Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #4741 Maddy, 19 окт 2010
    :D упардонились)))
    получается тут под нагрузкой имеется ввиду впрыск, лично я уже привык считать нагрузкой 114ую группу, а из 2ой впрыск))
    у меня на ХХ по логам нагрузка-впрыск такое: 22.6%-24.1% --- 2.6мс-3.12мс
  2. X-ALEX
    X-ALEX Участник форума
    16 июл 2008
    331
    А4 1.8 ADR 1998 МКПП
    melkon2002
    Влад, приветствую! Не посмотришь мой пост выше № 4737. Врет ДМРВ?
  3. scarface_
    scarface_ Bad e-mail
    4 май 2008
    137
    Тверская обл.
    A4 1.8T 2013
    Посмотрите пожалуйста мой лог!
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Возможно . 110 грамм в пике многовато ,да и на хх он на пределе допуска показывает .
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вроде этот лог нормальный . Вопрос - а зачем катать полчаса ,а потом один раз тапку нажать ? Смотреть замучаешься :smile42:
  6. Xtaz
    Xtaz Участник форума
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    melkon2002 глянь личку пожалуйста!
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #4747 melkon, 22 окт 2010
    Отписал.
  8. scarface_
    4 май 2008
    137
    Тверская обл.
    A4 1.8T 2013
    Вроде?:shock: Просто один в машине был, да и пробки - не было возможности в нужный момент нажать на старт.
    Спасибо, melkon!:beer:
  9. mix1
    mix1 Новичок
    28 июн 2010
    14
    a4
    #4749 mix1, 22 окт 2010
    кто чем может помочь в расшифровке логов . есть два авто . 1.9 AHU и 2.5 AJT
  10. mix1
    mix1 Новичок
    28 июн 2010
    14
    a4
    И ЕЩЁ
  11. Murz77
    Murz77 Участник форума
    24 ноя 2009
    263
    пешеход
    #4751 Murz77, 23 окт 2010
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Начальный пост темы читаем внимательно ! Ошибки тут не разбираем.
  13. Murz77
    24 ноя 2009
    263
    пешеход
    сори :)
    пойду в другую тему :)
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логично :umnik:
  15. garik b
    garik b Новичок
    6 апр 2006
    54
    A6(C7)2.0TFSI
    Здравствуйте.
    Посмотрите пожалуйста мой лог. Проблема в холодном пуске. Заводится и через несколько секунд глохнет. Приходится подгазовывать минуты 2-3. На горячей проблем не возникает и заводится и едет без проблем. VAG-COM показывает ошибку 17965-регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела). Опресовка утечек воздуха не выявила. Мне еще не внушает доверия ДТОЖ. Когда на улице +5, он показывает +14. А на прогретой машине панель приборов показывает+90, а он +80. Может это и не критичные расхождения, но тем не менее.
    Посмотреть вложение LOG-01-114-115-211.zip
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В логе расхождения по ДМРВ . Возможно что имеется комплекс проблем.
  17. karlos_on
    karlos_on Завсегдатай
    17 апр 2007
    523
    АУДИ А3 8Е 1.8Т 4х4 АКПП 2014
    Скачать
    Вот два лога, один до обнуления ошибки (переобогащение смеси), второй после.
    Куда дальше копать?
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #4758 Maddy, 24 окт 2010
    дмрв имхо под замену, раз по опресовке все нормально. ошибку 17965 стереть и понаблюдать. по датчикам думаю сам понимаешь, есть расхождения и сомнения - лучше поменять.
    про пуск на ХХ этот лог не расскажет. возможно, смесь очень бедная изначально. поэтому мотор не держит. после того как лямбда прогреется и включается в работу, начинается коррекция.
    копать в сторону "куда делось давление в первом логе". в обоих логах мозги запрашивают давление, в первом логе его нет, во втором есть. следовательно, давление снижено не мозгами, а какой то проблемой. вряд ли это дыра. похоже на подвисший байпас или просто врет датчик давления.
  19. alexey...
    alexey... Участник форума
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
  20. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    нужен набор логов.
    по этому видно что давление не сбрасывается, а наоборот растет. наверное, n75 подвисает.
    есть детонация при нажатии на газ, под нагрузкой не так существенна. бензин какой? и сколько свечи прошли?
