Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Логи 1.9тди ... Наддув вроде нормально .Больше мало что скажу . Что беспокоит ?
  2. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Иногда высвечивается ошибка:17964 - Управление давлением наддува: Негативное отклонение
    P1556 - 35-00 - -
    Вот и переживаем.Решили снять логи.И еще, по турбине иногда разница между запрашиваемым и реальным более 100 вроде как плохо?
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Опрессовывали ? Буквы мотора ,год выпуска ,модель ?
  4. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Дунули с колеса, тишина. AVF, 2002, пассат б5
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По ошибке варианта два ГФС пишет :
    Не правильная регулирование наддува калпаном N75 и его обвесом
    Не правильные показания датчика давления во впуске .
    Глянь 010 группу при вкл зажигании там 2-е и 3-е окна ,значения должны быть +/- равны ,допуск 30 мбар туда сюда . (мотор не заведен ) .
  6. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Окей, но уже не сегодня. Спасибо
  7. ZeL
    ZeL Живу я здесь
    29 янв 2004
    2.589
    A6'2016 & A4'2013
    А мои логи гляньте плиз.
    А4 2.0Т ДТМ.
    Интересует есть ли чип, и на сколько приблизительно ?
    Спс.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чип есть, но достаточно мягкий (выше 1.0 буст не прыгает ). Вопрос - когда записывался лог ? Если время отображенное в самом файле правильное ,то так и есть . насчитал приблизительно 240 сил . По дмрв чуть расхождения присутствуют ...
  9. GodFaTh3R
    GodFaTh3R Участник форума
    10 мар 2010
    153
    Аudi A4/B5 1.8TQ AWM 2001г. 170 л.с
    Проверьте пожалуйста мои логи, после опресовки поменял ряд деталей, не могу понять нормальные логи или нет.
    • logs.zip
      4,2 КБ
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Где же нормальные ... И по смеси недолив и по наддуву отставание . Ретарды приличные . Едет по воздуху машина на 157 лыс в пике .
  11. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    что характерно, запрашивается смесь ну очень обогащенная. из за детонации? глянул в своих логах, мой мотор такой состав смеси не просит никогда, а тут на 3000 оборотах наливает и не жалеет)
  12. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    а что показала опрессовка и что потом менялось? по давлению стало получше, если сравнить со старым логом. проблемы Влад уже написал.
  13. GodFaTh3R
    10 мар 2010
    153
    #4233 GodFaTh3R, 10 июл 2010
    Менялись трубки дырявые, после этого методом опресовки новых дыр не нашёл, машина поехала лучше, по сравнению с тем что было.
    Подскажите что ещё поменять? Хочу прочистить ВКГ, пластковая труба (та что из кронштейна масл.фильтра) вся в копоти какойто чёрной + поменять байпас (походу с 2001 года он так и не менялся, судя по дате) и блидер, надеюсь что поможет.
    Из-за чего так бенз льёт? (у меня средний расход 13.3 показывает). Сегодня чистил Байпас и клапан 75, залил ВДшкой, проехал порядка 70 км, на подъезде к дому выскочила ошибка по этому 75 клапану + ещё вытекающая, я потёр ошибки не записав(( больше ничего не появлялось, после этого снял логи.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В том то и дело что не льет ,а только просит ...
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Кстати детонация для чипа там не такая уж и смертельная ... Проблема в чем то другом . :shock: По нагрузке расхождения приличные ... Интересно что в 116 группе ,ну и 032 ...
  16. GodFaTh3R
    10 мар 2010
    153
    Группа 032 - 5,3% 0,0%
  17. GodFaTh3R
    10 мар 2010
    153
    #4237 GodFaTh3R, 10 июл 2010
    То есть возможно проблема с бензонасосом?
    Грешу на пластиковую трубу ВКГ (которая скобкой крепится), возможно там гдето идёт подсос воздуха ну и в налёте она маслянном.
    Как считаете, замена приведёт к улучшению?
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    на проблемы с бензонасосом не похоже. потому что 31 группа фиксирует достаточную смесь (если прикинуть), но как мне кажется, запрашивается очень богатая смесь. это может быть следствием детонации, идет обогащение чтобы выправить ситуацию, но не помогает.
    по 32ой обеднение на хх, хотя до ошибки далеко. по нагрузке выглядит как идеал, правда странно как то.
    а при процедуре опрессовки давление держалось?
  19. GodFaTh3R
    10 мар 2010
    153
    Давление держит, покрайней мере я не слышал никаких пшиков и спустя секунд 15-20 вынимаю щуп а оттуда воздух выходит.
    Видимо всётаки ВКГ снизу забита, бывает когда на первой плавно катишься немного педаль газа нажимаешь и машина начинает дергаться немного.
  20. GodFaTh3R
    10 мар 2010
    153
    #4240 GodFaTh3R, 11 июл 2010
    Сегодня загорелся чек энжин, проверка показала следующие ошибки
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CH
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодирование: 16201
    Код Сервиса: WSC 63351
    5 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 - -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 - -
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    Причём ошибки стали выскакивать после того как я снимал грибок и электромагнитный клапан (залил их ВДшкой, думал прочистить). Может из-за бензина плохого ? На Шеле заправился, после этого выскачили ошибки. Свечи новые оригинал. Подскажите что делать?
