Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    Сними 20ю, 114ю, 206ю это по работе турбины. По смеси посмотри 32й группы. Делается это так, надо проехать км 30-40, далее включи 32ю группу и посмотри два значение.
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Согласен с грейсером, по логу дует она у тебя оч хорошо, хавает 197 грам воздуха в пике=236 сил. Сколько после чипа обещали? И вообще, что не устраивает то?? Опиши конкретно.
  3. Max100_45_AAH-Q
    Max100_45_AAH-Q Новичок
    26 дек 2003
    29
    A4 2.0 tfsi, BPG, 8E, B7, 2005г.в. турбокваттросарай вожу!
    у меня еще мысль возникла. может новый байпас тоже не исправен?
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    -Доктор, меня все игнорируют...
    -Следующий..
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Вово:)
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Кстати, есть там сранные кол****ия расхода воздуха в конце, поэтому ДМРВ нужно снять значения (206 или 211 группа)
    Не может, она бы не дунула столько.
  7. Max100_45_AAH-Q
    26 дек 2003
    29
    она со старым байпасом так же дула и он развалился у меня в руках после того как я его открутил:)
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Как так развалился??? пополам, что-ли? Здоровые сибирские мужики, что скажешь :rofl::rofl:
  9. Max100_45_AAH-Q
    26 дек 2003
    29
    вот примерно так он выпал после откручивания
  10. Max100_45_AAH-Q
    26 дек 2003
    29
  11. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Извените, что влажу, но мож есть у кого ответ на мой вопрос:confused:
  12. Max100_45_AAH-Q
    26 дек 2003
    29
    у тебя кабель есть диагностический?
  13. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Канешна есть, и етка и эльза:thumbup:
    Я тока не пойму к моему авто подойдет процедура "Газ в пол и поехали", там-же автомат и кик-даун и дизель к тому же:confused:
    Кто на дизелях логи снимал?
  14. Max100_45_AAH-Q
    26 дек 2003
    29
    а вагком? коробка типтроиник?
  15. Max100_45_AAH-Q
    26 дек 2003
    29
    а у дизеля сколько максималка по оборотам?
  16. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    #476 Михася, 5 ноя 2008
    Вагком есть, коробка типтроник (FAU):nod:
    Красная зона с 4500, отсечка около 5000(4700 наверна)
  17. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ручной режим же есть у тебя?? В него переводишь переключаешься на третью и поехали:)
  18. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Ничё не понял, "с места" я могу ехать тока на первой(на месте тока первую, другие не втыкаются), если на ходу переключаю на 3-ю например, и тапку в пол, она скинет на 2-ю или первую(кик даун однако), если до кик дауна не давить, то полного газу не получится и через 5 сек всёравно двигун дойдет до отсечки, какие нах 30-40 км. на максимальных оборотах:hot:, потом на капиталку:confused:
    У дизеля вся дурь от 2200 до 3700:nod:
  19. Max100_45_AAH-Q
    26 дек 2003
    29
    а зачем ты его хочешь до 6800 открутить?
    медленно разгоняешься, потом переводишь селектор в положение ручного выбора передач, ставишь 3-ю, педаль в пол когда обороты дойдут до красной зоны он сам перключится на 4!:) кикдауна у меня не случалось.
  20. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Зачем 30-40км на отсечке ездить то??:) Значит смотри, настраиваешь ваг на те группы, которые хочешь записать, жмешь старт, далее спокойно трогаешься на первой, переходиш в ручной режим и спокойно на третью переключаешься, обороты у тебя будут почти холостые и затем нажимаешь газ до кнопки кикдауна, не включая сам кик. Этого будет достаточно, чтобы записать нормальный лог.
