Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    да скорее всего проблемы просто несвязаные. у тебя могут форсы подтекать, например.
  2. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    все норм с форсами. просто бензонасос, ошибочно посчитавшийся мной подходящим - давит 3бар вместо 4. возможно здест собака зарыта. Предыдущий ориг. насос, который стоял с давних пор, из-за старости давил вообще 2.2 и в 32 группе аддитив тоже был с плюсом.
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Авто с утра стала заводится на ура, видимо после чистки и адаптации ДЗ мознам нужно было время, чтобы откорректироваться и перенастроиться.ГДе-то 5-6 утренних зводов было плохо, сейчас опять "с пол тычка".
    Едет сейчас уже совсем плохо, бывает хорошо, но все чаще не едет. 140-150 и если в машине 3 человека, все разгон закончен, и горючки много ест.
    Давление топлива проверял на пункте СО-СН, как только педаль нажимаю - давление 3 бар, отпускаю - 2,3, при частичной нагрузке - где то между 2,3-3,0 бар.
    Посмотрел учебник - все так и должно быть. НО тогда мащшина ехала, то есть у меня просто было свободное время, пока жену ждал - заехал. Долго стоял я с подключеным манометром, с кондером, около 40 минут, и все равно тупить не начала. При отключении трубки с регулятора давления - манометр показывал 3,0 и ни как не реагировал на педаль газа.
    Сам много думал о бензонасосе, но стоит не дешево, чтобы экспериментировать с ним:(
    Сейчас вот с дачи ехал - в машине я, жена , чын и мама, и все, машина при скорости более 100 км/ч тупит ужасно, обороты в пределах макс. крту мамоент ,а не едет совсем:(
    где же копать?
    Форсунки почистить? из-за них то не может быть:(
  4. axel
    axel Участник форума
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    В отдельной теме не ответили, т.ч. спрошу здесь (не пинайте сразу :)) - на АВК какие группы в лог писать?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да никакие , там особо нечего записывать :cry:
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если бы форсунки то подтраивало бы ... 031 группа есть у тебя ? Если есть то сними лог под нагрузкой .
  7. axel
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    Я так и знал... (с) :cry:
  8. iddqd
    iddqd Участник форума
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    #4468 iddqd, 30 авг 2010
    сорри скасячил :)
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    получается что кромебензонасосу врать некому. ИБо ДТОЖ в норме, фофрсы не при чем, катушкам год. Свечкам около 25 000, фильтры в норме. остается бензонасос, странно:(
    031- сниму и выложу:(
  10. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да нормально все вроде . Что беспокоит то ? Cравнил с предидущими логами твоими - раньше наддув был похилее чуток .
  12. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    машина на разгоне в районе 1500-2000 об. дёргается. потом прорывает - вылетает чёрный дым и поехала. Я думаю на сажевый. Только на 100% не знаю как определить
  13. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Расшифруйте пожалуйста расходомер тоже интересует.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ни запроса наддува ,ни реального наддува ,клапан N75 фигачит на 95% а толку ноль ... Она небось не едет совсем ? На дырки впуск проверял ?
  15. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    это у нас впереди
    я так понял работает хорошо?
    честно сказать сегодня попросил снять лог у него, моя поживее бегает. Расходомер бы узнать бы как работает или это после опресовки станет ясно?
  16. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    кстати вот ошибка Адрес 01: Электроника двигателя Подсказки: Ошибка перенаправления!
    Номер Блока Управления: 028 906 021 GT
    Компонент и/или Версия: 1,9l R4 EDC 50SG 1906
    Программная Кодировка: 00002
    Код Мастерской: WSC 00012
    4 Найденные ошибки:
    00553 - Расходомер воздуха-G70
    28-10 - короткое замыкание на плюс - Прерывистый
    65535 - Неисправен блок управления
    35-10 - - - Прерывистый
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-10 - диапазон регулирования - Прерывистый
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Там судя по всему полный букет :cry: ДМРВ - подмени и посмотри как работать будет . Но прежде всего убедись что шланги все целы ...
  18. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    где ж его просто взять и подменить
    опресовку сделаем обязательно.
  19. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #4479 Maddy, 31 авг 2010
    не... по запросу наддува непонятно, а реально дует, больше 2х бар. только в определенный момент бах, воздуха нет, сброс давления, обороты не подымаются, а педаль в полу.
    вот и рисуется
    а, уже отписался... надо ошибки стереть, завести и проводку подергать, разъем на дмрв. мож с проводкой что.
  20. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Я думаю схемку надо найти, провода все идут на блок, прозвонить не помешает каждый. А может сам дмрв внутри замкнуть?
