Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    Ксати, хотел спросить, а ты каким шнуром и прогой читаешь свой двигатель? Обычным или по CAN ?
  2. Max100_45_AAH-Q
    Max100_45_AAH-Q Новичок
    26 дек 2003
    29
    A4 2.0 tfsi, BPG, 8E, B7, 2005г.в. турбокваттросарай вожу!
    по моему кан и вагком 805.0
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ага, скорее всего, 2.0t новый только CAN берет.
  4. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Вот спасибо, всё ясно и понятно, буду пробовать, скоро будет рожден лог:beer:
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    только давай сразу все нужные группы, ок?
  6. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Хе, а я есчё не знаю какие нужные....:rotate:
  7. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Примерно через страницу-две эти группы повторяются...:uhoh:
    03-115-20
    03-114
    115-206(211)
    32 посмотреть до и после логов
    снимать с третьей передачи с 1500 об до макс об на одной передаче.
    А, стоп, у тебя дизеляка... Тогда хз, надо смотреть в файлик :nod:
  8. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    ОФФ: Где ж вы места находите:confused:, чтоб на третьей передаче, с ноутом на коленках:rofl:, до отсечки, да еще и безопасно для окружающих:thumbup:.
    По теме, а можно на второй передаче? Чем хуже/лучше?
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Находим места (приезжай на встречу):rock: Можно на второй ,но лог будет короткий . Если на второй то с ХХ .
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ноут на пассажирское сиденье, тапку в пол :) Мест - много!
  11. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    #491 Захар, 5 ноя 2008
    Заявленные проблемы:
    1. Вялая тяга
    2. Увеличенный расход бенза
    Вот логи, которые Влад снимал
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    #492 babls, 5 ноя 2008
    Очень маленький расход воздуха, избыток в пике всего 0.3 бара, тоже мало. Опрессовку делал? Пробег на турбинке скока? Детонация присутсвует. в 3й группа тож очень странная.
  13. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Опресовку сделал опять же Влад: сечёт из-под маслозаливной горловины
    Прокладку поменял, но тяга стала чуть лучше
    Пробег 120 т.км
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Если есть кат, то ставлю на него, может быть забит и что-то еще.
    И ДМРВ в 211 группе, похоже.
  15. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    ДМРВ меньше 40 т.км пробежал
  16. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    а мне кажется где-то воздух травит...
  17. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ну так говоришь же на опрессовке выявили подсос, из за него расход может возрасти огого как, так же недодувает поэтому и детонация большая так как смесь обедняется.
  18. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    завтра попробую снять новые логи по этим каналам после замены прокладки
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Если бы сильно травило, было бы расхождение сильное значений наддува, а в логе все ровно, тютелька в тютельку.
  20. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    #500 Михася, 6 ноя 2008
    Доброго здоровья всем:)
    Сделал лог со своей машины(даже два) короче: 114,115,206/211 блоков у меня нет:mad:
    При разгоне на 3-й до упора, около 4300 происходит переключение на 4....
    Первый лог снят именно в таком режиме, второй-на типтронике тапка в пол и где-то до 215км/ч (в 7:30 утра по М4 особо не погоняешь:rotate:)переключения происходили автоматически(удивлен, нах тада ручной режим кпп:confused:)
    Блоки выбрал по фазе луны...так, что особо не пинайте, а лучше посоветуйте на каких лучше писать логи.
    С ув.
