Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    может быть... я наш кат не видел, а от других машин на разборе смотрел просматривалось небо
  2. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    ну там нереально так то, просто сот много, мелкие такие, стеночки тонкие у них, но на просвет не видно ничего...
    просто там угол мож градусов 25-30, но, похоже, этого достаточно...вобщем туда если свет и проникает внутрь, то этого практически не видно...на прямых катах конечно видно будет, но тут - увы! ) не подскажешь по моему вопросу тут - http://audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4464511
  3. WaldemarV
    WaldemarV Новичок
    27 июл 2010
    26
    VW Golf 4 1.8T AUM 2003 г.
    #4523 WaldemarV, 6 сен 2010
    пардон
  4. WaldemarV
    WaldemarV Новичок
    27 июл 2010
    26
    Всем добрый день. Вот снял логи вчера, посмотрите пожалуйста.
    Беспокоит "дрожь", "вибрация" в работе авто, когда снимал логи обратил внимание на то как себя ведет 026 группа (напруга на датчиках детонации нереально растет), при том что детонации нет в 020 группе. Может датчики детон. реагируют на вибрацию от чего то. Авто - Гольф 4 1.8Т AUM
  5. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    имхо нормальные логи. дмрв не врет, в пике дует на 150 лс, ну мож поменьше, давление на турбе нормальное.
    насчет 20 и 26 групп. вот мой лог, прямой зависимости показаний нет. да ее вообще нет, если как то сравнивать.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Логи сняты криво . Надо тебе снимать на 3-ей и ногу с педали не снимать чтобы график был подлиннее. Почему не записал 114 ,031 ,118 гр ? И где значения из 032 ?
    По тому что есть - наддув нормальный (иногда просткакивает ) ,детонации нет .
  7. WaldemarV
    WaldemarV Новичок
    27 июл 2010
    26
    На 3 передаче логи снимать по нашим дорогам сродни самоубийству(Дороги убитые, на скорости под 160 не очень комфортно по ним так), либо улетишь либо мент из кустов...
    а 114, 031, 118 сниму завтра, а их как снимать все вместе или типа того - 003-115-114 и тд. А 32 снимать после отжига, на хх?
  8. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    А что делать! Дороги во всей России такие! 32 сними до и после покатушек, по разному можно главное, что бы все эти группы присутствовали!
  9. audiks
    audiks Новичок
    16 фев 2010
    6
    80 в3
    Здравствуйте! двигатель ARX 1.8Т+ чип сергейник вылезает ошибка 17705
    вот снял логи, посмотрите пожайлуста что с машинкой не так ? и по каким группам нужно еще снять логи?
    Посмотреть вложение LOG-01-003-020-114(на холостых).pdf
    Посмотреть вложение LOG-01-002-115-020(первый замер).pdf
    Посмотреть вложение LOG-01-003-115-114(второй замер).pdf
    Посмотреть вложение LOG-01-002-115-118(третий замер).pdf
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну тут ничего не поделаешь. на 2ой лог получается короткий да и нагрузка маловата. если не выходит крутить за 6000 об, крути меньше, 5500-6000.
    по 32ой группе. если есть возможность перед отжигом спокойно прокатиться пару десятков км, то прокатись, перепиши данные, позажигай, перепиши данные.
  11. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нда ...pdf это сильно конечно . Cкоро народ наверное видео с экрана VCDS начнет выкладывать :smile42:
  13. audiks
    audiks Новичок
    16 фев 2010
    6
    80 в3
    выложил как смог, сейчас попробую подругому
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну логи кривые шопипец (только один в котором что то видно адекватно) . Почитай как записывать внимательно и запиши снова .
    По тому что видно :
    Аццкий запрос наддува
    По наддуву вроде все ничего (фиг знает почему 17705 светит) Опрессовывался ?
    Серьезная детонация
    Дохлый расход воздуха
    Нужны вменяемые логи по ДМРВ 211 и смеси 031 ...Ну и по нагрузке 114 ...Вобщем все как всегда .
  15. audiks
    audiks Новичок
    16 фев 2010
    6
    80 в3
    снимал как учили на 3 передачи с 1200-1500 оборотов педаль в пол
    дохлый расход воздуха это из-за дмрв ?
    у меня иногда перестает дуть турбина еду как атмосферник ,остановлюсь заглушил/завелся опять дует может это N75 шалит и из за него и ошибка?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Откуда же мне знать что там не дует у тебя ... В логе дует так что мама не горюй ,но судя по всему от этого не легче ( с твоих слов) Ты откуда сам ?
  17. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    А что это тема! Есть такая замечательная програмка Camtasia.
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    еще SnagIt )
  19. audiks
    audiks Новичок
    16 фев 2010
    6
    80 в3
    хватит прикалываться я лузер :icon_suicide:
