Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    Так там жесткая привязка к проге ? С какой версией его использовать хочешь ? Если что я тож прикуплю ...хотя у меня по КАН еще нет диагностики ни одного блока...:laugh:
  2. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    melkon2002 а в 2 темы потому, что в этой с утра висит и ни одна душа не ответила. А как в ту запостил - так как прорвало... :)
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да, жесточайшая, запустишь с другой версией или скачается обнова через инет - крантец шнуру. Версия 8.3, по-моему, новейшая.
    Зато, насколько я видел в 7.3, там есть подсказки по каждой группе - пределы значений или расшифровка. Чтобы не тупить над 114 группой, например, где какая нагрузка должна быть...
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Они есть русифицированые ?
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    А пес их знает.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Короче начинаем изучать матчасть . Сдается мне пора приобретать девайс. И по КАН протоколу будем отдельную тему делать чуть позже.
  7. Max.A6
    Max.A6 Новичок
    16 май 2007
    55
    Audi A6/С5 1.8T AEB (Tiptronic) 1998г.
    Не отклоняемся от темы! Ищется специалист по мотору АЕВ, см. пост #394 лог "max6".........
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Механика ищи с твоим логом .Он кстати (всмысле лог) не ахти какой содержательный получился из-за АКПП :(
  9. Max.A6
    Max.A6 Новичок
    16 май 2007
    55
    Механик!... Аааууууу!!!... :cry2:
  10. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Чуть позже посмотрю, сейчас занят пока...Ок?
  11. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ok, посмотрел...Логи, кривоваты, конечно...Педаль газа точно в пол утоплена была.Присутствует детонация, причем весьма большая, также есть проблемы с системой регулирования наддува (в допуск 0.3 ms не укладываемся). Вообщем:
    Смотреть наддув манометром, выполнить опрессовку ну и т.д. словом нужно лезть под капот...
    P.S. Тем кто хочет снять логи с АКПП: трогаетесь, переключаетесь в ручной режим, включаете 4 передачу и 1500 об\мин утапливаете плавно педаль газа в пол, следите за тем чтобы не включился режим Kick-Down!
  12. Mr.Pilot
    Mr.Pilot Участник форума
    21 сен 2007
    441
    Лехус IS 250
    #432 Mr.Pilot, 30 окт 2008
    Привет.
    Спасибо за расшифровку.
    Болезнь ты определил в точку, дырка в облости завальцовки сот и бочка кулера, при росте давления аж свист слышен.....((((, логи снимал т.к. никогда этого не делал ...... интересно, коль есть возможность :thumbup:
    Да турбинка 03 слабовата, планы поставить 04 и перечиповаться.....кстати стоит ли перечиповываться ?:rolleyes:
    Обьясни про уровень детонации?? получается происходит взрывное сгорание топлива не от искры в свече, а произвольно от перекаленных источников и не контролируется. Получается с 12 ездить нельзя или убьешь поршневую :confused:
  13. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Конечно стоит перечиповываться при смене железа.
    Детонация - "Детона́ция мото́рных то́плив — процесс чрезмерно быстрого сгорания топливной смеси в цилиндре ДВС", а уж причин масса, в т.ч. и неверная смесь из-за дырки.
    С 12 в одном горшке лучше очень тихо ездить :) и стараться ее устранить. ЭБУ будет стараться погасить ее, конечно, насколько я знаю, но ее возможности тоже не безграничны.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Слушай ! А вроде забыл спросить - а сколько жрет она у тебя с такой проблемой ? ИМХО расход должен тоже стать подстегивающим фактором к скорейшему ремонту.
  15. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Блин детонация тож большая, как у меня. Mr.Pilot где чиповался и устранил ли негерметичности?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А ты то дырку нашел ?
  17. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Купил, 8.0.5 последняя версия. ЧИтает все и вся в т.ч. и по CAN и по Serv 22. Вообщем, хоть b8 и Q7 и R8 :thumbup: Так же если есть у кого порш до 2006 года - не стесняемся, приезжаем.
    Таакс, на ком испытывать будем, есть добровольцы? Так же, друзья, найдите все lbl файлы на свои машины, очень полезная штука.
  18. Mr.Pilot
    21 сен 2007
    441
    Лехус IS 250
    Расход 15, при учёте пробок и рвного стиля езды.
    ИМХО нормально.
    Причем если заправиться на Лукойле выходит 13-14 при тех же условиях.
  19. Mr.Pilot
    21 сен 2007
    441
    Лехус IS 250
    Уже брал машину с чипом, где уго делали загадка.
    Негерметичности во впуске или в вентиляции ?
  20. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Влад, нету дырок:( Счас ищу где давление топлива замерять, да работа блин, времени ваще нет моей малышкой заняться. НА той недели вплотную займусь. Если будут положительные сдвиги с детонацией обязательно отпишусь. Пилет. Во впуске.
