Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    как переодаптировать насос ?
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Хеллоу!
    логи S4 во вложении
    так понимаю при наличии таких вот ошибок
    Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.lbl
    Part No: 8D0 907 551 C
    Component: 2.7l V6/5VT G 0002
    Coding: 05711
    Shop #: WSC 00015
    5 Faults Found
    17861 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Open or Short to Plus
    P1453 - 35-00 - -
    17865 - Exhaust Gas Temp Sensor 2 (G236): Open or Short to Plus
    P1457 - 35-00 - -
    16538 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: No Activity
    P0154 - 35-00 - -
    17528 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B2 S1: Open Circuit
    P1120 - 35-00 - -
    17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    P1557 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 0000
    мне однозначно светит аварийный режим но показания дмрв и буста расчетного и фактического - разве должен быть разбег такой?
    http://ifolder.ru/20422427 дублирую
  3. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    #4923 Сашкевич, 23 ноя 2010
    вот логи 231 группа:drunk2:
    как смог так и снял(
    • 1 (1).zip
      4,6 КБ
    • 1 (2).zip
      4,8 КБ
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Эх ! Ну самому то неужели не доходит что эти данные как минимум интересно смотреть с группой по оборотам и нагрузке ...?
    На сколько я понимаю ошибка 12555 после этих логов не появлялась ?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Угол ДЗ посмотри какой... Как тебе такой тапок в пол ?
  6. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    #4926 Сашкевич, 23 ноя 2010
    нет не было, меня одно напрягает как она кушает бензин,когда я неделю назад скидывал клему АКБ после замены клапанов N80 и второй забыл как называетса он мне по кампу показывал на полный бак 520км а щас недотягивает и до 400км ,по пробегу я на полный бак примерно на 60л бензина проезжаю всего 250+км((((((((((((((((((((:)icon_suicide:
    восновном кушает в пробке(
    и все начилось после то(замена масла ,фильтров ,свечей) в это т же день, заправился на Шеле при сливе бензина , воздухом с грязью Shell V-Power
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    103-я группа базовых .
  8. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    и просто ВКЛ адаптацию ?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да ,на ХХ просто вкл .
  10. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    ок спасибо, я просто не понимаю чем может быть вызван жор бензина если бензонасос не докачивает:)smile42:
  11. Mobparts
    Mobparts Новичок
    3 дек 2010
    3
    Кто менял МСК на V6 30 кл?
    Подскажите пожалуста какое лучше приспособление для рассухаривания клапонов и чем поджать клапаны что бы не упали в цилиндр.
  12. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    дружище, без обид, но твой вопрос не в эту тему, тут про логи диагностики...
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #4933 dus72, 23 ноя 2010
    я так понял что это отголоски аварийного режима :shock:
    сейчас в гараже проверил от 0 до 100 он может сработать :)
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Он его прикрывает сам ...от греха (он так думает ) :laugh:
  15. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    ответе на мой глупый вопрос there
  16. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    в режиме предположения) низкое давление на нагнетании погружного насоса (да и ваще любого насоса) не всегда говорит о том, что он не докачивает. Например, может быть дырка на нагнетании насоса, бензин льет под машиной наружу, расход насос дает большой, а давление создать не может, т.к. в нагнетании дырка. Может на топливном фильтре или еще где... как вариант
    или при установке ТНВД недотянули гайку магистрали низкого давления и там бенз летит наружу - но в этом случае был-бы запах в салоне имха. Однозначного ответа кмк не получишь.
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    видимо это и спасло мою эску от развала -чек не горит значит исправная а не валит на все деньги - целее будет
    сегодня бы поменять лямбды и дтвг все - заждался уже :cry:
  18. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    сегодня смотрел на заглушённом двигателе как растёт давление)
    во как вырасло )
  19. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    езди на заглушенном двигателе, нуачо...
  20. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    после установки нового насоса надо его как нибудь адаптировать
