не открылся, русский, дизелповер такие у меня не открывает, а редактировать лениво было)
    а щас глянул... ну собстно понятно почему ты про байпас написал)
  13. prokola
    20 янв 2008
    291
    #4153 prokola, 25 июн 2010
    Очень постарался)) Пасиба за разъяснения, вот результаты:
    Посмотреть вложение LOG-01-031-115-020.ZIP
    Посмотреть вложение LOG-003-115-020.zip
    Посмотреть вложение LOG-003-115-114.zip
    Посмотреть вложение LOG-206-115-114.zip
    Посмотреть вложение LOG-211-115-114.zip
  14. prokola
    20 янв 2008
    291
    А вот то что было в группе 32
  15. A_KUZMICH
    19 июн 2009
    71
    Audi A4B7 1,6 2007
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.378
    Литва
    cannondale sl2
    Невооруженным глазом видно, что недодувает. "нечего нам на это смотреть" (с) :)))
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.378
    Литва
    cannondale sl2
    в FAR не открылся или в Notepad?)))
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В принципе в логах все в пределах нормы . В 032 виден небольшой перелив в режиме нагрузки и обеднение на ХХ... Скорее всего дырочка есть где то . И в нескольких логах (там где 114 и 206 группы) такое впечатление что ты педаль приотпускал ,там нагрузка и давление гуляют и N75 сильно отрабатывает ...
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык уже с февраля месяца как there
  20. prokola
    20 янв 2008
    291
    писал логи ночью, ночью она относительно нормально бегает, но вот днем, на жаре, тупая)
    кстати иногда в двигателе вылетает ошибка, ругается на педаль акселератора, как нибудь поймаю отпишусь
    а на счет дырочки я так и думал, под нагрузкой появляется свист, в сервисе где меняли турбину уверяли что это турбина посвистывает пока на обкатке)))
    кстати есть какой нибудь народный метод поиска дырок!?!? или куда с таким вопросом лучше податься!?!?
