Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Задолбался я уже ...
  2. alexey...
    alexey... Участник форума
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    #4782 alexey..., 29 окт 2010
  3. ivangr
    ivangr Участник форума
    17 май 2010
    217
    Audi A4/B5 1999 2,4 ARJ
    извиняюсь, проглядел...может что дельное посоветуете?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А просили 114 :icon_suicide: Все что было рашьше ,есть в этих логах.
  5. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Надо как в разделе купли-продаже сделать, что бы первое сообщение было на каждой странице. И группы, которые снимать, надо добавить в первое сообщение, а то на каждой странице
    , такие
    Ув. модераторы, сделайте плиз.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Уже просил несколько раз ... Нет ответа , наверное заняты борьбой с вирусными атаками и на это времени нет :[:]||||||
  7. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #4787 TSV, 30 окт 2010
    Уважаемые специалисты, есть проблемка одна.
    Машина А4 В7 2,0ТФСИ кваттро, 2007г.в., пробег 140 тыс.км. Толкатель ТНВД поменян, критичного износа не было. Также заменены на новые клапаны PCV, EVAP, N249. Масло Мотьюл 5w30 (504-507 допуски), меняется раз в 7-8 тыс км. Топливный фильтр новый, воздушный меняется вместе с маслом. Зачиповался не сильно злостным чипом, имеется провал по наддуву в диапазоне от 5000 до 5800 об/мин. На этих оборотах давление топлива в магистрали высокого давления, просаживается (до 110 бар и даже чуть ниже), как и в магистрали низкого давления (до 3,5 - 2,9 бар), но адаптация вроде в норме. В чем может быть проблема?
    ЗЫ. Ошибок нет.
    С уважением.
  8. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Добрый день всем. авто А4 2.0 ТФСИ кваттро, с чипом от Сережи.Снял вчера логи. Вроде все норм,но вот в группе 206 после 5500 большое расхождение идет и падает давление наддува,и при этом появляется свист,может чуть раньше.Раньше думал что свистит сама турбина или воздух из-за большого расхода,но вот по логам понимаю что это где-то дырка.НО,когда первый раз разгонялся свиста практически не было и по первому логу давление так не проседало.И чем больше прогревается турбина тем раньше и больше свист.вот не могу понять,откуда оно может так сифонить.Хомуты все затянуты.И не понятно почему не свистит на 3500 об,когда давление больше на неск десяток,а появляется только когда большой расход воздуха и горячая турба?? Какие будут мысли? Ошибок нет...
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не вижу серьезных косяков . Запрос нагрузки высокий очень ,не сказал бы что чип мягкий ... По наддуву провалов не наблюдаю .:shock:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну дырка где то судя по логу .По идее должно ошибку вываливать при таких расхождениях . Ты хочешь чтобы по сети ее тебе нашли ? Ты опрессовывался хоть ? Клапана проверял ?
  11. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Спасибо, Влад.
    По наддуву провалы хорошо видны на последних по времени логах. И когда тапку в пол едешь, до 5000 разгон нормальный, потм скисает до 6000, потом опять поехала. Может тут не в наддуве дело...
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У тебя детонация присутствует . На каком бензине катаешь ?
  13. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    на чиповку ездил на 95-м (РОСНЕФТЬ, допускаю, что бензин м.б. плохим), в принципе и задача стояла прошиться на 235-240 сил под 95-й. По логам на 95-м было все плохо с ретардами, чиповщик посоветовал залить 98-й и снять логи. Вот эти логи на смеси 98-го и 95-го (остатки 95-го 6-7л, 98-го 30 л (ТНК)). Чо посоветуешь? Из-за чего м.б. детонация?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Хм. Детонация может быть из-за много чего... На самом деле она у тебя не сильно критична ,но как раз из-за ретардов может быть просадка по нагрузке . Например на других чипованых 2.0Т даже летом такого нет .
  15. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Вот и вопрос - чо делать-то?)) Куда полезть посмотреть, какие логи снять и т.д. Чиповщик в принципе так и сказал, что проблема не простая, на вскидку не скажешь, надо думать. Мне меняли по гарантии ремень ГРМ в АЦЮ - могли не прально поставить ведь? Как проверить? Ну а больше чото мне ничо не приходит в голову.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если бы ремень стоял не правильно ,то было бы все гораздо хуже .
    Посмотрел логи еще раз - у тебя есть моменты когда ЭБУ сбрасывает наддув посредством N75 ... Судя по всему что то ему не нравится .возможно как раз ретарды . По ДМРВ логов не вижу ,116 группу тоже стоит снять ,в 032 заглянуть .
  17. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Влад, какие группы еще снять, помимо 116, 032?
    И может следует поменять 75-й сразу? Про ДМРВ - он чистится как-то, или только менять?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Зачем N75 то менять ? Он свою работу вроде выполняет .Он приоткрывается не сам же ,его мозги просят об этом . А вот почему вопрос . Но на самом деле не так уж и сильно это происходит .
  19. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Ок, 75-й не меняю (просто это один из немногих клапанов, который я не поменял привентивно :D). От всяких вентиляций картера или бензобака может чо-нить зависеть? Вопрос м.б. тупой, но я чот не знаю на что грешить. Ошибок по ВАГ КОМу нет никаких.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если бы были дырки в ВКГ или EVAP то она подсасывала бы на ХХ . По этому я и прошу посмотреть что в 032 группе . А она у тебя подзвякивает под нагрузкой ,соответсвенно причин масса -бедная смесь,горячо на впуске, мало топлива и т.д. и т.п.
