Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Xtaz
    Xtaz Участник форума
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    #4721 Xtaz, 18 окт 2010
    melkon2002 а мне не поможешь, логи выше
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну вроде нормальные логи . Детонация правда присутствует небольшая . А так все нормально ,воздуха 100гр/сек кушает что приблизительно равно расчетной мощности . В 032 группе тоже все не плохо ,правда мне здается что ошибки недавно все же стирали на машине .
  3. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    melkon2002 да, постоянно одна и та же, нет активности лябдозонда спорадическая, хотя она новая. за время покатушек ошибок не было, да и еще по 32 на холостых левое значение в минус уходит, неделю спокойной езды получилось -2.5 и 0, а после отжига по нулям, так должно быть?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну -2.5 не повод рвать волосы . Богатит слегка ,но не критично .
  5. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    и еще у него аццки врет расходомер)
  6. karlos_on
    karlos_on Завсегдатай
    17 апр 2007
    523
    АУДИ А3 8Е 1.8Т 4х4 АКПП 2014
    богатит под нагрузкой аж -25%
    на хх в пределах 1
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    нужен лог по расходомеру. скорее всего он врет.
  8. Ivan_G
    Ivan_G Новичок
    27 янв 2009
    94
    Audi A4/B5 1.8 ADR Avant АКПП
    ВВ провода по старинке в тёмной комнате проверют на предмет свечения? Или лучше на заведомо рабочии махнуть?
    детонация постоянно на 0 (пробовал постукивать легонько по сенсорам детонации) ещё читал что когда он умирает угол опережения делается максимально поздним чтобы сберечь ЦПГ хотя что бы сразу два сенсора умерли :shock:
    Я так понял лог кривой получился?
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    3 гр 4 поле Т на впуске имхо
    снял бы логи как все на 3й передаче.
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вот твои группы которые ты наснимал:
    001,0,Basic Function
    001,1,Engine Speed,,Specification (idle): 760...960 RPM
    001,2,Engine Load,,Specification: 1.0...2.5 ms
    001,3,Throttle Body Angle,,Specification: 0...5 <°
    001,4,Ignition Angle,,Specification: 12 °BTDC
    002,0,Basic Function
    002,1,Engine Speed,,Specification (idle): 760...960 RPM
    002,2,Injection Period,(theoretical),Specification: 1.0...2.5 ms
    002,3,Injection Period,(corrected),Specification: 2.0...5.0 ms
    002,4,Intake Air Mass,,Specification: 2.0...4.0 g/s
    003,0,Basic Function
    003,1,Engine Speed,,Specification (idle): 760...960 RPM
    003,2,Supply Voltage,,Specification: 12.0...14.5 V
    003,3,Coolant,Temperature,Specification: 80..105 °C
    003,4,Intake Air,Temperature,Specification: approx. outside Temperature
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    и далее:
    - заслонку можно почистить имхо
    - 12 зажигание стоит как вкопанное - не знаю, может у вса это норма - у нас прыгает туда-сюда
    - мотор НЕ ПРОГРЕТ!! какие логи?
  12. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #4732 Maddy, 19 окт 2010
    тут есть расхождения. второе поле у групп 1 и 2 одинаковое. 99.99% что параметр один и тот же, он больше похож на нагрузку.
    группа 2, поле 3 и 4 визуально всё таки смахивают на данные расходомера на ХХ. мне так кажется.
    угол у заслонки великоват, соглашусь)
    с зажиганием вообще странность. хотелось бы увидеть первую группу в движении.
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #4733 michфуд, 19 окт 2010
    1 и 2 у него 840 - как и положено
    2 группа - его логи укладываются в написанное на 100% ;-)
    пардоньте... и точно 2е поле одинаковое в 1 и 2. но имхо эта величина нам не интересна вообще
    ps - нагрузка в больших должна меряться - типа 10-16 единиц например (у нас точно так)
  14. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #4734 Maddy, 19 окт 2010
    да лог получился никакой) в нем из полезной инфы только угол ДЗ и напряжение бортовое))
    искать почему нет случайного поджига смеси - гемор еще тот. тут и свечи, и провода, катушки. я могу рассказать как в свое время 2108 мне запарила весь мозг, когда глохла и сразу заводилась. когда глохла и не заводилась и я выявил что нет искры. когда я поменял всё из зажигания кроме катушки. в очередной раз меня привезли на тросе ночью. с утра опять искра появилась. правда 5 минут и пропала. навсегда. итог: отгоревшая высоковольтная часть внутри катушки.
    про мертвые датчики и уоз не знаю. логично что эбу либо угол будет сдвигать по определенному закону, либо не даст резко ускоряться, а в этом случае можно вообще угол не корректировать))
    (с) "пардоньте" )) туплю необыкновенно, глянул не туда один раз, принял за действительное, мозгом не подумал))
  15. X-ALEX
    X-ALEX Участник форума
    16 июл 2008
    331
    А4 1.8 ADR 1998 МКПП
    #4735 X-ALEX, 19 окт 2010
    Так до сих пор эту ошибку не победил. Выкладываю еще логи.
    1. На второй газ в пол
    2. На третьей.
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а у вас 125 лыс - больше 100г/с не должно быть - имхо оба дмрв завышают.
    и почему дроссель на 100% не открывается?
    ps - проверьте питание на дмрв и нет ли проброски по питанию на сигнальный провод
  17. X-ALEX
    16 июл 2008
    331
    Лейбл:
    "Угол открытия дроссельной заслонки, на ХХ: 0... 5°. При полностью нажатой педали управления подачей топлива: 75... 95°.
    ; Если на потенциометре ДЗ распознана неисправность, угол открытия ДЗ принимает постоянное значение 35°".
    Питание есть. Как проброску проверить? Датчик 3-х контактный.
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нет это вы пардоньте :)
    ELSA - ADR:
    Engine load (injection period per crankshaft revolution)
    ▪ 0.85...2.50 ms: OK
    ▪ < 0.85 ms: Unmetered air downstream of airflow meter => Check intake system
    ▪ fuel pressure too high => check - Page 24-14
    ▪ > 2.50 ms: Engine loaded => Switch off
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    И дырок нет при этом ? Нужно смотреть аппарат . К дмрв очень пристальное внимание :ded:
    1 человеку нравится это.
  20. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    melkon2002 посмотри личку пожалуйста!
