Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. COERC
    COERC Новичок
    28 июн 2010
    70
    А4/В7, 2.0ТQ, BWE
    Тока проблемма не в нем,так как даже при запрашиваемом бешенном давлении, турбина до 3000об. спит! Это и ежу понятно, что стандартная ККК мне столько не надует, вопрос где надув от2000-3000об/мин??? Я сравнивал вот с этим логом, различия в фактическом давлении налицо!
  2. COERC
    COERC Новичок
    28 июн 2010
    70
    А4/В7, 2.0ТQ, BWE
    Хорошо, на днях запишу! Спасибо!
  3. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Тут первым делом не логи снимать надо, а убирать такой чип.
    По тем логам, что уже сняты и так понятно, что чип написан (а вернее сказать изуродован) абсолютно без понимания "что и зачем мы тут делаем".
    А логи снимать потом на стоковой прошивке, чтоб понять готов ли вообще мотор к чипу.
  4. COERC
    COERC Новичок
    28 июн 2010
    70
    А4/В7, 2.0ТQ, BWE
    Да, это точно! Я готов его хоть сегодня поменять на нормальный, но кроме указаной мной конторы никого не найду! К ним опять обращаться??? Может кто знает где можно прошиться в Татарстане? Или нормальную контору готовую работать с программой по электронной почте?
  5. igor`A4
    igor`A4 Новичок
    14 янв 2010
    54
    audi a4 8e
    Добрый день!
    По моим логам что-нибудь можно сказать? Или записано не правильно?
    • логи.zip
      115,2 КБ
  6. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    повторюсь))
    гуру, подскажите, а расход воздуха, по которому можно высчитать мощность, где правильно смотреть, в 3 или 206 группах? и там и там есть... но значения разнятся, в 206 группе больше
  7. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Обратись в контору где тебе чиповали, может у них осталась твоя стоковая прошивка,ну или есть под твой блок. А на крайняк к официалам заедь они быстренько тебе зальют то что нужно.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Можно по 003 можно по 206 ,там разница то минимальна .Все равно это приблизительные данные .
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Записал правильно . Только вот какой мотор 150 сильный или 170 сильный ,буквы какие ? В 020 группе очень большие значения . Какой бензин ? На улице жара стояла ?
  10. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    в том то и дело, что разница не минимальна...
    а из за чего такое может быть? в 206 больше намного, в пике в районе 200+-10, а в 003 - 170+-10 в то же самое время\обороты.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В 206 в обоих графах больше или в одной ?
  12. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    не обращал внимания до этого, сейчас глянул, в левой значение с 003группы примерно совпадает, а в правой с ростом оборотов разница больше становится.
  13. igor`A4
    igor`A4 Новичок
    14 янв 2010
    54
    audi a4 8e
    мотор AMB, жарища стоит >+30, залит был 95 (но с бензом у нас проблемы, хорошего нету)... судя по всему не очень хорошие показатели да?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А я вот повнимательней :bt: Я посмотрел у себя в закромах твои старые логи и вижу что небыло у тебя ни каких расхождений в 206 группе ...И в 003 и в 206 плюс минус все ровно ,по 185 грамм в пике . Так что снимай ка еще 206-115-114 ,003-115-114 и 003-115-206 и начинай думать о замене ДМРВ если будут расхождения .
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну ретарды в 020 группе сильные . Дует то она столько сколько и просит ,но в нескольких логах просит мало . Да и по нагрузке недобор . Интересно что при такой погоде в 116 группе /
  16. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    #4276 kostya_pak, 14 июл 2010
    блин, не одно, так другое...
    логи снял вчера еще.
    сравнивал сегодня с другой чипованой машины...на буст турбина поздно выходит и давление меньше. ну и вобще машина хреново едет.
    • Logs.zip
      11,9 КБ
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Всем чипованым турбоманьякам ! Не забываем какая погода нынче ... ИМХО не стоит требовать от машины максимума в таких условиях . Я так вон вообще тапку не давлю сильно ,понимая что сейчас мотору не легко .
  18. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    у меня кулер фронтальник, конечно не панацея, но все ж полегче)
    патрубок на выходе с кулера прохладный после прохватов..
  19. igor`A4
    igor`A4 Новичок
    14 янв 2010
    54
    audi a4 8e
    ок пасиб, а может тогда прокатиться ночью в прохладе на 98, чтоб по ретардам картина более понятная стала?
  20. COERC
    COERC Новичок
    28 июн 2010
    70
    А4/В7, 2.0ТQ, BWE
    А что именно у официалов спрашивать, стандартную прошивку?
