Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. alexey...
    alexey... Участник форума
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    бензин 95 свечи тыщ 10 оригинал
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Миша ! Ну нормальные логи то запиши . Ну что это за огрызки ! Нифига не понятно в них . Группы с детонацией ,воздухом, нагрузкой ,смесью и коррекцией .
  3. bestaz
    bestaz Новичок
    5 дек 2008
    9
    Audi A6 AVANT 1.8T, ANB, TipTronic
    #4763 bestaz, 25 окт 2010
    Добрый день, посмотрите пожалуйста лог.
    Ауди А6 Авант 1.8Т [ANB 2000'] типтроник, не кватра.
    на трасе 3 передача АКПП и до 6000 оборотов
    Смущает нагрузка на двигатель только 90% при открытoм дроселе 100%, и расход воздуха <90, хотя просит >200
    Жалуемся на расход топлива, и нехватает резвости.
    П.С. байпас новый поставил от Ауди ТТ 225 с буковкой N, сток
    Please :hi:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну сделай нормальные файлы CSV ,ну не возможно же это смотреть :icon_suicide:
  5. bestaz
    bestaz Новичок
    5 дек 2008
    9
    #4765 bestaz, 25 окт 2010
    Убрал расширение ТХТ
    Может какие проблемы с автоматом, но ваг-ком никаких ошибок по автомату не дает.
    • LOGi_csv.zip
      6,4 КБ
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    делай пакет логов.
    я от своей детонации ушел, когда позаливал 98ой и поменял свечи. пока это субъективно, тщательно не смотрел.
    кстати, заменил в выхи свечи на denso ik20. опять же по ощущением: пуск на нынешних температурах такой же хороший, детонация на холодную, иногда на ХХ почти убралась, порезвее и поотзывчивее стала.
    правда к этому ко всему я заменил резинку на крышке заливной горловины ибо как мне кажется был подсос и перезакрепил патрубок на заслонке.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    С ДМРВ у тебя проблемы судя по логу , ну и общая диагностика не повредит . И логи по другим группам снять не лишнее .
  8. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    как раз просит до 90, а расходомер сильно врет.
    +1 к тому что написал Влад.
    катализаторы есть?
  9. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    У тебя чип :bt: а у меня сток залит. и звенит как ... Видел бы ты логи на чипе.Вще жесть.После 3 тыщ в аварийный падает по детонации .вот.:[:]||||||ща 95 искотаю и 98 на лукойле залью
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    чип, согласен. но год назад на том же бензе коррекция детонации была на 3-5 градусов меньше. ко всему этому у меня обеднение под нагрузкой, 3-5%, раньше не было. надо делать опресовку, проверять клапана. всё блин руки не дойдут... ну а потом топливо, расходомер если не поможет.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #4771 melkon, 26 окт 2010
    Короче Склифосовский ! Логи сделай 003-115-114,003-115-206(211)
    031-115-020,020-115-206(211) . и 032 сюда тоже озвучь. Думаю причина отыщется :nod:
  12. bestaz
    bestaz Новичок
    5 дек 2008
    9
    Катализатор еще был, менял первую лямбду, сеточка была видна :) Но противодавление не замерил, небыло чем в тот момент
  13. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Беднит во всех режимах по лямбде ... Опрессовывал ? Где логи 114 и 118 групп ? Я же писал как снять .
  15. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    Про 114 группу прозевал а 118 с чем снять?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    003-115-118
    Про опрессовку и проверку герметичности вакуумной системы и ВКГ не услышал ?
  17. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    Дыр нет проверял. клапана почти все новые
  18. karlos_on
    karlos_on Завсегдатай
    17 апр 2007
    523
    АУДИ А3 8Е 1.8Т 4х4 АКПП 2014
    Влад, если не сложно, в цифровом эквиваленте)) А то расслабил меня америкос, не хондрил ни разу, а ТТ...
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что значит в цифровом ?
    ДМРВ у тебя 211 группа или 206 ?
    ААА...
    003-115-114
    003-115-020
    003-115-118
    031-115-211\206 где воздух .
    031-115-020
    Исходя из того что высокоскоростного обмена с твоим блоком мотора нет ,логи лучше делать на третьей ,а еще лучше на четвертой . Тронулся и сразу включил третью с мин оборотов и газ в пол до отсечки .
  20. ivangr
    ivangr Участник форума
    17 май 2010
    217
    Audi A4/B5 1999 2,4 ARJ
    #4780 ivangr, 28 окт 2010
    Помогите, пожалуйста! Переодически всплывает эта ошибка(1 Fault Found:
    17931 - Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal
    P1523 - 35-10 - - - Intermittent)
    Где копать? Блок SRS недавно менял!
