Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Shloser
    Shloser Новичок
    15 мар 2010
    25
    Audi A6/C5 1.8T АЕВ 98г.
  2. svenr
    svenr Новичок
    8 окт 2010
    2
    Привет участникам форума. Авто пассат В5 AWM, 1.8T. чип калекса. Прокоментируйте лог, интересует большое отставание расчетной нагрузки в 114 группе (причины). Машина едет шустрее стока, но все равно не то. Спасибо.
  3. templum
    templum Участник форума
    6 июл 2009
    257
    А4/B7 2.0TQA 05г
    Спасибо за отклик!! Буду учить мат. часть ))), первый раз снимал.. находил как-то какие должны быть показатели наддува, табличка вроде.. теперь не могу найти..
  4. VittorioDor
    VittorioDor Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Q7 2007 4.2 FSI BAR
    Двигатель работал и работает без нареканий. Никто в него с новья не лазил, кроме регулярного ТО
    В прошлую субботу выдал спустя 5 мин после завода утром следующий глюк: резко пропала тяга, загорелся значок ESP. После того, как двигатель заглушили и завели - все норм. Не повторялось.
    При сканировании VCDS от 2010.10.02 суббота 11:44 появилась ошибка:
    000136 - Fuel Rail/System Pressure: Too High
    P0088 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Весь лог-ошибок по двигателю выкладываю.
    Какие мысли - что это было, насколько серьезно, к чему готовиться. Если информации недостаточно, все необходимое могу добавить.
    Заранее спасибо.
    • Q7_Log.txt
      3,3 КБ
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Детонация мама не горюй . В 025 группе есть момент провала нагрузки небольшой . Но главное это детонация .
  6. Shloser
    Shloser Новичок
    15 мар 2010
    25
    А в какую сторону копать по детонации не подскажете?
  7. BoolDozer
    BoolDozer Новичок
    29 янв 2010
    46
    melkon2002 , взгляни пожалуйста на мои логи (предыдущая страница). Может что подозрительным покажется. А то уже в отчаянии.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По детонации много куда копать можно . Негерметичный впуск, не правильное давление топлива , топливо с низким октановым числом и т.д.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Судя по ошибкам и логам у тебя дырки в спуске . Вот их и ищи в первую очередь . Про гидротранс все уже описано в теме про оллроуд .
  10. Serrucho
    Serrucho Участник форума
    22 янв 2008
    307
    Mud
    Скажите плиз можно-ли ездить с такими резалтами?
    В вагкоме полный 0 только купил шнур, пока осваиваю.
    На настройку поеду после прикручивания кулера и форсунок, что будет не раньше чем через 3 недели (доставка).
    Пока чип под сток и К04-15.
    Что нужно, чтобы снять показания по детонации или можно увидеть по этим логам?
    • 1,8T.zip
      2,8 КБ
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По наддуву и нагрузке вроде неплохо . С 206 гр не совсем понятно ,чего то значения расхода воздуха в запросе маловаты слегка .... Может показалось . Детонация 020 группа ,топливо 031 ,лямбдакоррекция 032 .
  12. Serrucho
    22 янв 2008
    307
    Mud
    Спасибо.
    Завтра постараюсь снять 20, 31 и 32 группы.
    По расходу - может ДМРВ мертвый?
  13. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    привет всем . Расшифруйте пожалуйста коды ошибок : 00595 00589 00588 00654 00655 00562
    Audi A6 2003г.в. дв. BDV 2.4
  14. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    расшифровал все кроме 00595 и 00562
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну и дальше расшифровывай ... Только в другой теме .
  16. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    не, расходомер живой. вроде как. расход воздуха падает вместе с давлением, причем давление резко понижается в районе 5400-5600 оборотов. вероятно чип такой...
    ездить можно конечно, оставшиеся группы снять, 32ую можно руками выписать без логгирования.
  17. Oleg_Rus
    Oleg_Rus Участник форума
    27 фев 2010
    325
    VW Golf 5 GT Sport
    Люди, снял со своей машинГи кое-какие логи (все на ХХ + без нагрузки с поднятием оборотов). Машина стала ОЧЕНЬ прожорливой и вяло откликающейся на "газулю"...
    В логах смущает работа ДМРВ и ЛЗ ...
    Гляньте, пожалуйста --- может, кто чего и увидит?
    PS^ 2.4 атомсферник (BDV)
    • logs.zip
      10,7 КБ
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вопрос - а нахрена снимать лог по дмрв без нагрузки ?
  19. Oleg_Rus
    27 фев 2010
    325
    VW Golf 5 GT Sport
    хотел поглядеть на стабильность его работы на ХХ, т.к. на ХХ плавают обороты
    так же, хотел узнать как себя чувствуют ЛЗ
    Есть идеи и размышления о моих логах?
  20. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    идей особых нет. дмрв на хх можно не проверять, даже если он он будет врать, то будет врать с небольшим отклонением и стабильно. в противном случае его показания под нагрузкой будут такие веселые, что ехать машина не будет. по лз особо тоже ничего не видно. работают, трудятся.
    возможно смесь беднится, но это догадки из 36ой группы, где на лямбдах меньше 0.5 вольт.
    скорее всего где то подсос, под нагрузкой идет детонация, эбу доливает топливо.
    имхо, на ХХ обороты могут гулять из за подсоса воздуха или из за свечей.
