Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Видео желательно в турборежиме :icon_suicide: Только потом сами будете это смотреть и "расшифровывать" . Я например даже сидя в машине с ноутом не могу усмотреть за показаниями сразу по трем группам :smile42: Для это собственно логи и пишем .
  2. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Когда мозг ловит ошибку 17705, то машина именно так себя и ведет.
    И выходит из этой комы, после передергивания зажигания.
    После этого она опять "едет" пока снова не заловит пресловутую ошибку.
    Самое интересное, что такой реакции на эту ошибку подвержены не все версии софта моторов ARX/AUM, а только некоторые... :)
  3. audiks
    audiks Новичок
    16 фев 2010
    6
    80 в3
    #4543 audiks, 8 сен 2010
    откудаона появляеться и что же с ней делать то? :smile42:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Диагностировать впуск на предмет дырок ,байпас проверить например ...Ну возможно задуматься о более адекватной прошивке (имхо).
  5. slavikidak
    slavikidak Участник форума
    7 сен 2010
    179
    Audi A6/Avant 2,5Tdi 110kW
    А6 авант 1999г.в., плохо заводится на горячюю, расход 31л/100км.
    выкадываю логи
    • LOG01.txt
      4,5 КБ
    • LOG2.txt
      34,5 КБ
  6. slavikidak
    7 сен 2010
    179
    что никто не может расшифровать???
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нормальное расширение (CSV) вам недоступно ?
  8. slavikidak
    7 сен 2010
    179
    с нормальным расширением не мог загрузить вложения! потому и изменил расширение
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    С архивируй в zip и выкладывай .
  10. WaldemarV
    WaldemarV Новичок
    27 июл 2010
    26
    VW Golf 4 1.8T AUM 2003 г.
    Вот снял еще логи которые просили...
    Записал данные с 32 группы после отжига, в первом поле было "0.4%", а во втором "-1.6%".
  11. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    по 32ой группе нормально. под нагрузкой малость богатит, но опять же, после отжига и неизвестно где до этого толкался. на ХХ у меня похоже, только -0.4, а под нагрузкой к нулю стремиться если ехать себе спокойно n-ое количество километров.
    по лямбдам тоже нормально, по давлению нормально, по воздуху нормально, по воздуху расхождений нет, дмрв не врет даже вверху. хотя логи конечно короткие...
  12. WaldemarV
    WaldemarV Новичок
    27 июл 2010
    26
    Ну негде просто на 3 разогнаться нормально, ехать больно далеко надо, так что не серчайте...
  13. WaldemarV
    WaldemarV Новичок
    27 июл 2010
    26
    А можно растолковать немного "Вкратце" как вы смотрите что давление в норме, расход воздуха в норме, дмрв не врет?
  14. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #4554 Maddy, 10 сен 2010
    да можно конечно вкратце.
    115 группа, 3 и 4 столбцы - запрашиваемое и фактическое давление. стоковый наддув 0.5-0.7 бар избытка в пике. в идеале 3 и 4 столбцы должны быть одинаковы по значениям. если есть большие расхождения, то есть проблемы. если запрашиваемое давление низкое, то тоже есть проблемы, если высокое - то значит чип)
    206\211 группа, 1 и 2 столбцы - запрашиваемое количество воздуха и фактическое, измеренное расходомером. если второй столбец начинает как то отличаться от первого, значения сильно прыгают, меньше, больше, то имеют место проблемы во впуске или с расходомером. если запрос воздуха маленький, то тоже могут быть проблемы. Мелкон выкладывал лог машины с забитым катом, там ни давления, ни воздуха. чтобы понять насколько лошадей едет машина, обычно берут пиковые значения воздуха и делят на 0.8. получаются лошадиные силы)
    31 группа - показания лямбды, значение расчетное и фактическое, измеренное датчиком. в идеале должно быть +- одинаково, если фактическое меньше\больше, то это говорит об переобогощенной\переобедненной смеси.
    32 группа - коррекция по смеси. эбу подсчитывает данные все время и на их основе пытается выправить смесь до идеальной. значения и показывают величину коррекции, на ХХ и под нагрузкой.
    ну это так, вкратце))
  15. fagot79
    fagot79 Участник форума
    7 июн 2009
    211
    Audi A4 2.0 TFSI
    #4555 fagot79, 11 сен 2010
    сегодня с Димой MRC сняли логи
    что скажете?
    помимо этого в памяти висела ошибка:
    1 Fault Found:
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 6
    Mileage: 129347 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 6556 /min
    Load: 73.3 %
    Speed: 91.0 km/h
    Temperature: 99.0°C
    Temperature: 47.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 13.208 V
  16. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    у друга на пассате жалобы на большой (20л) расход. Опрессовали - заменили эжекционный насос. в 32 группе адд -0.4 мульт 1.6 Посмотрите пожалуйста логи
    • passat.zip
      23,7 КБ
  17. WaldemarV
    WaldemarV Новичок
    27 июл 2010
    26
    Спасибо большое, мне этого более чем достаточно... по этим группам :)
  18. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    а еще у вас в 32 группе 4% аддитив
  19. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    #4559 x2108xx, 11 сен 2010
    Я недавно сделал опрессовку, машина стала порезвее, поехал за город попробовал записать логи, делал первый раз, может что-нибудь неправильно. Посмотрите пожалуйста и если неправильно подскажите, что переделать.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #4560 melkon, 12 сен 2010
    Не читаются они DP :shock: Только один открылся с 206 но по нему ничего не скажешь т.к. он не корректно записан .С ошибкой надо разбираться , логи нужны в первую очередь ...
