Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. velimir
    velimir Bad e-mail
    6 июл 2008
    21
    A4 1.8T Quattro AMB АКПП 2004
    Снял логи, гляньте плиз. Снимал на 3й передаче. На улице +15. При старте в нача есть провал гдето с 2800 до 1800, похожий на переключение передачи, но комп всегда показывает 3ю передачу. Дальше набор ровный.
    Что скажете.
    to Melkon - глюк с дверями пропал после того, как машина перестала быть праворуким авантом)
    • Logs.zip
      8,6 КБ
  2. fagot79
    fagot79 Участник форума
    7 июн 2009
    211
    Audi A4 2.0 TFSI
    разбил прогой... Так не лучше? :shock:
  3. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Влад, посмотри пожалуйста на предыдущей странице. Вроде машина поехала хорошо, но раз уж логи есть - глянь,а?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Первый лог не понял . По остальным смотрим в сторону ДМРВ и дырок во впуске .
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи плохонькие . Нагрузка недобирает ,воздух тоже . Наддув единственное что радует (частично) . Ретарды приличные . Вывод надо делат комплексную профилактику . По первым прикидкам ДМРВ врет , проверить можно только подменой . Ну и опрессовка с поиском дыр во впуске и вкг.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Отписал в пс. Вердикт -переснимать .
  7. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    #4567 pile619, 13 сен 2010
    первый лог уже был с таким названием а я не заметил. при открытии надо выбрать (2). а подскажи какие параметры говорят о расходомере? я со своими сравнивал (которые ты смотрел) - вроде все кроме лямбда-коррекции похоже. что расхождения в 211 группе 1и 2 поля значительные? напомни пожалуйста что из них что, а то в "группах измеоряемых величин" ток до 200 группы. там еще байпас подтравливает, заменим - перезаедем.
  8. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #4568 Maddy, 13 сен 2010
    211: 1 значение - запрос воздуха мозгами, 2 значение - фактические данные по воздуху через дмрв. начиная с определенных оборотов значения с дмрв начинают стабильно отставать от запрашиваемых. при рабочем дмрв они идут вровень, ну и где то с 5400 оборотов начинают выплясывать +-.
    давление создается медленно, но раз точно знаете, что байпас травит, то хорошо)
    Влад, а у тебя нет под рукой размера внутр. диаметра впускного патрубка? вдруг где записано..
    1 человеку нравится это.
  9. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Могу пойти померить если нужно.
  10. One of a kind
    One of a kind Живу я здесь
    1 окт 2009
    1.666
    Была A4/B5 1.8Т
    Уважаемые гуру, прошу у Вас помощь по моей ошибке!
    В пятницу, на Ходынке MRC почитал ошибки.
    Было пару спародических.
    Но одна насторожила.
    00544 - передув.
    Авто А4 B5, 1996г.в. 1.8Т АЕВ. Ручка.
    Турба менялась 20к назад.
    Что может быть, куда копать?
  11. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Посмотрите плиз мои логи, пост 4559. Сам пока не понимаю. Скачал программу dp_logview, но она не загружает мои логи. Провод 908й. Ошибок нет. Разгон с кондером и одним пассажиром около 12 сек., все сток, АМБ.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Копать в сторону диагностики . Смотреть регулирование наддува (N75 ,трубки ,тягу вастгейт) .
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи ,те что тут представлены, очень не плохие . Все нормально с наддувом и с расходом воздуха и с нагрузкой . Только плохо что не записал 020 группу и 118 . Вот с ними бы был полный набор. Записаны логи хорошо :thumbup:
  14. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Большое спасибо, обязательно сделаю на днях.
  15. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    да не, не надо) я к тому что мож записано или известно. а так я сам под капот залезу, не горит) спасиб)
  16. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Терпеть не смог, собрался и поехал. Вот 020-118-206 группы.
  17. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    хорошие группы. по 20 небольшая детонация, для стока в пределах нормы. бензин какой? по 118 давление хорошее, n75 работает как надо. по 206 все хорошо, до 5000 с небольшим четко, дальше значения пляшут)) имхо, всё нормально.
  18. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Бензин 98, немного с 95 перемешан и присадка кастроловская в бак. Спасибо настроение приподнялось. А в какой колонке смотреть значение воздуха, чтобы л.с. посчитать.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Неплохой лог . Но ретарды в 020 все же есть . Опрессовка делалась ,вкг живая ? В 206 в пике 140 гр воздуха /0.82 = 170 стоковых сил . Опрессовать ,убедиться что нигде не свистит и будет нормально . Кстати можно еще записать 031-114-020 для порядка и что в 032 посмотри выложи .
  20. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    ОК. Сегодня постараюсь сделать. Опрессовку делал, ВКГ Поменял полностью, от 02 года поставил. Из обратного клапана (вроде) травило, там нет куска корпуса и маленькая дырочка, я ее заклеил, закажу новый. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4481022&postcount=11422
